IntelliJ IDEA 插件大推荐:提升 Java 开发效率的必备神器
江南清风起 发表于 2025/05/19 23:53:58 2025/05/19
【摘要】 IntelliJ IDEA 插件大推荐:提升 Java 开发效率的必备神器在 Java 开发领域,IntelliJ IDEA 是一款功能强大的集成开发环境,它不仅能提供基础的代码编辑、调试等功能,还支持海量插件来进一步拓展其功能,帮助开发者提升工作效率。以下是一些值得推荐的 IntelliJ IDEA 插件。 代码生成功能插件 1. EasyCodeEasyCode 是一款功能全面的代码生...
代码生成功能插件
1. EasyCode
EasyCode 是一款功能全面的代码生成功能插件,它能极大地提升开发者在日常开发中的代码编写效率。例如,当我们需要为一个 Java 实体类生成各种常见的代码块时,如构造函数、getter/setter 方法、equals 和 hashCode 方法、toString 方法等,EasyCode 可以快速完成这一任务。
安装 EasyCode 插件后,我们可以创建一个简单的 Java 类来体验它的功能:
public class User {
    private String name;
    private int age;
然后按下插件的快捷键(默认为 “Ctrl + Alt + G”),在弹出的菜单中选择要生成的代码类型,如选择 “Generate Constructor”,即可快速生成构造函数:
public User(String name, int age) {
    this.name = name;
    this.age = age;
同时,还能生成 getter/setter 方法等:
public String getName() {
    return name;
public void setName(String name) {
    this.name = name;
public int getAge() {
    return age;
public void setAge(int age) {
    this.age = age;
2. String Manipulation
String Manipulation 插件专注于字符串的操作和转换,为开发者提供了便捷的字符串处理方式。例如,当我们需要对字符串进行加密(如 Base64 编码)时,可以选中字符串并按下插件的快捷键(默认为 “Alt + M”),在弹出的菜单中选择 “Base64 Encode”,即可快速得到加密后的字符串。
String originalString = "Hello, IntelliJ IDEA!";
// 使用 String Manipulation 插件对字符串进行 Base64 编码后得到的字符串如下:
String encodedString = "SGVsbG8sIEludGVsaWQiIElEQSEh";
代码格式化与检查插件
1. CodeGlance
CodeGlance 插件能够在 IntelliJ IDEA 的编辑器右侧生成一个代码缩略图,让开发者可以直观地查看整个文件的代码结构,方便快速定位到指定的代码位置。当我们在处理大型 Java 文件时,这个功能显得尤为实用。例如,我们有一个包含多个方法的 Java 类:
public class Calculator {
    public int add(int a, int b) {
        return a + b;
    public int subtract(int a, int b) {
        return a - b;
    public int multiply(int a, int b) {
        return a * b;
    public double divide(int a, int b) {
        if (b == 0) {
            throw new IllegalArgumentException("除数不能为零");
        return (double) a / b;
安装 CodeGlance 插件后,编辑器右侧会出现代码缩略图,我们可以通过鼠标在缩略图上滑动,快速定位到想要修改或查看的代码位置,提高代码浏览和编辑的效率。
2. CheckStyle-IDEA
CheckStyle-IDEA 插件是一种代码风格检查工具,它可以依据设定的代码规范规则对我们的 Java 代码进行检查,并在违反规则的地方进行标记提示。这有助于开发者遵循一致的代码风格,提高代码的可读性和可维护性。例如,我们设定代码中变量命名必须使用驼峰命名法的规则后,如果编写不符合规范的代码:
public class MyClass {
    int variable_name = 10; // 变量名不符合驼峰命名法
CheckStyle-IDEA 插件会在 “variable_name” 的位置进行标记提示,提醒开发者修改为符合规范的命名,如 “variableName”。
调试辅助插件
1. IdeaVim
IdeaVim 插件将 Vim 的快捷键模式引入到 IntelliJ IDEA 中,对于熟悉 Vim 操作的开发者来说,它可以提供更加高效、灵活的代码编辑体验,尤其在调试过程中,能够快速进行代码定位、修改等操作。例如,在调试一个 Java 方法时,按下 “/” 可以快速查找代码中的特定行或变量,再通过 Vim 的快捷键进行修改,提升调试效率。
2. JSON.tool
JSON.tool 插件方便我们在调试过程中快速查看和格式化 JSON 数据。当我们在开发一些涉及 JSON 数据交互的 Java 应用时,这个插件非常实用。例如,我们获取到一段 JSON 数据:
{"name":"John","age":30,"city":"New York"}
使用 JSON.tool 插件的快捷键(默认为 “Ctrl + Alt + J”)对其进行格式化后,可以更清晰地查看数据结构:
  "name": "John",
  "age": 30,
  "city": "New York"
这样便于我们在调试过程中对 JSON 数据进行分析和处理。
性能分析插件
1. VisualVM Launcher
VisualVM Launcher 插件能够帮助开发者在 IntelliJ IDEA 内快速启动 VisualVM 工具,对 Java 应用的性能进行分析。VisualVM 是一款功能强大的性能分析工具,可以监测应用程序的内存使用情况、CPU 使用率、线程状态等信息。例如,我们启动一个 Java 应用后,通过 VisualVM Launcher 插件打开 VisualVM,连接到该应用进程,就可以查看到内存占用情况等信息,从而对应用的性能进行优化。
2. JVM Monitor
JVM Monitor 插件可以在 IntelliJ IDEA 内实时监控 Java 虚拟机(JVM)的运行状态,包括内存使用、线程活动等信息。在开发过程中,我们可以随时查看 JVM 的性能指标,当发现内存使用过高或线程出现异常时,及时进行调整和优化。例如,当应用运行一段时间后,我们可以在 JVM Monitor 插件的界面中看到内存堆的使用情况,通过分析内存分配和回收情况,找出可能导致内存泄漏等问题的原因,进而优化代码以提高应用性能。
这些 IntelliJ IDEA 插件在 Java 开发过程中发挥着重要作用,可以有效提升开发效率、代码质量以及应用性能。开发者可以根据自己的实际需求选择合适的插件进行安装和使用,充分发挥它们的优势,提高 Java 开发的整体水平。
