Huggingface 的介绍 使用入门
人工智能-张晨光 发表于 2025/05/15 20:26:21 2025/05/15
【摘要】 1.Huggingface 的简介Huggingface 即是网站名也是其公司名 ,随着 transformer 浪潮 ,Huggingface 逐步收纳了众多最前沿的模型和数据集等有趣的工 作 ,与 transformers 库结合 ,可以快速使用学习这些模型。 目前提到 NLP 必然绕不开 Huggingface。2. Huggingface 的具体介绍进入 Huggingface 网站...
1.Huggingface 的简介
进入 Huggingface 网站,如下图所示。
其主要包含:
Models(模型) ,包括各种处理 CV 和 NLP 等任务的模型 ,上面模型都是可以免费获得 Datasets(数据集) ,包括很多数据集
Spaces(分享空间) ,包括社区空间下最新的一些有意思的分享 ,可以理解为 huggingface 朋友圈 Docs(文档 ,各种模型算法文档) ,包括各种模型算法等说明使用文档Solutions(解决方案 ,体验等) ,包括 others Pricing(dddd) ,懂的都懂
3.Huggingface 的 Models
点开 Models。可以看到下图的任务 ,再点开+23 Tasks。
可以看到下图所有的任务。
其中 ,主要包括计算机视觉、 自然语言处理、语音处理、多模态、表格处理、强化学习。
展开介绍:
Computer Vision(计算机视觉任务):包括 lmage Classification(图像分类) ,lmage Segmentation(图像分割)、zero-Shot lmage Classification(零样本图像分类)、lmage-to-Image(图像到图像的任务)、Unconditional lmage Generation(无条件 图像生成)、Object Detection(目标检测)、Video Classification(视频分类)、 Depth Estimation(深度估计 ,估计拍摄者距离图 像各处的距离)
Natural Language Processing(自然语言处理):包括 Translation(机器翻译)、Fill-Mask(填充掩码 ,预测句子中被遮掩的词)、 Token Classification(词分类)、Sentence Similarity(句子相似度)、Question Answering(问答系统) ,Summarization(总 结,缩句)、Zero-Shot Classification (零样本分类)、Text Classification(文本分类)、Text2Text(文本到文本的生成)、Text Generation (文本生成)、Conversational(聊天)、Table Question Answer(表问答 ,1.预测表格中被遮掩单词 2.数字推理 ,判断句子是否 被表格数据支持)
Audio(语音):Automatic Speech Recognition(语音识别)、Audio Classification(语音分类)、Text-to-Speech(文本到语 音的生成)、Audio-to-Audio(语音到语音的生成)、Voice Activity Detection(声音检测、检测识别出需要的声音部分)
Multi modal(多模态) :Feature Extraction(特征提取)、Text-to-Image(文本到图像)、Visual Question Answering(视觉 问答)、Image2Text(图像到文本)、Document Question Answering(文档问答)
Tabular(表格):Tabular Classification(表分类)、Tabular Regression(表回归)
Reinforcement Learning(强化学习) :Reinforcement Learning(强化学习)、Robotics(机器人)
模型的使用
一般来说 ,页面上会给出模型的介绍。例如 ,我们打开其中一个 fill-mask 任务下下载最多的模型 bert-base-uncased。
可以看到模型描述:
使用方法-1
需要提前安装 transformers 库 ,可以直接 pip install transformers 安装。还有 Pytorch 或 TensorFlow 库 ,读者自行下载。
下载完后可以使用 pipeline 直接简单的使用这些模型。第一次执行时 pipeline 会加载模型 ,模型会自动下载到本地 ,可以直接用。 第一个参数是任务类型 ,第二个是具体模型名字。
from transformers import pipeline
unmasker = pipeline('fill-mask',model ='bert-base-uncased') unmasker("Hello I'm a [MASK] model.")
模型下载在本地的地址:
C:\Users\【自己的用户名】\.cache\huggingface\hub 、
当然 ,不同模型使用方法略有区别 ,直接通过页面学习或文档学习最好
可以自定义加载输入分词器:使用 AutoTokenizer
from transformers import AutoTokenizer #下面这种方式可以自动加载bert-base-uncased中使用的分词器 tokenizer=AutoTokenizer.from_pretrained("bert-base-uncased")
可以自定义加载模型结构:使用 AutoModel
不包括输入分词器和输出部分!!!
from transformersimport AutoModel
#下面这种方式可以自动加载bert-base-uncased中使用的模型,没有最后的全连接输出层和softmax model=AutoModel.from_pretrained("bert-base-uncased")
可以自定义加载模型和输出部分:使用 AutoModel ForSequenceClassification 等
from transformersimport AutoModelForSequenceClassification
#下面这种方式可以自动加载bert-base-uncased中使用的模型(包括了输出部分),有最后的全连接输出层
model=AutoModel.AutoModelForSequenceClassification("bert-base-uncased")
模型保存
model.save_pretrained("./")#保持到当前目录
1 个简单流程例子
input=['Thefirst sentence!,' 'The secondsentence!]' from transformersimport AutoTokenizer
tokenizer=AutoTokenizer.from_pretrained("distilbert-base-uncased-finetuned-sst-2-english")#htps:/huggingface.co/dis tilbert-base-uncased-finetuned-sst-2-english
input=tokenizer(input, pading=True, truncation=True, return_tensors='pt)'#pading='max_length' from transformersimport AutoModelForSequenceClassification
model=AutoModel.AutoModelForSequenceClassification("distilbert-base-uncased-finetuned-sst-2-english") print(model)
output=model(**input) print(output.logits.shape) import torch
predictions=torch.nn.functional.softmax(output.logits, dim=1) print(predictions)
print(model.config.id2label)
使用方法-2
下面以ChatGLM2-6B 为例(见上图) ,先在 git hub 上 git 下 ChatGLM2-6B 除模型外的相关文件 git clone https://git hub.com/THUDM/ChatGLM2-6B.git cd ChatGLM2-6B
再安装好相关依赖
pip install -r requirements.txt
接下来可以类似刚才的方法一直接执行下面代码 ,会在网上自动下载模型文件
> > > from transformers import AutoTokenizer, AutoModel
> > > tokenizer = AutoTokenizer.from_pretrained("THUDM/chatglm2-6b", trust_remote_code =True)
> > > model = AutoModel.from_pretrained("THUDM/chatglm2-6b", trust_remote_code =True, device='cuda') > > > model = model.eval()
> > > response, history = model.chat(tokenizer, "你好", history=[]) > > > print(response)
你好 !我是人工智能助手 ChatGLM2-6B,很高兴见到你,欢迎问我任何问题。
> > > response, history = model.chat(tokenizer, "晚上睡不着应该怎么办", history=history) > > > print(response)
晚上睡不着可能会让你感到焦虑或不舒服,但以下是一些可以帮助你入睡的方法:
1. 制定规律的睡眠时间表:保持规律的睡眠时间表可以帮助你建立健康的睡眠习惯,使你更容易入睡。尽量在每天的相同时间上床,并在 同一时间起床。
2. 创造一个舒适的睡眠环境:确保睡眠环境舒适,安静,黑暗且温度适宜。可以使用舒适的床上用品,并保持房间通风。
3. 放松身心:在睡前做些放松的活动,例如泡个热水澡,听些轻柔的音乐,阅读一些有趣的书籍等,有助于缓解紧张和焦虑,使你更容易入睡。
4. 避免饮用含有咖啡因的饮料:咖啡因是一种刺激性物质,会影响你的睡眠质量。尽量避免在睡前饮用含有咖啡因的饮料,例如咖啡,茶和 可乐。
5. 避免在床上做与睡眠无关的事情:在床上做些与睡眠无关的事情,例如看电影,玩游戏或工作等,可能会干扰你的睡眠。
6. 尝试呼吸技巧:深呼吸是一种放松技巧,可以帮助你缓解紧张和焦虑,使你更容易入睡。试着慢慢吸气,保持几秒钟,然后缓慢呼气。
如果这些方法无法帮助你入睡,你可以考虑咨询医生或睡眠专家,寻求进一步的建议。
也可以方法二,找到 huggingface 上Cha tGLM2-6B 模型地址 ,直接 git
git clone https://huggingface.co/THUDM/chatglm2-6b
然后打开刚才的 ChatGLM2-6B 里的 web_demo.py ,修改里面的模型和 AutoTokenizer 目录 ,为刚才 git 模型的目录 ,例如我在 ChatGLM2-6B 里新建了一个 model ,在 model 目录下 git 模型的 ,所以我的目录修改为下图
最后 ,在终端直接执行下面代码 python web_demo.py点击下图链接 ,即可使用 ChatGLM2-6B
4.Huggingface 的 dataset
可以看到有如下任务的数据集。读者可自行打开学习
例如 ,我们打开 Text Classification 任务的 glue 数据集
可以看到下图 ,里面会有数据集的介绍、相关信息和下载方式 ,读者自行查看。
加粗样式
导入数据集方法(提前 pip install datasets)
from datasets import load_dataset
datasets =load_dataset("glue","mrpc")#glue 下还有其他数据集 print(datasets)
train_data=datasets['train'] print(train_data[0])
有了数据后训练模型方法
#下面给出 bert-base-uncased 的例子 ,实现对两个句子的相似度计算 #导入 tokenizer
tokenizer=AutoTokenizer.from_pretrained("bert-base-uncased")#https://huggingface.co/bert-base- uncased
#input =tokenizer('The first sentence!','The second sentence!')#测试 #print(tokenizer.convert_ids_to_tokens(input["input_id"]))
#实际使用 tokenizer 的方法 ,得到 tokenizer_data def tokenize_function(example):
return tokenizer(example["sentence1"],example["sentence2"],truncation =True) from datasets import load_dataset
tokenizer_data=datasets.map(tokenize_function,batched =True) print(tokenizer_data)
#训练参数
from transformers import TrainingArguments
training_arg =TrainingArguments("test-trainer")#训练参数 ,可以自己去改 ,参数意思参考
https://huggingface.co/docs/transformers/main_classes/trainer#transformers .TrainingArguments print(training_arg)#看下默认值
#导入模型
from transformers import AutoModel ForSequenceClassification
model =AutoModel ForSequenceClassification.from_pre_trained("bert-base-uncased",num_labels =2)#num_labels 自己定义 了 ,所以不会导入输出层
#导入数据处理的一个东西 DataCollatorWith Padding ,变成一个一个 batch from transformers import DataCollatorWith Padding
data_collator =DataCollatorWith Padding(tokenizer =tokenizer)
#导入训练器 ,进行训练,API : https://huggingface.co/docs/transformers/main_classes/trainer#transformers.Trainer from transformers import Trainer
trainer =Trainer(model,training_arg,train_dataset =tokenizer_data["train"],eval_dataset =tokenizer_data["validation"],data_c ollator =data_collator,tokenizer =tokenizer)
trainer.train()
5.Huggingface 的 spaces
点开如下图所示。里面有些近些天有趣的东西火热的 apps。
比如 ,我看到一个有趣的扩散模型的 app。 。 打开后发现其可以实现许多多模态之间的转换。
