C++23 std::mdspan:多维数组处理新利器
码事漫谈 发表于 2025/05/19 18:57:10 2025/05/19
【摘要】 引言 C++23简介 std::mdspan的定义与特点 定义 特点 std::mdspan的优势 零成本抽象的多维数据访问 减少内存开销 提高代码灵活性 std::mdspan的应用场景 科学计算 图形学 相关提案 示例代码 使用动态扩展 使用静态和动态扩展 总结 引言在C++的发展历程中,每一个新版本都带来了一些令人瞩目的新特性,以提升语言的功能和开发效率。C++23也不例外,其中st...
引言
在C++的发展历程中,每一个新版本都带来了一些令人瞩目的新特性,以提升语言的功能和开发效率。C++23也不例外,其中std::mdspan作为一个重要的新特性,为开发者提供了一种灵活且高效的方式来处理多维数组和矩阵。本文将详细介绍std::mdspan的相关内容,包括其定义、特点、优势、应用场景以及相关提案。
C++23简介
C++23是C++语言的最新版本,它在C++20的基础上进行了补充和优化,引入了许多新特性和改进,旨在进一步提升C++语言的功能和开发效率。与C++20相比,C++23的变化虽然没有那么显著,但依然对语言的稳固性和可用性做出了许多重要改进。C++23的新特性包括明确的对象参数(Deducing this)、if consteval、多维下标运算符、内建衰减复制支持、标记不可达代码(std::unreachable)、平台无关的假设([[assume]])、命名通用字符转义、扩展基于范围的for循环中临时变量的生命周期、constexpr增强、简化的隐式移动、静态运算符static operator[]以及类模板参数推导(Class Template Argument Deduction from Inherited Constructors)等。此外,C++23还对标准库进行了重要更新,增加了新的容器类型如flat_map和flat_set,引入了多维视图(mdspan)以及标准生成器协程(Generator Coroutines),并改进了字符串格式化和错误处理机制(如std::expected)。
std::mdspan的定义与特点
定义
在C++23中,std::mdspan是一个非拥有的多维视图,用于表示连续对象序列。这个连续对象序列可以是一个简单的C数组、带有大小的指针、std::array、std::vector或std::string。这种多维视图通常被称为多维数组。其定义如下:
template<
    class T,
    class Extents,
    class LayoutPolicy = std::layout_right,
    class AccessorPolicy = std::default_accessor<T>
> class mdspan;
  • T:连续对象序列的类型。
  • Extents:指定维数及其大小;每个维度可以有静态或动态的扩展。
  • LayoutPolicy:指定用于访问底层内存的布局策略。
  • AccessorPolicy:指定如何引用底层元素。
由于C++17中的类模板参数推导(CTAD),编译器通常可以自动从初始化器的类型推导出模板参数。
特点
  1. 非拥有性:std::mdspan并不拥有它所引用的数据,它只是一个视图,这意味着它不会负责数据的生命周期管理。这使得它在处理大型数据时非常高效,因为不需要进行数据的复制。
  2. 多维支持:可以方便地处理多维数组,通过指定不同的维度大小和布局策略,可以灵活地表示各种多维数据结构。
  3. 静态和动态扩展:每个std::mdspan的维度可以有静态或动态的扩展。静态扩展意味着其长度在编译时指定;动态扩展意味着其长度在运行时指定。
std::mdspan的优势
零成本抽象的多维数据访问
std::mdspan提供了零成本抽象的多维数据访问,为科学计算和图形学提供了标准方案。它允许开发者像操作多维数组一样方便地操作自定义容器,提高了代码的可读性和可维护性。例如:
#include <mdspan>
#include <vector>
int main() {
    std::vector<double> buffer(1024);
    std::mdspan mat(buffer.data(), 32, 32); // 32x32矩阵视图
    mat[3, 4] = 2.718; // 多维下标运算符
    return 0;
减少内存开销
由于std::mdspan是非拥有的,它不会复制数据,因此可以减少内存开销。特别是在处理大型数据集时,这一优势更加明显。
提高代码灵活性
std::mdspan允许指定不同的布局策略和访问器策略,这使得它可以适应各种不同的数据存储方式和访问需求。例如,可以使用std::layout_left(Fortran或MATLAB风格)来替代默认的std::layout_right(C、C++或Python风格)。
std::mdspan的应用场景
科学计算
在科学计算中,经常需要处理多维数组和矩阵。std::mdspan可以方便地对这些数据进行操作,提高计算效率和代码的可读性。例如,在数值模拟、机器学习等领域,多维数组的处理是非常常见的,std::mdspan可以很好地满足这些需求。
图形学
在图形学中,图像、纹理等数据通常以多维数组的形式存储。std::mdspan可以用于高效地访问和处理这些数据,例如进行图像滤波、纹理映射等操作。
相关提案
std::mdspan相关的提案包括P0009R18、P2599R2、P2604R0、P2613R1、P2763R1等。这些提案对std::mdspan的功能和实现进行了不断的完善和优化。例如,P0009R18是关于std::mdspan的主要提案,它为std::mdspan的引入奠定了基础;P2599R2对std::mdspan的一些类型进行了修改;P2604R0增加了一些成员函数和类型;P2613R1添加了empty()成员函数;P2763R1对layout_stride的默认构造函数进行了修复。
示例代码
使用动态扩展
#include <mdspan>
#include <iostream>
#include <vector>
int main() {
    std::vector myVec{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8};
    std::mdspan m{myVec.data(), 2, 4};
    std::cout << "m.rank(): " << m.rank() << '\n';
    for (std::size_t i = 0; i < m.extent(0); ++i) {
        for (std::size_t j = 0; j < m.extent(1); ++j) {
            std::cout << m[i, j] << ' ';
        std::cout << '\n';
    std::cout << '\n';
    std::mdspan m2{myVec.data(), 4, 2};
    std::cout << "m2.rank(): " << m2.rank() << '\n';
    for (std::size_t i = 0; i < m2.extent(0); ++i) {
        for (std::size_t j = 0; j < m2.extent(1); ++j) {
            std::cout << m2[i, j] << ' ';
        std::cout << '\n';
    return 0;
使用静态和动态扩展
#include <mdspan>
#include <iostream>
#include <vector>
int main() {
    std::mdspan<int, std::extents<std::size_t, 2, 4>> m{myVec.data()};
        std::cout << '\n';
    std::cout << '\n';
    std::mdspan<int, std::extents<std::size_t, std::dynamic_extent, std::dynamic_extent>> m2{myVec.data(), 4, 2};
        std::cout << '\n';
    std::cout << '\n';
    return 0;
std::mdspan是C++23中一个非常实用的新特性,它为开发者提供了一种灵活、高效的方式来处理多维数组和矩阵。通过其非拥有性、多维支持、静态和动态扩展等特点,std::mdspan在科学计算、图形学等领域有着广泛的应用前景。同时,相关的提案也在不断地完善和优化std::mdspan的功能,使其更加强大和易用。
