2025-05-17:使数组非递减的最少除法操作次数。用go语言,给定一个整数数组 nums。 定义:对于一个正整数 x,所有严
福大大架构师每日一题 发表于 2025/05/17 08:08:18 2025/05/17
【摘要】 2025-05-17:使数组非递减的最少除法操作次数。用go语言,给定一个整数数组 nums。定义:对于一个正整数 x,所有严格小于 x 的正因子称为 x 的“真因数”。举例来说,2 是 4 的真因数,但对于 6 来说,6 本身则不是它的真因数。你可以对数组中的元素进行多次操作。每次操作中,选择数组中的某个元素,将它除以该元素的最大真因数。目标是通过若干次操作,使得最终数组元素按照非递减顺序...
目标是通过若干次操作,使得最终数组元素按照非递减顺序排列。
请你计算完成此目标所需的最少操作次数,如果无法实现,请返回 -1。
1 <= nums.length <= 100000。
1 <= nums[i] <= 1000000。
输入:nums = [25,7]。
输出:1。
解释:
通过一次操作,25 除以 5 ,nums 变为 [5, 7] 。
题目来自3226。
分步骤描述过程:
  1. 预处理最小质因数(LPF)数组:
    • 初始化一个大小为1,000,001的数组lpf,用于存储每个数的最小质因数(Least Prime Factor)。
    • 遍历从2到1,000,000的每个数i:
      • 如果lpf[i]为0,说明i是质数。
      • 对于每个质数i,遍历其所有倍数j(即j = i, 2i, 3i, ...),如果lpf[j]尚未被赋值,则将其设为i。这样lpf[j]就是j的最小质因数。
    • 预处理完成后,lpf[x]表示x的最小质因数。例如,lpf[25] = 5,lpf[7] = 7。
  2. 处理数组nums:
    • 从数组的倒数第二个元素开始向前遍历(即从右向左遍历):
      • 对于当前元素nums[i],如果它比后一个元素nums[i+1]大,则需要通过操作将其减小到不超过nums[i+1]。
      • 操作的定义是将nums[i]除以其最大真因数。最大真因数可以通过nums[i] / lpf[nums[i]]得到(因为nums[i]的最小质因数lpf[nums[i]]对应其最小真因数,而最大真因数是nums[i] / lpf[nums[i]])。
      • 执行操作:nums[i] = lpf[nums[i]](即nums[i]被替换为其最小质因数)。
      • 操作次数ans加1。
      • 如果操作后的nums[i]仍然大于nums[i+1],则无法使数组非递减,直接返回-1。
    • 如果遍历完成后没有无法满足非递减的情况,返回操作次数ans。
  3. 示例分析:
    • 输入nums = [25, 7]:
      • 从i = 0开始(因为数组长度为2,i从len(nums)-2=0开始)。
      • nums[0] = 25比nums[1] = 7大,需要进行操作。
      • lpf[25] = 5,所以nums[0]被替换为5,操作次数ans变为1。
      • 操作后数组为[5, 7],此时5 <= 7,满足非递减。
      • 返回操作次数1。
时间复杂度和空间复杂度:
  1. 时间复杂度:
    • 预处理lpf数组:使用埃拉托斯特尼筛法的变种,时间复杂度为O(mx log log mx),其中mx = 1,000,001。这是一个近似线性的时间复杂度。
    • 处理nums数组:遍历数组一次,每次操作的时间复杂度为O(1)(因为lpf数组是预处理的),所以总时间复杂度为O(n),其中n是数组长度。
    • 总时间复杂度:O(mx log log mx + n)。由于mx是常数(1,000,001),可以简化为O(n)。
  2. 空间复杂度:
    • lpf数组的大小为mx,即O(mx)。
    • 其他变量(如ans等)占用常数空间。
    • 总空间复杂度:O(mx),即O(1,000,001),是常数空间。
总结:
  • 预处理lpf数组是关键,它使得后续操作可以在常数时间内完成。
  • 通过从右向左遍历数组,可以贪心地处理每个元素,确保每次操作都是必要的。
  • 时间复杂度和空间复杂度都是线性的,但由于mx是固定的,实际表现非常高效。
Go完整代码如下:
package main
import (
	"fmt"
const mx = 1_000_001
var lpf = [mx]int{}
func init() {
	for i := 2; i < mx; i++ {
		if lpf[i] == 0 {
			for j := i; j < mx; j += i {
				if lpf[j] == 0 {
					lpf[j] = i
func minOperations(nums []int) (ans int) {
	for i := len(nums) - 2; i >= 0; i-- {
		if nums[i] > nums[i+1] {
				return -1
			ans++
	return
func main() {
	nums := []int{25, 7}
	result := minOperations(nums)
	fmt.Println(result)
Python完整代码如下:
# -*-coding:utf-8-*-
mx = 1_000_001
lpf = [0] * mx
def init():
    for i in range(2, mx):
        if lpf[i] == 0:
            for j in range(i, mx, i):
                if lpf[j] == 0:
                    lpf[j] = i
def min_operations(nums):
    ans = 0
    for i in range(len(nums) - 2, -1, -1):
        if nums[i] > nums[i + 1]:
                return -1
            ans += 1
    return ans
if __name__ == '__main__':
    init()
    nums = [25, 7]
    result = min_operations(nums)
    print(result)
Rust完整代码如下:
const MX: usize = 1_000_001;
fn init_lpf() -> Vec<usize> {
    let mut lpf = vec![0; MX];
    for i in 2..MX {
        if lpf[i] == 0 {
            let mut j = i;
            while j < MX {
                if lpf[j] == 0 {
                    lpf[j] = i;
                j += i;
    lpf
fn min_operations(nums: &mut [usize], lpf: &[usize]) -> i32 {
    let mut ans = 0;
    for i in (0..nums.len() - 1).rev() {
        if nums[i] > nums[i + 1] {
            nums[i] = lpf[nums[i]];
                return -1;
            ans += 1;
    ans
fn main() {
    let lpf = init_lpf();
    let mut nums = vec![25, 7];
    let result = min_operations(&mut nums, &lpf);
    println!("{}", result);
