【HarmonyOS Next之旅】HarmonyOS开发基础知识(一)
枫叶丹 发表于 2025/05/19 18:01:04 2025/05/19
【摘要】 应用的每个HAP的根目录下都存在一个“config.json”配置文件,文件内容主要涵盖以下三个方面:应用的全局配置信息,包含应用的包名、生产厂商、版本号等基本信息。应用在具体设备上的配置信息,包含应用的备份恢复、网络安全等能力。HAP包的配置信息,包含每个Ability必须定义的基本属性(如包名、类名、类型以及Ability提供的能力),以及应用访问系统或其他应用受保护部分所需的权限等。
 目录
1 -> 应用基础知识
1.1 -> 用户应用程序
1.2 -> 用户应用程序包结构
1.3 -> Ability
1.4 -> 库文件
1.5 -> 资源文件
1.6 -> 配置文件
1.7 -> pack.info
1.8 -> HAR
2 -> 配置文件简介
2.1 -> 配置文件的组成
3 -> 配置文件说明(JS/ArkTS)
3.1 -> 配置文件的内部结构
3.2 -> app对象的内部结构
3.3 -> deviceConfig对象的内部结构
3.4 -> module对象的内部结构
1 -> 应用基础知识
1.1 -> 用户应用程序
用户应用程序泛指运行在设备的操作系统之上,为用户提供特定服务的程序,简称“应用”。
在HarmonyOS上运行的应用,有两种形态:
  • 传统方式的需要安装的应用。
  • 提供特定功能,免安装的应用(即元服务)。
在HarmonyOS文档中,如无特殊说明,“应用”所指代的对象包括上述两种形态。
1.2 -> 用户应用程序包结构
HarmonyOS的用户应用程序包以APP Pack(Application Package)形式发布,它是由一个或多个HAP(HarmonyOS Ability Package)以及描述每个HAP属性的pack.info组成。HAP是Ability的部署包,HarmonyOS应用代码围绕Ability组件展开。
一个HAP是由代码、资源、第三方库及应用配置文件组成的模块包,可分为entry和feature两种模块类型。
  • entry:应用的主模块。一个APP中,对于同一设备类型,可以有一个或多个entry类型的HAP,来支持该设备类型中不同规格(如API版本、屏幕规格等)的具体设备。如果同一设备类型存在多个entry模块,则必须配置distroFilter分发规则,使得应用市场在做应用的云端分发时,对该设备类型下不同规格的设备进行精确分发。
  • feature:应用的动态特性模块。一个APP可以包含一个或多个feature类型的HAP,也可以不含。只有包含Ability的HAP才能够独立运行。
1.3 -> Ability
Ability是应用所具备的能力的抽象,一个应用可以包含一个或多个Ability。Ability分为两种类型:FA(Feature Ability)和PA(Particle Ability)。FA/PA是应用的基本组成单元,能够实现特定的业务功能。FA有UI界面,而PA无UI界面。
1.4 -> 库文件
库文件是应用依赖的第三方代码(例如so、jar、bin、har等二进制文件),存放在libs目录。
1.5 -> 资源文件
应用的资源文件(字符串、图片、音频等)存放于resources目录下,便于开发者使用和维护,详见资源文件的分类。
1.6 -> 配置文件
配置文件(config.json)是应用的Ability信息,用于声明应用的Ability,以及应用所需权限等信息,详见应用配置文件。
1.7 -> pack.info
描述应用软件包中每个HAP的属性,由IDE编译生成,应用市场根据该文件进行拆包和HAP的分类存储。HAP的具体属性包括:
  • delivery-with-install:表示该HAP是否支持随应用安装。“true”表示支持随应用安装;“false”表示不支持随应用安装。
  • name:HAP文件名。
  • module-type:模块类型,entry或feature。
  • device-type:表示支持该HAP运行的设备类型。
1.8 -> HAR
HAR(HarmonyOS Ability Resources)可以提供构建应用所需的所有内容,包括源代码、资源文件和config.json文件。HAR不同于HAP,HAR不能独立安装运行在设备上,只能作为应用模块的依赖项被引用。
2 -> 配置文件简介
  • 应用的全局配置信息,包含应用的包名、生产厂商、版本号等基本信息。
  • 应用在具体设备上的配置信息,包含应用的备份恢复、网络安全等能力。
  • HAP包的配置信息,包含每个Ability必须定义的基本属性(如包名、类名、类型以及Ability提供的能力),以及应用访问系统或其他应用受保护部分所需的权限等。
2.1 -> 配置文件的组成
配置文件“config.json”采用JSON文件格式,其中包含了一系列配置项,每个配置项由属性和值两部分构成:
  • 属性:属性出现顺序不分先后,且每个属性最多只允许出现一次。
  • 值:每个属性的值为JSON的基本数据类型(数值、字符串、布尔值、数组、对象或者null类型)。
在应用开发的工程中,需要在config.json配置文件中对应用的包结构进行声明。
3.1 -> 配置文件的内部结构
“config.json”由app,deviceConfig和module三个部分组成,缺一不可。
表1 配置文件的内部结构
属性名称 含义 数据类型 是否可缺省
app 表示应用的全局配置信息。同一个应用的不同HAP包的app配置必须保持一致。参考表2。 对象 否
deviceConfig 表示应用在具体设备上的配置信息。参考表5。 对象 否
module 表示HAP包的配置信息。该标签下的配置只对当前HAP包生效。参考表11。 对象 否
config.json示例:
  "app": {
    "bundleName": "com.example.myapplication",
    "vendor": "example",
    "version": {
      "code": 1,
      "name": "1.0"
    "apiVersion": {
      "compatible": 4,
      "target": 5,
      "releaseType": "Beta1"
  "deviceConfig": {},
  "module": {
    "package": "com.example.myapplication.entrymodule",
    "name": ".MyApplication",
    "deviceType": [
      "default"
    "distro": {
      "moduleName": "entry",
      "moduleType": "entry"
    "abilities": [
        "skills": [
            "entities": [
              "entity.system.home"
            "actions": [
              "action.system.home"
        "name": "com.example.myapplication.entrymodule.MainAbility",
        "icon": "$media:icon",
        "description": "$string:mainability_description",
        "label": "$string:app_name",
        "type": "page",
        "launchType": "standard"
    "js": [
        "pages": [
          "pages/index/index"
        "name": "default",
        "window": {
          "designWidth": 720,
          "autoDesignWidth": false
3.2 -> app对象的内部结构
app对象包含应用全局配置信息。
表2 app对象的内部结构说明
属性名称 含义 数据类型 是否可缺省
bundleName 表示应用的包名,用于标识应用的唯一性。包名是由字母、数字、下划线(_)和点号(.)组成的字符串,必须以字母开头。支持的字符串长度为7~127字节。包名通常采用反向域名形式表示(例如,"com.example.myapplication")。建议第一级为域名后缀"com",第二级为厂商/个人名,也可以采用多级。 字符串 否
vendor 表示对应用开发厂商的描述。字符串长度不超过255字节。 字符串 可缺省,缺省值为空
version 表示应用的版本信息。参考表3。 对象 否
apiVersion 标识应用程序所依赖的API版本。参考表4。 对象 可缺省,缺省值为空
表3 version内部结构说明
属性名称 含义 数据类型 是否可缺省
name
表示应用的版本号,用于向应用的终端用户呈现。取值可以自定义,长度不超过127字节。自定义规则如下:
API5及更早的版本:推荐使用三段数字版本号(也兼容两段式版本号),如A.B.C(也兼容A.B),其中A、B、C取值为0-999范围内的整数。除此之外不支持其他格式。
A段,一般表示主版本号(Major)。
B段,一般表示次版本号(Minor)。
C段,一般表示修订版本号(Patch)。
API6版本起:推荐采用四段式数字版本号,如A.B.C.D,其中A、B、C取值为0-99范围内的整数,D的取值为0-999范围内的整数。
A段,一般表示主版本号(Major)。
B段,一般表示次版本号(Minor)。
C段,一般表示特性版本号(Feature)。
D段,一般表示修订版本号(Patch)。
数值 不可缺省
code
表示应用的版本号,仅用于应用管理该应用,不对应用的终端用户呈现。取值规则如下:
API5及更早版本:二进制32位以内的非负整数,需要从version.name的值转换得到。转换规则为:
code值=A * 1,000,000 + B * 1,000 + C 例如,version.name字段取值为2.2.1,则code值为2002001。
API6版本起:code的取值不与version.name字段的取值关联,开发者可自定义code取值,取值范围为2^31以内的非负整数,但是每次应用版本的更新,均需要更新code字段的值,新版本code取值必须大于旧版本code的值。
数值 不可缺省
minCompatibleVersionCode
表示应用可兼容的最低版本号,用于跨设备场景下,判断其他设备上该应用的版本是否兼容。格式与version.code字段的格式要求相同。
数值 可缺省,缺省值为code标签值
表4 apiVersion内部结构
属性名称 含义 数据类型 是否可缺省
compatible 运行应用所需要的最低API版本,取值范围为0~2147483647。 整数 可缺省
traget 用于标识应用运行所需的目标API版本,取值范围为0~2147483647。 整数 可缺省
releaseType 用于标识应用运行所需的目标API版本的类型。 字符串 可缺省
app实例:
"app": {
    "version": {
      "code": 1,
      "name": "1.0"
    "apiVersion": {
      "compatible": 4,
      "target": 5,
deviceConfig包含设备上的应用配置信息,可以包含default、phone、tablet、tv、car、wearable等属性。default标签内的配置是适用于所有通用设备,其他设备类型如果有特殊的需求,则需要在该设备类型的标签下进行配置。
表5 deviceConfig对象的内部结构说明
属性名称 含义 数据类型 是否可缺省
default 表示所有设备通用的应用配置信息。参考表6。 对象 可缺省,缺省值为空
phone 表示手机设备的应用配置信息。参考表6。 对象 可缺省,缺省值为空
tablet 表示平板的应用配置信息。参考表6。 对象 可缺省,缺省值为空
tv 表示智慧屏特有的应用配置信息。参考表6。 对象 可缺省,缺省值为空
car 表示车机特有的应用配置信息。参考表6。 对象 可缺省,缺省值为空
wearable 表示智能穿戴特有的应用配置信息。参考表6。 对象 可缺省,缺省值为空
表6 不同设备的内部结构说明
属性名称 含义 数据类型 是否可缺省
process 表示应用或者Ability的进程名。如果在deviceConfig标签下配置了process标签,则该应用的所有Ability都运行在这个进程中。如果在abilities标签下也为某个Ability配置了process标签,则该Ability就运行在这个进程中。该标签仅适用于默认设备、平板、智慧屏、车机、智慧穿戴。该标签最大长度为31。 字符串 是
supportBackup
表示应用是否支持备份和恢复。如果配置为"false",则不支持为该应用执行备份或恢复操作。
该标签仅适用于默认设备、平板、智慧屏、车机、智能穿戴。
布尔值 可缺省,缺省值为“false”
compressNativeLibs
表示libs库是否以压缩存储的方式打包到HAP包。如果配置为"false",则libs库以不压缩的方式存储,HAP包在安装时无需解压libs,运行时会直接从HAP内加载libs库。
布尔值 可缺省,缺省值为“true”
directLaunch 指定设备被锁定时是否可以启动应用程序。如果要在不解锁设备的情况下启动应用程序,请将此设备设置为"true"。运行OHOS的设备不支持此属性。 布尔值 可缺省,缺省值为“false”
ark 标识maple配置信息。参考表7。 对象 可缺省,缺省值为空
network 表示网络安全性配置。该标签允许应用通过配置文件的安全声明来自定义其网络安全,无需修改应用代码。参考表9。 对象 可缺省,缺省值为空
表7 ark对象的内部结构说明
属性名称 含义 数据类型 是否可缺省
repVersion 支持应用的maple版本号。参考表8。 对象 不可缺省
flag 指定maple应用程序的类型。 字符串 不可缺省且只能为“m”,“mo”,“z”
表8 repVersion对象内部结构说明
属性名称 含义 数据类型 是否可缺省
compatible 表示支持应用程序的最低maple版本,采用32位无符号整形表示。 整数 不可缺省
target 指定maple应用程序的类型,采用32位无符号整形表示。 整数 不可缺省
表9 network对象的内部结构说明
属性名称 含义 数据类型 是否可缺省
cleartextTraffic
表示是否允许应用使用明文网络流量(例如,明文HTTP)。
true:允许应用使用明文流量请求。
false:拒绝应用使用明文流量请求。
布尔值 可缺省,缺省值为“false”
securityConfig 表示应用的网络安全配置信息。参考表10。 对象 可缺省,缺省值为空
表10 securityConfig对象的内部结构说明
属性名称 子属性名称 含义 数据类型 是否可缺省
domainSettings - 表示自定义的网域范围的安全配置,支持多层嵌套,即一个domainSettings对象中允许嵌套更小网域范围的domainSettings对象。 对象 可缺省,缺省值为空
cleartextPermitted
表示自定义的网域范围内是否允许明文流量传输。当cleartextTraffic和security同时存在时,自定义网域是否允许明文流量传输以cleartextPermitted的取值为准。
true:允许明文流量传输。
false:拒绝明文流量传输。
布尔值 不可缺省
domains
表示域名配置信息,包含两个参数:subdomains和name。
subdomains(布尔类型):表示是否包含子域名。如果为"true",此网域规则将与相应网域及所有子网域(包括子网域的子网域)匹配。否则,该规则仅适用于精确匹配项。
name(字符串):表示域名名称。
对象 不可缺省
deviceConfig示例:
"deviceConfig": {
    "default": {
        "process": "com.example.test.example",
        "supportBackup": false,
        "network": {
            "cleartextTraffic": true,
            "securityConfig": {
                "domainSettings": {
                    "cleartextPermitted": true,
                    "domains": [
                            "subdomains": true,
                            "name": "example.ohos.com"
module对象包含HAP包的配置信息。
 表11 module对象的内部结构说明
属性名称 含义 数据类型 是否可缺省
mainAbility 服务中心图标露出的ability,常驻进程拉起时会启动mainAbility。 字符串 如果存在page类型的ability,则该字段不可缺省
package 表示HAP的包结构名称,在应用内保证唯一性。采用反向域名格式(建议与HAP的工程目录保持一致)。字符串长度不超过127字节。该标签仅适用于默认设备、平板、智慧屏、车机、智能穿戴。 字符串 不可缺省
name
表示HAP的类名。采用反向域名 方式表示,前缀要与同级的package标签指定的包名一致,也可采用"."开头的命名方式。字符串长度不超过255字节。
字符串 不可缺省
description 表示HAP的描述信息。字符串长度不超过255字节。如果字符串超出长度或者需要支持多语言,可以采用资源索引的方式添加描述内容。该标签仅适用于默认设备、平板、智慧屏、车机、智能穿戴。 字符串 可缺省,缺省值为空
supportedModes 表示应用支持的运行模式,当前只定义了驾驶模式(drive)。该标签只适用于车机。 字符串 可缺省,缺省值为空
deviceType
表示允许Ability运行的设备类型。系统预定义的设备类型包括:default(默认设备)、phone(手机)、tablet(平板)、tv(智慧屏)、car(车机)、wearable(智能穿戴)等。
其中,default表示一个具备全部系统能力的设备类型,即开发者可使用全部公开API进行应用开发。
字符串 不可缺省
distro 表示HAP发布的具体描述。该标签仅适用于默认设备、平板、智慧屏、车机、智能穿戴。参考表12。 对象 不可缺省
mateData 表示HAP的元信息。参考表13。 对象 可缺省,缺省值为空
abilities 表示当前模块内的所有Ability。采用对象数据格式。其中的每个元素表示一个快捷方式对象。参考表17。 对象 可缺省,缺省值为空
js 表示基于ArkUI框架开发的JS模块集合,其中的每个元素代表一个JS模块的信息。参考表22。 对象 可缺省,缺省值为空
shortcuts 表示应用的快捷方式信息。采用对象数组格式,其中的每个元素表示一个快捷方式对象。参考表25。 对象 可缺省,缺省值为空
reqPermissions 表示应用运行时向系统申请的权限。参考表21。 对象 可缺省,缺省值为空
colorMode
表示应用自身的颜色模式。
dark:表示按照深色模式选取资源。
light:表示按照浅色模式选取资源。
auto:表示跟随系统的颜色模式值选取资源。
字符串 可缺省,缺省值为“auto”
distroFilter
表示应用的分发规则。
该标签用于定义HAP包对应的细分设备规格的分发策略,以便在应用市场进行云端分发应用包时做精准匹配。该标签可配置的分发策略维度包括API Version、屏幕形状、屏幕分辨率。在进行分发时,通过deviceType与这三个属性的匹配关系,唯一确定一个用于分发到设备的HAP。参考表29。
对象 可缺省,缺省值为空。但当应用中包含多个entry模块时,必须配置该标签。
reqCapabilities 表示运行应用程序所需的设备能力 字符串 可缺省,缺省值为空
commonEvents 静态广播,参考表35。 对象 可缺省,缺省值为空
allowClassMap HAP的元信息。标记值为true或false。如果标记值为true,则hap使用应用框架提供的Java对象代理机制。默认值为false。 布尔值 可缺省,缺省值为“false”
entryTheme 此标签表示HarmonyOS内部主题的关键字。将标记值设置为名称的资源索引。 字符串 可缺省,缺省值为空
module示例:
"module": {
    "mainAbility": "MainAbility",
    "package": "com.example.myapplication.entry",
    "name": ".MyOHOSAbilityPackage",
    "description": "$string:description_application",
    "supportModes": [
        "drive"
    "deviceType": [
        "default"
    "distro": {
        "moduleName": "ohos_entry",
    "abilities": [
    "shortcuts": [
    "js": [
    "reqPermissions": [
    "colorMode": "light"
表12 distro对象的内部结构说明
属性名称 含义 数据类型 是否可缺省
moduleName 表示当前HAP的名称,最大长度为31。 字符串 不可缺省
moduleType 表示当前HAP的类型,包括两种类型:entry和feature。另外,如果表示HAR类型,请设置为har。 字符串 不可缺省
installationFree
表示当前HAP是否支持免安装特性。
true:表示支持免安装特性,且符合免安装约束。
false:表示不支持免安装特性。
另外还需注意:
当entry.hap该字段配置为true时,与该entry.hap相关的所有feature.hap该字段也需要配置为true。
当entry.hap该字段配置为false时,与该entry.hap相关的各feature.hap该字段可按业务 需求配置true或false。
布尔值 不可缺省
deliverWithInstall 表示当前HAP是否支持随应用安装。true: 支持随应用安装。false:不支持随应用安装。 布尔值 不可缺省
distro示例:
"distro": {
    "moduleType": "entry",
    "installationFree": true,
    "deliveryWithInstall": true
表13 metaData对象的内部结构说明
属性名称 含义 数据类型 是否可缺省
parameters 表示调用Ability时所有调用参数的元信息。每个调用参数的元信息由以下三个标签组成:description、name、type。参考表14。 对象 可缺省,缺省值为空
results 表示Ability返回值的元信息。每个返回值的元信息由以下三个标签组成:description、name、type。参考表15。 对象 可缺省,缺省值为空
customizeData 该标签标识父级组件的自定义元信息,Parameters和results在application不可配。参考表16。 对象 可缺省,缺省值为空
表14 parameters对象的内部结构说明
属性名称 含义 数据类型 是否可缺省
description 表示对调用参数的描述,可以是表示描述内容的字符串,也可以是对描述内容的资源索引以支持多语言。该标签最大长度为255。 字符串 可缺省,缺省值为空
name 表示调用参数的名称。该标签最大长度为255。 字符串 可缺省,缺省值为空
type 表示调用参数的类型,如Integer。 字符串 不可缺省
表15 results对象的内部结构说明
属性名称 含义 数据类型 是否可缺省
description 表示对返回值的描述,可以是表示描述内容的字符串,也可以是对描述内容的资源索引以支持多语言。该标签最大长度为255。 字符串 可缺省,缺省值为空
name 表示返回值的名字。该标签最大长度为255。 字符串 可缺省,缺省值为空
type 表示返回值的类型,如Integer。 字符串 不可缺省
表16 customizeData对象的内部结构说明
属性名称 含义 数据类型 是否可缺省
name 表示数据项的键名称,最大长度为255字节。 字符串 可缺省,缺省值为空
value 表示数据项的值名称,最大长度为255字节。 字符串 可缺省,缺省值为空
extra 表示用户自定义数据格式,标签值为标识该数据的资源的索引值。 字符串 不可缺省
metaData示例:
"metaData": {
    "parameters" : [{
        "name" : "string",
        "type" : "Float",
        "description" : "$string:parameters_description"
    "results" : [{
        "name" : "string",
        "type" : "Float",
        "description" : "$string:results_description"
    "customizeData" : [{
        "name" : "string",
        "value" : "string",
        "extra" : "$string:customizeData_description"
表17 abilities对象的内部结构说明
属性名称 含义 数据类型 是否可缺省
process 运行应用程序或Ability的进程名称。如果在deviceConfig标记中配置了进程,则应用程序的所有能力都在此进程中运行。还可以为特定能力设置流程属性,以便该能力可以在此流程中运行。如果此属性设置为与其他应用程序相同的进程名称,则所有这些应用程序可以在同一进程中运行,前提是他们具有相同的联合用户ID和相同的签名。运行OHOS的设备不支持此属性。 字符串 可缺省,缺省值为空
name
表示Ability名称。取值可采用反向域名方式表示,由包名和类名组成,如“com.example.development_basics.MainAbility”;也可以采用“.”开头的类名方式表示,如“.MainAbility”。
Ability的名称需要在一个应用范围内保证唯一。该标签仅适用于默认设备、平板、智慧屏、车机、智能穿戴。
说明:在使用DevEco Studio新建项目时,默认生成首个Ability的配置,及“config.json”中“MainAbility”的配置。如使用其他IDE工具,可自定义名称。该标签最大长度为127。
字符串 不可缺省
description 表示对Ability的描述。取值可以是描述性内容,也可以是对描述性内容的资源索引,以支持多语言。该标签最大长度为255。 字符串 可缺省,缺省值为空
icon
表示Ability图标资源文件的索引。取值示例:$media:ability_icon。如果在该Ability的skills属性中,actions的取值包含 “action.system.home”,entities取值中包含“entity.system.home”,则该Ability的icon将同时作为应用的icon。如果存在多个符合条件的Ability,则取位置靠前的Ability的icon作为应用的icon。
说明:应用的“icon”和“label”是用户可感知配置项,需要区别于当前所有已有的应用“icon”或“label”(至少有一个不同)。
字符串 可缺省,缺省值为空
label
表示Ability对用户显示的名称。取值可以是Ability名称,也可以是对该名称的资源索引,以支持多语言。如果在该Ability的skills属性中,actions的取值包含 “action.system.home”,entities取值中包含“entity.system.home”,则该Ability的label将同时作为应用的label。如果存在多个符合条件的Ability,则取位置靠前的Ability的label作为应用的label。
说明: 应用的“icon”和“label”是用户可感知配置项,需要区别于当前所有已有的应用“icon”或“label”(至少有一个不同)。该标签为资源文件中定义的字符串的引用,或以"{}"包括的字符串。该标签最大长度为255。
字符串 可缺省,缺省值为空
uri 表示Ability的统一资源标识符。该标签最大长度为255。   字符串 可缺省,对于data类型的Ability不可缺省
launchType
表示Ability的启动模式,支持“standard”和“singleton”两种模式:
standard:表示该Ability可以有多实例。该模式适用于大多数应用场景。
singleton:表示该Ability在所有任务栈中仅可以有一个实例。例如,具有全局唯一性的呼叫来电界面即采用“singleton”模式。该标签仅适用于默认设备、平板、智慧屏、车机、智能穿戴。
字符串 可缺省,缺省值为“signleton”
visible
表示Ability是否可以被其他应用调用。
true:可以被其他应用调用。
false:不能被其他应用调用。
布尔值 可缺省,缺省值为“false”
permissions 表示其他应用的Ability调用此Ability时需要申请的权限。通常采用反向域名格式,取值可以是系统预定义的权限,也可以是开发者自定义的权限。 字符串 可缺省,缺省值为空
skills 表示Ability能够接收的want的特征。 对象 可缺省,缺省值为空
deviceCapability 表示Ability运行时要求设备具有的能力,采用字符串数组的格式表示。 字符串 可缺省,缺省值为空
metaData 元数据,参考表13。 对象 可缺省,缺省值为空
type
表示Ability的类型。取值范围如下:
page:表示基于Page模板开发的FA,用于提供与用户交互的能力。
service:表示基于Service模板开发的PA,用于提供后台运行任务的能力。
data:表示基于Data模板开发的PA,用于对外部提供统一的数据访问抽象。
CA:表示支持其他应用以窗口方式调起该Ability。
字符串 不可缺省
orientation
表示该Ability的显示模式。该标签仅适用于page类型的Ability。取值范围如下:
unspecified:由系统自动判断显示方向。
landscape:横屏模式。
portrait:竖屏模式。
followRecent:跟随栈中最近的应用。
字符串 可缺省,缺省值为“unspecified”
backgroundModes
表示后台服务的类型,可以为一个服务配置多个后台服务类型。该标签仅适用于service类型的Ability。取值范围如下:
dataTransfer:通过网络/对端设备进行数据下载、备份、分享、传输等业务。
audioPlayback:音频输出业务。
audioRecording:音频输入业务。
pictureInPicture:画中画、小窗口播放视频业务。
voip:音视频电话、VOIP业务。
bluetoothInteraction:蓝牙扫描、连接、传输业务。
wifiInteraction:WLAN扫描、连接、传输业务。
screenFetch:录屏、截屏业务。
multiDeviceConnection:多设备互联业务
字符串 可缺省,缺省值为空
grantPermission 指定是否可以向Ability内任何数据授予权限。 布尔值 可缺省,缺省值为空
readPermission 表示读取Ability的数据所需的权限。该标签仅适用于data类型的Ability。取值为长度不超过255字节的字符串。该标签仅适用于默认设备、平板、智慧屏、车机、智能穿戴。 字符串 可缺省,缺省值为空
writePermission 表示向Ability写数据所需的权限。该标签仅适用于data类型的Ability。取值为长度不超过255字节的字符串。该标签仅适用于默认设备、平板、智慧屏、车机、智能穿戴。 字符串 可缺省,缺省值为空
configChanges
表示Ability关注的系统配置集合。当已关注的配置发生变更后,Ability会收到onConfigurationUpdated回调。取值范围:
mcc:表示IMSI移动设备国家/地区代码(MCC)发生变更。典型场景:检测到SIM并更新MCC。
mnc:IMSI移动设备网络代码(MNC)发生变更。典型场景:检测到SIM并更新MNC。
locale:表示语言区域发生变更。典型场景:用户已为设备文本的文本显示选择新的语言类型。
layout:表示屏幕布局发生变更。典型场景:当前有不同的显示形态都处于活跃状态。
fontSize:表示字号发生变更。典型场景:用户已设置新的全局字号。
orientation:表示屏幕方向发生变更。典型场景:用户旋转设备。
density:表示显示密度发生变更。典型场景:用户可能指定不同的显示比例,或当前有不同的显示形态同时处于活跃状态。
smallestSize:显示窗口较短边的边长发生变更。
colorMode:颜色模式发生变更。
字符串 可缺省,缺省值为空
mission 表示Ability指定的任务栈。该标签仅适用于page类型的Ability。默认情况下应用中所有Ability同属一个任务栈。该标签仅适用于默认设备、平板、智慧屏、车机、智能穿戴。 字符串 可缺省,缺省为应用的包名
targetAbility 表示当前Ability重用的目标Ability。该标签仅适用于page类型的Ability。如果配置了targetAbility属性,则当前Ability(即别名Ability)的属性中仅name、icon、label、visible、permissions、skills生效,其它属性均沿用targetAbility中的属性值。目标Ability必须与别名Ability在同一应用中,且在配置文件中目标Ability必须在别名之前进行声明。该标签仅适用于默认设备、平板、智慧屏、车机、智能穿戴。 字符串 可缺省,缺省值为空。表示当前Ability不是一个别名Ability
multiUserShared 表示Ability是否支持多用户状态进行共享,该标签仅适用于data类型的Ability。配置为“true”时,表示在多用户下只有一份存储数据。需要注意的是,该属性会使visible属性失效。该标签仅适用于默认设备、平板、智慧屏、车机、智能穿戴。 布尔值 可缺省,缺省值为“false”
supportPipMode 表示Ability是否支持用户进入PIP模式(用于在页面最上层悬浮小窗口,俗称“画中画”,常见于视频播放等场景)。该标签仅适用于page类型的Ability。该标签仅适用于默认设备、平板、智慧屏、车机、智能穿戴。 布尔值 可缺省,缺省值为“false”
formsEnabled
表示Ability是否支持卡片(forms)功能。该标签仅适用于page类型的Ability。
true:支持卡片能力。
false:不支持卡片能力。
布尔值 可缺省,缺省值为“false”
forms 表示服务卡片的属性。该标签仅当formsEnabled为“true”时,才能生效。参考表27。 对象 可缺省,缺省值为空
srcLanguage Ability开发语言的类型。 字符串 取值为js或ets
srcPath 该标签表示Ability对应的JS组件代码路径。 字符串 可缺省,缺省值为空
uriPermission 表示该Ability有权访问的应用程序数据。此属性由模式和路径子属性组成。此属性仅对类型提供者的能力有效。运行OHOS的设备不支持此属性。参考表18。 对象 可缺省,缺省值为空
uriPermission对象的内部结构说明
属性名称 含义 数据类型 是否可缺省
path uriPermission标识的路径 字符串 不可缺省
mode uriPeimission的匹配模式 字符串 可缺省,缺省值为default
abilities示例:
"abilities": [
        "name": ".MainAbility",
        "description": "test main ability",
        "icon": "$media:ic_launcher",
        "label": "$media:example",
        "launchType": "standard",
        "orientation": "unspecified",
        "permissions": [
        "visible": true,
        "skills": [
                "actions": [
                "entities": [
        "configChanges": [
            "locale",
            "layout",
            "fontSize",
            "orientation"
        "type": "page"
        "name": ".PlayService",
        "description": "example play ability",
        "visible": false,
        "skills": [
                "actions": [
                    "action.play.music",
                    "action.stop.music"
                "entities": [
                    "entity.audio"
        "type": "service",
        "backgroundModes": [
            "audioPlayback"
        "name": ".UserADataAbility",
        "type": "data",
        "uri": "dataability://com.example.world.test.UserADataAbility",
        "visible": true
表19 skills对象的内部结构说明
属性名称 含义 数据类型 是否可缺省
actions 表示能够接收的want的action值,可以包含一个或多个action。取值通常为系统预定义的action值。 字符串 可缺省,缺省值为空
entities 表示能够接收的want的Ability的类别(如视频、桌面应用等),可以包含一个或多个entity。 字符串 可缺省,缺省值为空
uris 表示能够接收的want的uri,可以包含一个或者多个uri。参考表20。 对象 可缺省,缺省值为空
表20 uris对象的内部结构说明
属性名称 含义 数据类型 是否可缺省
scheme 表示uri的scheme值。 字符串 不可缺省
host 表示uri的host值。 字符串 可缺省,缺省值为空
port 表示uri的port值。 字符串 可缺省,缺省值为空
pathStartWith 表示uri的pathStartWith值。 字符串 字符串
path 表示uri的path值。 字符串 可缺省,缺省值为空
pathRegx 表示uri的pathRegx值。 字符串 可缺省,缺省值为空
type 表示uri的type值。 字符串 可缺省,缺省值为空
skills示例:
"skills": [
        "actions": [
        "entities": [
        "uris": [
                 "scheme": "http",
                 "host": "www.example.com",
                 "port": "8080",
                 "path": "query/student/name",
                 "type": "text/*"
表21 reqPermissions权限申请字段说明
属性名称 含义 类型 取值范围 默认值 规则约束
name 必须,填写需要使用的权限名称。 字符串 自定义 无 未填写时,解析失败。
reason 可选,当申请的权限为user_grant权限时此字段必填。描述申请权限的原因。 字符串 显示文字长度不能超过256个字节。 空 user_grant权限必填,否则不允许在应用市场上架。需做多语种适配。
usedScene 可选,当申请的权限为user_grant权限时此字段必填。描述权限使用的场景和时机。场景类型有:ability、when(调用时机)。可配置多个ability。 对象 ability:ability的名称when:inuse(使用时)、always(始终) ability:空when:inuse user_grant权限必填ability,可选填when。
表22 js对象的内部结构说明
属性名称 含义 数据类型 是否可缺省
name 表示JS Component的名字。该标签不可缺省,默认值为default。 字符串 不可缺省
pages 表示JS Component的页面用于列举JS Component中每个页面的路由信息[页面路径+页面名称]。该标签不可缺省,取值为数组,数组第一个元素代表JS FA首页。 数组 不可缺省
windows 用于定义与显示窗口相关的配置。该标签仅适用于默认设备、平板、智慧屏、车机、智能穿戴。参考表23。 对象 可缺省
type
表示JS应用的类型。取值范围如下:
normal:标识该JS Component为应用实例。
form:标识该JS Component为卡片实例。
字符串 可缺省,缺省值为“normal”
mode 定义JS组件的开发模式。参考表24。 对象 可缺省,缺省值为空
表23 window对象的内部结构说明
属性名称 含义 数据类型 是否可缺省
designWidth 表示页面设计基准宽度。以此为基准,根据实际设备宽度来缩放元素大小。 数值 可缺省,缺省值为720px
autoDesignWidth 表示页面设计基准宽度是否自动计算。当配置为true时,designWidth将会被忽略,设计基准宽度由设备宽度与屏幕密度计算得出。 布尔值 可缺省,缺省值为“false”
表24 mode对象的内部结构说明
属性名称 含义 数据类型 是否可缺省
type 定义JS组件的功能类型 字符串,取值为"pageAbility"、"form" 可缺省,缺省值为pageAbility
syntax 定义JS组件的语法类型 字符串,取值为"hml","ets" 是,默认值为"hml"
js示例:
"js": [
        "name": "default",
        "pages": [
            "pages/index/index",
            "pages/detail/detail"
        "window": {
            "designWidth": 720,
        "type": "form"
表25 shortcuts对象的内部结构说明
属性名称 含义 数据类型 是否可缺省
shortcutId 表示快捷方式的ID。字符串的最大长度为63字节。 字符串 不可缺省
label 表示快捷方式的标签信息,即快捷方式对外显示的文字描述信息。取值可以是描述性内容,也可以是标识label的资源索引。字符串最大长度为63字节。 字符串 可缺省,缺省值为空
icon 表示快捷方式的图标信息。取值为表示icon的资源索引。 字符串 可缺省,缺省值为空
intents 表示快捷方式内定义的目标intent信息集合,每个intent可配置两个子标签,targetClass, targetBundle。参考表26。 对象 可缺省,缺省值为空
表26 intents对象的内部结构说明
属性名称 含义 数据类型 是否可缺省
targetClass 表示快捷方式目标类名。 字符串 可缺省,缺省值为空
targetBundle 表示快捷方式目标Ability所在应用的包名。 字符串 可缺省,缺省值为空
shortcuts示例:
"shortcuts": [
        "shortcutId": "id",
        "label": "$string:shortcut",
        "intents": [
                "targetBundle": "com.example.world.test",
                "targetClass": "com.example.world.test.entry.MainAbility"
表27 forms对象的内部结构说明
属性名称 含义 数据类型 是否可缺省
name 表示卡片的类名。字符串最大长度为127字节。 字符串 不可缺省
description 表示卡片的描述。取值可以是描述性内容,也可以是对描述性内容的资源索引,以支持多语言。字符串最大长度为255字节。 字符串 可缺省,缺省值为空
isDefault
表示该卡片是否为默认卡片,每个Ability有且只有一个默认卡片。
true:默认卡片。
false:非默认卡片。
布尔值 不可缺省
type
表示卡片的类型。取值范围如下:
JS:JS卡片。
字符串 不可缺省
colorMode
表示卡片的主题样式,取值范围如下:
auto:自适应。
dark:深色主题。
light:浅色主题。
字符串 可缺省,缺省值为“auto”
supportDimensions
表示卡片支持的外观规格,取值范围:
1 * 2:表示1行2列的二宫格。
2 * 2:表示2行2列的四宫格。
2 * 4:表示2行4列的八宫格。
4 * 4:表示4行4列的十六宫格。
字符串 不可缺省
defaultDimension 表示卡片的默认外观规格,取值必须在该卡片supportDimensions配置的列表中。 字符串 不可缺省
updateEnabled
表示卡片是否支持周期性刷新,取值范围:
true:表示支持周期性刷新,可以在定时刷新(updateDuration)和定点刷新(scheduledUpdateTime)两种方式任选其一,优先选择定时刷新。
false:表示不支持周期性刷新。
布尔值 不可缺省
scheduledUpdateTime 表示卡片的定点刷新的时刻,采用24小时制,精确到分钟。 字符串 可缺省,缺省值为“0:0”
updateDuration
表示卡片定时刷新的更新周期,单位为30分钟,取值为自然数。
当取值为0时,表示该参数不生效。
当取值为正整数N时,表示刷新周期为30*N分钟。
数值 可缺省,缺省值为“0”
formConfigAbility 表示用于调整卡片的设施或活动的名称。 字符串 可缺省,缺省值为空
formVisibleNotify 标识是否允许卡片使用卡片可见性通知 字符串 可缺省,缺省值为空
jsComponentName 表示JS卡片的Component名称。字符串最大长度为127字节。仅当卡片类型为JS卡片时,需要配置该标签。 字符串 不可缺省
metaData 表示卡片的自定义信息,包含customizeData数组标签。参考表13。 对象 可缺省,缺省值为空
customizeData 表示自定义的卡片信息。参考表28。 对象 可缺省,缺省值为空
表28 customizeData对象内部结构说明
属性名称 含义 数据类型 是否可缺省
name 表示数据项的键名称。字符串最大长度为255字节。 字符串 可缺省,缺省值为空
value 表示数据项的值。字符串最大长度为255字节。 字符串 可缺省,缺省值为空
extra 表示当前custom数据的格式,取值为表示extra的资源值。 字符串 可缺省,缺省值为空
forms示例:
"forms": [
        "name": "Form_Js",
        "description": "It's Js Form",
        "type": "JS",
        "jsComponentName": "card",
        "colorMode": "auto",
        "isDefault": true,
        "updateEnabled": true,
        "scheduledUpdateTime": "11:00",
        "updateDuration": 1,
        "defaultDimension": "2*2",
        "supportDimensions": [
            "2*2",
            "2*4",
            "4*4"
        "name": "Form_Js",
        "description": "It's JS Form",
        "type": "Js",
        "isDefault": false,
        "scheduledUpdateTime": "21:05",
        "defaultDimension": "1*2",
            "1*2"
        "landscapeLayouts": [
            "$layout:ability_form"
        "portraitLayouts": [
        "formConfigAbility": "ability://com.example.myapplication.fa/.MainAbility",
        "metaData": {
            "customizeData": [
                    "name": "originWidgetName",
                    "value": "com.example.weather.testWidget"
表29 distroFilter对象的内部结构说明
属性名称 含义 数据类型 是否可缺省
apiVersion 表示支持的apiVersion范围。参考表30。 对象 可缺省
screenShape 表示屏幕形状的支持策略。参考表31。 对象 可缺省
screenWindow 表示应用运行时窗口的分辨率支持策略。该字段仅支持对轻量级智能穿戴设备进行配置。参考表32。 对象 可缺省
screenDensity 表示屏幕的像素密度(dpi:Dots Per Inch)。参考表33。 对象 可缺省
countryCode 表示分发应用时的国家码。具体值参考ISO-3166-1的标准,支持多个国家和地区的枚举定义。参考表34。 对象 可缺省
表30 apiVersion对象的内部结构说明
属性名称 含义 数据类型 是否可缺省
policy 表示该子属性取值的黑白名单规则。配置为“exclude”或“include”。“include”表示该字段取值为白名单,满足value枚举值匹配规则的表示匹配该属性。 字符串 可缺省,缺省值为空
value 支持的取值为API Version存在的整数值,例如4、5、6。场景示例:某应用,针对相同设备型号,同时在网的为使用API 5和API 6开发的两个软件版本,则允许上架2个entry类型的安装包,分别支持到对应设备侧软件版本的分发。 数组 可缺省,缺省值为空
表31 screenShape对象的内部结构说明
属性名称 含义 数据类型 是否可缺省
value 支持的取值为circle(圆形)、rect(矩形)。场景示例:针对智能穿戴设备,可为圆形表盘和矩形表盘分别提供不同的HAP。 数组 可缺省,缺省值为空
表32 screenWindow对象的内部结构说明
属性名称 含义 数据类型 是否可缺省
value 单个字符串的取值格式为:“宽 * 高”,取值为整数像素值,例如“454 * 454”。 数组 可缺省,缺省值为空
表33 screenDensity对象的内部结构说明
属性名称 含义 数据类型 是否可缺省
value
取值范围如下:
sdpi:表示小规模的屏幕密度(Small-scale Dots Per Inch),适用于dpi取值为(0,120]的设备。
mdpi:表示中规模的屏幕密度(Medium-scale Dots Per Inch),适用于dpi取值为(120,160]的设备。
ldpi:表示大规模的屏幕密度(Large-scale Dots Per Inch),适用于dpi取值为(160,240]的设备。
xldpi:表示特大规模的屏幕密度(Extra Large-scale Dots Per Inch),适用于dpi取值为(240,320]的设备。
xxldpi:表示超大规模的屏幕密度(Extra Extra Large-scale Dots Per Inch),适用于dpi取值为(320,480]的设备。
xxxldpi:表示超特大规模的屏幕密度(Extra Extra Extra Large-scale Dots Per Inch),适用于dpi取值为(480,640]的设备。
数组 可缺省,缺省值为空
表34 countryCode对象的内部结构说明
属性名称 含义 数据类型 是否可缺省
value 该标签表示应用需要分发的国家码,标签为字符串数组,子串表示支持的国家或地区,由两个大写字母表示。 字符串 可缺省,缺省值为空
distroFilter示例:
"distroFilter":  {
    "apiVersion": {
        "policy": "include",
        "value": [4,5]
    "screenShape": {
        "value": ["circle","rect"]
    "screenWindow": {
        "value": ["454*454","466*466"]
    "screenDensity":{
        "policy": "exclude",
        "value": ["ldpi","xldpi"]
    "countryCode": {
        "policy":"include",
        "value":["CN", "HK"]
表35 commonEvents对象的内部结构说明
属性名称 含义 数据类型 是否可缺省
name 表示静态广播名称 字符串 不可缺省
permission 此标签表示实现静态公共事件所需要申请的权限 字符串 可缺省,缺省值为空
data 此标记配置当前静态公共事件要携带的附加数据数组 字符串 可缺省,缺省值为空
type 该标签用于配置当前静态公共事件的分类数组 字符串 可缺省,缺省值为空
events 此标签标记可接收的意图的一组事件值。一般由系统预定义,也可以自定义。 字符串 不可缺省
commonEvents示例:
"commonEvents": [
        "name":"MainAbility",
        "permission": "string",
        "data":[
            "string",
            "string"
        "events": [
            "string",
            "string"
感谢各位大佬支持!!!
互三啦!!!
