Rust 新建项目,解析json
福州司马懿 发表于 2025/05/19 17:38:53 2025/05/19
【摘要】 一、 新建项目使用 cargo new <项目名称> 命令新建项目,得到如下目录结构 二、 添加依赖库cd <项目名> 进入项目目录,然后使用 cargo add serde-json 命令添加依赖库 三、反序列化(字符串转json)这段 Rust 代码演示了如何使用 serde_json 库来解析 JSON 字符串并访问其中的数据。下面是对代码的逐步解释: 1. 导入依赖use serd...
一、 新建项目
二、 添加依赖库
三、反序列化(字符串转json)
1. 导入依赖
use serde_json::{Result, Value, from_str};
  • 从 serde_json 库中导入三个关键组件:
    • Result: 用于处理可能的解析错误(实际上是 serde_json::Result 类型,等同于 Result<Value, serde_json::Error>)
    • Value: 表示可以表示任何 JSON 值的枚举类型
    • from_str: 一个将 JSON 字符串解析为 Value 的函数
2. 主函数
fn main() -> Result<()>{
  • 定义主函数,返回类型为 Result<()>,表示可能返回 serde_json::Error 或成功返回 ()(空元组)
3. JSON 字符串
    let data = r#"
            "code": 200,
            "msg": "插入成功",
            "data": {
                "name": "bob",
                "age": 35,
                "isMale": true
  • 定义一个原始字符串(使用 r#""# 语法允许包含未转义的引号和换行)
  • 这个 JSON 对象包含:
    • code: 数字 200
    • msg: 字符串 “插入成功”
    • data: 嵌套对象,包含 name、age 和 isMale 字段
4. 打印原始 JSON
    println!("data: {}", data);
  • 打印原始的 JSON 字符串
5. 解析 JSON
    let v: Value = from_str(data)?;
  • 使用 from_str 函数将 JSON 字符串解析为 Value 类型
  • ? 操作符用于错误处理:如果解析失败,会提前返回错误
6. 访问解析后的数据
    println!("code: {}, msg: {}, data: {}", v["code"], v["msg"], v["data"]);
  • 打印解析后的 JSON 数据:
    • v["code"] 访问 code 字段(数字)
    • v["msg"] 访问 msg 字段(字符串)
    • v["data"] 访问 data 对象(会打印为 JSON 字符串)
7. 返回成功
    Ok(())
  • 表示程序成功执行,返回 Ok(())
8. 补充说明
  • Value 类型是 serde_json 提供的枚举,可以表示任何 JSON 值(对象、数组、字符串、数字、布尔值等)
  • 当访问不存在的字段时,程序会 panic(因为使用了 [] 索引)
  • 更安全的访问方式是使用 get() 方法,它会返回 Option<&Value>
完整代码为
    let data = r#"
            "code": 200,
            "msg": "插入成功",
            "data": {
                "name": "bob",
                "age": 35,
                "isMale": true
    Ok(())
执行结果如下
三、序列化(对象转字符串)
use serde_json::{Result, Value, from_str, json};
	let obj = json!({
        "name": "Donald John Trump",
        "age": 78,
        "phone": [
            "+86 13700000001",
            "+86 18700000002"
    println!("first phone number: {}", obj["phone"][0]);
    println!("{}", obj.to_string());
    Ok(())
json!是一个宏定义,所有以!结尾的函数都是宏定义函数,该函数的作用是将map对象转为json对象
