NestJS-bcrypt加密解密使用
林太白 发表于 2025/05/16 13:31:01 2025/05/16
【摘要】 NestJS-bcrypt加密解密使用
NestJS-bcrypt加密解密使用
1、认识安装
在 NestJS 中使用 bcrypt 来进行密码哈希和验证是非常常见的需求。bcrypt 是一个安全的哈希算法,它可以用于加密用户密码,并且提供了验证密码是否匹配的功能。
👉安装 bcrypt
首先,你需要安装 bcrypt 库。使用以下命令进行安装:
npm install bcrypt
// 这里我使用的版本是 "bcrypt": "^5.1.1",
如果你使用的是 TypeScript,bcrypt 可能还需要安装类型定义文件,这里我的
npm install @types/bcrypt --save-dev
//yarn方式安装
yarn add @types/bcrypt --save-dev
// 版本
"@types/bcrypt": "^5.0.2",
2、使用 bcrypt
👉作用
没有经过加密之前我们的密码是这样的
1111111111
加密以后我们的密码
$10$D1L8Dh3L1NKTUaJsvr.7r./dm6p19ix7e7ZwctuMZ1KzdTbEk1muO
之前我们的密码都是明文存储的,接下来我们就加密解密对于密码进行验证
user.password = registerDto.password;
👉注册迁移到auth模块
之前我们注册模块在user模块之中,接下来我们迁移到auth授权模块
auth.controller.ts
import { RegisterDto } from '@/utils/response.dto';
@Post('register')
  register(@Body() registerDto: RegisterDto) {
    return this.authService.register(registerDto);
auth.module.ts引入用户实体
import { TypeOrmModule } from '@nestjs/typeorm';
import { User } from '@/modules/user/user.entity';
@Module({
  imports: [
    TypeOrmModule.forFeature([User]),  // 注册 User 实体
  providers: [AuthService, JwtStrategy],
  controllers: [AuthController],
export class AuthModule {}
auth.service.ts
import { InjectRepository } from '@nestjs/typeorm';
// 异步注册方法
  async register(registerDto: RegisterDto) {
    // 查询数据库中是否存在同名用户
    const existingUser = await this.userRepository.findOne({ where: { username: registerDto.username } });
    // 如果存在同名用户,则抛出异常
    if (existingUser) {
      versionhello('用户注册提示', '用户已存在!');
      // throw new ConflictException('用户已存在!');
      // return {
      //   data: [],
      //   message: '用户已存在!',
      //   code: 400,
      throw new HttpException(
          code: 400,  // 适当的错误码是 400
          message: '用户已存在!',
        HttpStatus.BAD_REQUEST,  // 使用 400 状态码
    // 创建新用户
    const user = new User();
    user.username = registerDto.username;
    // user.password = hashedPassword;
    const savedUser = await this.userRepository.save(user); // 保存到数据库
    console.log(savedUser, 'savedUser');
    // 返回注册成功的信息
    return {
      message: '恭喜你,您的账号注册成功!',
      code: 200,
3、加密解密
👉加密
正确引入迁移以后,接下来就可以针对密码进行加密和解密了
加密
//导入
import * as bcrypt from 'bcrypt';
async hashPassword(password: string): Promise<string> {
  const salt = await bcrypt.genSalt(10);  // 生成 salt
  const hashedPassword = await bcrypt.hash(password, salt);  // 用 salt 加密密码
  return hashedPassword;
// 加密密码
const hashedPassword = await this.hashPassword(registerDto.password);
//直接使用
加密以后得密码
$2b$10$D1L8Dh3L1NKTUaJsvr.7r./dm6p19ix7e7ZwctuMZ1KzdTbEk1muO
👉解密
加密完以后这个时候我们的密码已经入库,接下来在解密部分反翻译出密码对比,这部分在登录这里实现
 // 验证密码
 async validatePassword(password: string, hashedPassword: string): Promise<boolean> {
    const isMatch = await bcrypt.compare(password, hashedPassword);  // 比较密码
    return isMatch;
完善auth.service.ts
//对比密码
const isPasswordValid = await
  this.validatePassword(LoginDto.password, loginUser.password);
//简单对比一下用户的账号密码信息
 if(isPasswordValid){
    return {
      message: '登录成功!',
      code: 200,
      token: token,
  }else{
    return {
      message: '用户名或密码错误!',
      code: 400,
4、完整示例
整个过程
注册时加密密码:注册时,使用 bcrypt.hash() 加密密码,与盐值一起生成哈希密码。
登录时验证密码:登录时,使用 bcrypt.compare() 方法比较输入的密码和数据库中存储的哈希密码。
盐值的轮数:bcrypt.genSalt() 方法的 saltRounds 参数控制了生成盐值的复杂度
  常见的值是 10,如果需要更强的加密,可以增加该值。
完整的用户注册时使用 bcrypt 对用户密码进行加密
在服务层(如 AuthService)中处理密码的加密和验证
👉示例
AuthService 中使用 bcrypt
auth.service.ts (加密和验证密码)
typescriptCopy Codeimport { Injectable } from '@nestjs/common';
import { RegisterDto } from './dto/register.dto';
@Injectable()
export class AuthService {
  private readonly saltRounds = 10; // 加密的盐值轮数,通常设为10或更高
  // 加密密码
    const salt = await bcrypt.genSalt(this.saltRounds); // 生成盐值
    return await bcrypt.hash(password, salt);  // 生成加密密码
  // 验证密码
    return await bcrypt.compare(password, hashedPassword);  // 比较原密码和哈希密码
  // 用户注册的逻辑
  async register(registerDto: RegisterDto): Promise<string> {
    const { password } = registerDto;
    const hashedPassword = await this.hashPassword(password);  // 将密码加密
    // 假设保存用户数据到数据库,通常会在这里调用 Repository 或 ORM 方法保存
    console.log('Hashed Password:', hashedPassword);
    return 'User registered successfully';
register.dto.ts
typescriptCopy Codeimport { IsString, IsEmail, IsNotEmpty, MinLength } from 'class-validator';
export class RegisterDto {
  @IsString()
  @IsNotEmpty()
  @MinLength(3)
  username: string;
  @IsEmail()
  @IsNotEmpty()
  email: string;
  @IsString()
  @IsNotEmpty()
  @MinLength(6)
  password: string;
auth.controller.ts (使用 AuthService)
typescriptCopy Codeimport { Body, Controller, Post } from '@nestjs/common';
import { AuthService } from './auth.service';
@Controller('auth')
export class AuthController {
  constructor(private readonly authService: AuthService) {}
  @Post('register')
  async register(@Body() registerDto: RegisterDto) {
    return await this.authService.register(registerDto);  // 调用 AuthService 中的 register 方法
  1. 使用 bcrypt 验证密码
在用户登录时,你会需要将用户输入的密码与数据库中存储的哈希密码进行比较。这是通过 bcrypt.compare() 方法来实现的,它会对输入的密码进行哈希并与存储的哈希进行比较。
在上面的 AuthService 中,已经提供了一个 validatePassword 方法来验证密码是否正确。这个方法使用 bcrypt.compare() 来比较输入密码和哈希密码。
在 AuthService 中验证密码
typescriptCopy Code// 在 AuthService 中验证密码
async login(loginDto: LoginDto): Promise<string> {
  const { email, password } = loginDto;
  // 假设从数据库中获取用户的哈希密码
  const user = await this.userRepository.findOne({ where: { email } });
  if (!user) {
    throw new Error('User not found');
  // 使用 bcrypt 比较密码
  const isPasswordValid = await this.validatePassword(password, user.password);
  if (!isPasswordValid) {
    throw new Error('Invalid credentials');
  return 'Login successful';
通过以上方法,NestJS 中就能安全地加密和验证用户的密码了。
