【华为云MySQL技术专栏】TaurusDB存算分离,SAL组件的妙用
华为云数据库团队 发表于 2025/05/16 14:23:02 2025/05/16
【摘要】 1. 背景介绍TaurusDB是一种采用存储与计算分离架构的云原生关系型数据库。相对于传统的MySQL主备架构,TaurusDB基于共享存储,具有更高的可用性、更高性能、更低复制延迟,以及快速的弹性扩展能力。如图1所示,TaurusDB架构从上到下分为3个部分:计算层、存储抽象层(Storage Abstraction Layer, 简称SAL)和存储层。图1 TaurusDB架构示意图计算...
1. 背景介绍
图1 TaurusDB架构示意图
计算层主要由一个主节点(Master)和多个只读节点(Read Replica)组成。主节点负责提供业务的读写能力,而只读节点则用于分担读取负载,提高系统的整体性能和可用性。
存储层包括两个主要的存储子服务:Log Store和Page Store。其中,
- Log Store:用来持久化日志的服务。
- Page Store:提供一致性多版本页面能力的存储服务。
为了便于管理页面数据,我们把多个Page数据进行分片,每个分片(Slice)固定大小为10G。
SAL层位于计算层的InnoDB引擎和存储节点的中间层,主要给InnoDB层提供日志和数据的存储服务。本文将详细介绍SAL层的主要功能,及其与上下层的交互。
2. SAL层主要功能
SAL层包括位于计算节点部分的SAL-SQL层和存储节点的Page Store,其主要功能主要包括日志服务、管理页面数据、数据写入、页面读取和后台任务。
2.1 日志服务
SAL层的第一个主要功能就是日志服务,用于实现Append-only模式写日志和读日志能力。
Log Store提供一个基本的Append-Only的存储对象,即PLog(Persistent Log,持久化日志)。每个PLog的大小是固定的,且可以配置副本同步策略。例如,TaurusDB目前会配置单个PLog 的大小为256M,并且采用3副本强一致策略,也就是说,写入请求需要在3个副本上都完成,才视为成功。
Log Store通常由多个服务器组成。如果PLog的某个副本所在服务器出现异常,那么写入请求会立刻选择新的服务器,并在该服务器上创建新的PLog,然后再次执行请求,直至成功。
在此期间,正在写入的PLog是active状态,而当 PLog 出现异常或者写满后不再使用的PLog时,会将其设置为冻结状态(sealed)。
基于基础的 PLog,SAL 层实现了 CULog(Continous Unlimited Log,无长度限制日志),提供了一个具有无限空间的日志组件。
数据库日志系统,使用多个CULog进一步封装实现了日志对象PWAL(Persistent Write Ahead Log,持久化预写日志)。PWAL具有出色的写入和持久化能力。
2.png图2 PWAL结构示意图
如图2所示,PWAL包括多个日志CUlog和一个Index CULog。目前TaurusDB配置8个日志 CULog,每次日志写入时,采用轮询的方式,并发写入日志CULog,以提高性能。
每条日志对应一个递增的日志序列号(LSN,Log Sequence Number),SAL维护多种LSN。其中,写入Log Store的连续位点,叫做flush_to_disk_lsn。
日志系统持续写入数据,当老的日志完全不再被使用时,后台清理线程则会定期清理并释放空间。
2.2 管理页面数据
SAL层的第二个功能就是管理页面数据,即管理Slice,这一功能由SliceManager模块实现,主要维护InnoDB的<space id, page number>和Slice之间的映射关系。
其中,Slice作为数据分片,每个分片大小为10GB,而SAL层会按照更小的粒度(Segment)进行分配和管理,每个Segment 大小为4MB。
SliceManager主要包括以下数据结构:
- SliceTable:维护所有Slice的记录;
- TablespaceMap:维护spaceId和TableSpace对象之间的映射关系;
- SegmentTable:每个TableSpace有一个,用来维护Segment和Slice的映射关系。
SliceManager最常见的一种用户场景是这样的:
当一张用户表插入数据时,InnoDB层发现需要扩充表空间,以便分配出新的空闲页面。此时,通过SliceManager,找到一个有足够空间的Slice,并分配一个空闲的Segment。
对Slice的操作需要持久化,因此SliceManager的操作会记录到一个日志文件中(使用CUlog来实现)。为了避免日志量较大,导致恢复耗时增多,我们也会采用Checkpoint机制,将SliceManager的日志checkpoint到CPR CULog中。CPR日志的内容,包括当前的TableSpace、Slice和Segment信息,这些信息会被序列化并存储。
2.3 数据写入
SAL-SQL层中CLP(Common Log Process,通用日志处理)是提供日志处理能力的核心模块。为了高效地处理日志写入,CLP将整个写入链路拆分为多个子阶段,以一种PipeLine(流水线)的模式运转,写入流程如图3所示。
图3 TaurusDB写入流程示意图
首先,用户操作数据库时,会产生页面修改的日志;SAL层通过日志组件,将日志写入Log Store 3副本,一旦3个副本都成功写入(图中步骤3),则认为写入完成,然后返回InnoDB层,事务提交或者继续执行。
接下来,SAL层将日志按照Slice进行整理和合并,当满足以下条件之一时,发送到对应的Page Store:
- 缓存日志的Buffer已满;
- 达到刷新日志的时间间隔(步骤4)。
Page Store采用最终一致的副本同步策略,3副本中只要一个副本返回成功,就可以认为请求成功。SAL-SQL收到请求响应后,就可以回收日志buffer并继续处理后续请求。
此外,Slice的3个副本之间也会通过Gossip机制,进行数据同步。
2.4 页面读取
Page Store是存储层提供页面读取的组件。当Page Store接收到SAL-SQL层发送的日志后,后台持续应用这些日志,以便生成最新的页面。
计算层Master节点通常只需要从存储层获取新版本的数据,而Read Replica节点则可能会读取较旧版本的页面数据。具体来说,ReadPage接口中会指定所需版本的LSN(Log Sequence Number)。
SAL层会维护每个Slice的最新日志位点,这样,SQL层页面读取请求可以携带该目标LSN(desired LSN)。SAL层会根据这个 LSN 选择合适的 Page Store副本去获取页面。如果某个副本失败,会切换到其他副本后重试。
同时,Page Store需要保留多个版本的页面数据,这会占用一定内存和磁盘资源。为了尽快回收这些资源,SAL-SQL层也需要定期通知Page Store可以回收的日志位点。
2.5 后台任务
后台任务主要包括Log Store日志回收,以及Page Store的页面Consolidation和页面Compaction。
  • Log Store 日志回收
SAL维护每个Slice的3副本的persist LSN。当所有Slice的最小persist LSN确定后,这就是Page Store所需的最小位点。
如果其他功能组件(如增量备份)也不需要Log Store的日志,那么Log Store中这部分日志就可以回收了。
我们通过truncate_lsn来维护可以truncate的位点。
  • Page Store 的页面 Consolidation
Page Store收到日志后,会解析并在LogDirectory组件中保存其索引信息。当处理读页面请求时,需要读取并回放多个日志,才能获取对应版本的页面。
通常情况下,Master节点是要读取最新版本的页面,这要求处理到最新日志,从而导致读取时延高。
为了解决这一问题,通过后台的Consolidation任务,会尽快推进页面回放到最新版,提高读取效率。
  • Page Store 的页面 Compaction
随着业务持续运行,Page Store存储的页面数据也会持续失效和变化,底层存储的数据文件也出现碎片。
为了提高空间利用率,Page Store会启动后台Compaction任务,持续分批次处理碎片率较高的文件,并进行整理和合并。
3. SAL层的Log Router组件
SAL层的Log Router组件负责从多种源收集、处理和路由日志数据,支持日志解析、过滤和转换,确保日志的实时性和可靠性。
3.1 Log Router组件部署示意图
TaurusDB的实际部署图,如图4所示。在计算层的一台物理机上,会部署多个数据库节点,每个节点都运行在独立的容器中,以实现CPU、内存等资源隔离。
图4 TaurusDB部署示意图
每台物理机上,TaurusDB还部署一个轻量级的Log Router组件,用来承接各个容器内的数据库进程和存储池之间的网络交互请求。
引入该组件有两方面的好处:
1)集中处理网络请求。
所有节点的网络请求都会集中处理,通过单一功能的高内聚设计,可以高效地利用资源。
2)解耦存储层和数据库逻辑。
Log Router维护存储池的节点路由信息,并感知其变化,进一步将存储层的逻辑和容器内的数据库逻辑解耦,减少上下层的复杂性。
3.2 Log Router平滑升级
多个数据库节点共享Log Router。当进行Log Router组件升级时,TaurusDB通过一种平滑升级机制,从而实现用户无损升级。其主要流程如图5所示:
5.png图5 Log Router平滑升级示意图
1)预检查。
物理机上Agent组件执行升级前预检查工作,分别检查同机的所有数据库节点;
2) 下发排干命令。
升级程序执同时向所有数据库进程下发命令。数据库进程会在SAL层执行排干动作,短暂阻塞读写请求,避免出现请求丢失;
3) Log Router 升级。
接着,可以安全的进行Log Router组件升级,Router进程启动后就可以提供服务;
4) 恢复请求。
升级程序向同机所有数据库进程下发解除命令,恢复第二步中被阻塞的SAL层请求。
至此,整个流程完成,各个数据库节点和业务无损。
4. 总结
SAL组件作为适配层,位于计算层的InnoDB引擎和存储节点之间,具备数据库的日志处理能力,负责页面和存储之间的数据映射管理及页面读写操作。当存储引擎将请求发送到SAL组件后,SAL负责与存储节点进行交互,简化了InnoDB引擎和存储节点之间的复杂交互。
此外,SAL组件还提供了高级的数据管理和优化功能,如数据压缩和缓存机制,能够有效减少存储空间的占用,并加快数据访问速度,进一步提升系统的整体性能。这种设计不仅提高了系统的可扩展性和可靠性,还降低了运维成本,为大规模数据库应用提供了强有力的支撑。
参考:
TaurusDB论文: <<Taurus Database: How to be Fast, Available, and Frugal in the Cloud>>
TaurusDB产品架构介绍:
https://support.huaweicloud.cn/productdesc-gaussdbformysql/gaussdbformysql_01_0000.html
