2025-05-20:修改后子树的大小。用go语言,给你一棵有 n 个节点的树,节点编号从 0 到 n-1,且节点 0 是树的根
福大大架构师每日一题 发表于 2025/05/20 07:43:10 2025/05/20
【摘要】 2025-05-20:修改后子树的大小。用go语言,给你一棵有 n 个节点的树,节点编号从 0 到 n-1,且节点 0 是树的根。树的结构用一个长度为 n 的数组 parent 表示,其中 parent[i] 表示节点 i 的父节点编号。由于节点 0 是根节点,所以 parent[0] = -1。同时给你一个长度为 n 的字符串 s,s[i] 表示节点 i 对应的字符。对每个编号为 1 到 ...
对每个编号为 1 到 n-1 的节点 x,执行如下操作一次:
  1. 找出节点 x 最近的祖先节点 y,且满足 s[x] == s[y]。
  2. 如果找不到这样的祖先节点 y,则不做任何操作。
  3. 如果找到了,则断开节点 x 和它原父节点之间的连接,改为将边连接到节点 y,使 y 成为 x 新的父节点。
执行完这些操作后,返回一个长度为 n 的数组 answer,其中 answer[i] 表示最终树中,以节点 i 为根的子树包含的节点个数。
n == parent.length == s.length。
1 <= n <= 100000。
对于所有的 i >= 1 ,都有 0 <= parent[i] <= n - 1 。
parent[0] == -1。
parent 表示一棵合法的树。
s 只包含小写英文字母。
输入:parent = [-1,0,0,1,1,1], s = “abaabc”。
输出:[6,3,1,1,1,1]。
解释:
节点 3 的父节点从节点 1 变为节点 0 。
题目来自力扣3331。
初始理解题目
我们有一棵树,节点编号从0到n-1,其中0是根节点。树的连接关系由parent数组给出,parent[i]表示节点i的父节点。同时,每个节点有一个对应的字符s[i]。我们需要对每个非根节点(即节点1到n-1)执行一次操作:
  1. 找到节点x的最近的祖先y,使得s[x] == s[y]。
  2. 如果找到这样的y,就将x的父节点从原来的parent[x]改为y。
  3. 如果没有这样的y,就不做任何操作。
执行完所有操作后,我们需要计算每个节点作为根的子树的大小(即子树中包含的节点数量)。
执行操作
我们需要对节点1到5分别执行操作:
  1. 节点1:
    • 字符是’b’。
    • 祖先:0(字符’a’)。
    • 没有与’s[1]'相同的祖先(‘a’ != ‘b’),所以不操作。
  2. 节点2:
    • 字符是’a’。
    • 祖先:0(字符’a’)。
    • 找到最近的相同字符的祖先是0。
    • 将节点2的父节点从0改为0(实际上没有变化),所以不操作。
  3. 节点3:
    • 字符是’a’。
    • 祖先路径:1(‘b’) -> 0(‘a’)。
    • 最近的相同字符的祖先是0(‘a’)。
    • 将节点3的父节点从1改为0。
    • 修改后的树:
            0 (a)
        1(b)2(a)3(a)
        4(b)5(c)
  4. 节点4:
    • 字符是’b’。
    • 最近的相同字符的祖先是1(‘b’)。
    • 将节点4的父节点从1改为1(没有变化),所以不操作。
  5. 节点5:
    • 字符是’c’。
    • 没有与’s[5]'相同的祖先(‘b’ != ‘c’,‘a’ != ‘c’),所以不操作。
最终树的结构:
        0 (a)
    1(b)2(a)3(a)
    4(b)5(c)
计算子树大小
现在我们需要计算每个节点作为根的子树的大小:
  • 节点5:子树{5},大小1。
  • 节点4:子树{4},大小1。
  • 节点3:子树{3},大小1。
  • 节点2:子树{2},大小1。
  • 节点1:子树{1, 4, 5},大小3。
  • 节点0:子树{0, 1, 2, 3, 4, 5},大小6。
因此,answer = [6, 3, 1, 1, 1, 1]。
代码逻辑分析
代码的主要逻辑是通过深度优先搜索(DFS)来计算子树大小。具体步骤如下:
  1. 构建树结构:根据parent数组构建邻接表g,表示每个节点的子节点。
  2. DFS遍历:
    • 维护一个size数组,表示每个节点的子树大小。
    • 维护一个ancestor数组(长度为26,对应小写字母),记录当前路径中每个字符最近的祖先节点。
    • 对于当前节点x:
      • 设置size[x] = 1(至少包含自己)。
      • 记录当前字符s[x]的旧祖先,并将ancestor[s[x]]更新为x。
      • 递归处理所有子节点y:
        • 对于子节点y,找到其字符s[y]的最近祖先anc(如果ancestor[s[y]]为-1,则用x作为默认祖先)。
        • 将size[anc]增加size[y](因为y的子树现在属于anc的子树)。
      • 恢复ancestor[s[x]]为旧值(回溯)。
  3. 结果:size数组即为所求的answer。
时间复杂度
  • 构建邻接表:O(n)。
  • DFS遍历:每个节点被访问一次,每次访问处理其子节点和ancestor数组的操作是O(1)(因为字母表是固定大小的26)。
  • 总时间复杂度:O(n)。
空间复杂度
  • 邻接表g:O(n)。
  • size数组:O(n)。
  • ancestor数组:O(26) = O(1)。
  • DFS递归栈:最坏情况下是O(n)(树退化为链表时)。
  • 总空间复杂度:O(n)。
  • 大体过程:
    1. 构建树的邻接表。
    2. 通过DFS遍历树,维护当前路径中每个字符的最近祖先。
    3. 对于每个子节点,根据其字符找到最近的祖先,并将子树大小累加到该祖先。
    4. 回溯时恢复祖先状态。
    5. 最终size数组即为答案。
  • 时间复杂度:O(n)。
  • 空间复杂度:O(n)。
Go完整代码如下:
package main
import (
	"fmt"
func findSubtreeSizes(parent []int, s string) []int {
	n := len(parent)
	g := make([][]int, n)
	for i := 1; i < n; i++ {
		p := parent[i]
		g[p] = append(g[p], i)
	size := make([]int, n)
	ancestor := [26]int{}
	for i := range ancestor {
		ancestor[i] = -1
	var dfs func(int)
	dfs = func(x int) {
		size[x] = 1
		sx := s[x] - 'a'
		old := ancestor[sx]
		ancestor[sx] = x
		for _, y := range g[x] {
			dfs(y)
			anc := ancestor[s[y]-'a']
			if anc < 0 {
				anc = x
			size[anc] += size[y]
		ancestor[sx] = old // 恢复现场
	dfs(0)
	return size
func main() {
	parent := []int{-1, 0, 0, 1, 1, 1}
	s := "abaabc"
	result := findSubtreeSizes(parent, s)
	fmt.Println(result)
Rust完整代码如下:
fn find_subtree_sizes(parent: Vec<i32>, s: &str) -> Vec<i32> {
    let n = parent.len();
    let mut g = vec![vec![]; n];
    for i in 1..n {
        let p = parent[i] as usize;
        g[p].push(i);
    let mut size = vec![0; n];
    // 记录字符对应最近祖先节点编号,-1 表示无
    let mut ancestor = vec![-1; 26];
    let s_bytes = s.as_bytes();
    fn dfs(
        x: usize,
        g: &Vec<Vec<usize>>,
        s_bytes: &[u8],
        ancestor: &mut Vec<i32>,
        size: &mut Vec<i32>,
        size[x] = 1;
        let sx = (s_bytes[x] - b'a') as usize;
        let old = ancestor[sx];
        ancestor[sx] = x as i32;
        for &y in &g[x] {
            dfs(y, g, s_bytes, ancestor, size);
            let anc = ancestor[(s_bytes[y] - b'a') as usize];
            let anc_index = if anc < 0 { x as i32 } else { anc };
            size[anc_index as usize] += size[y];
        ancestor[sx] = old; // 恢复现场
    dfs(0, &g, s_bytes, &mut ancestor, &mut size);
    size
fn main() {
    let parent = vec![-1, 0, 0, 1, 1, 1];
    let s = "abaabc";
    let result = find_subtree_sizes(parent, s);
    println!("{:?}", result);
