分析 SQL 查询的执行计划的工具——EXPLAIN
Jack20 发表于 2025/05/14 14:29:17 2025/05/14
【摘要】 EXPLAIN 是一个非常有用的工具,用于分析 SQL 查询的执行计划,帮助优化查询性能。然而,它的可靠性取决于多种因素,包括数据库版本、查询的复杂性、数据分布等。以下是一些关键点:一、EXPLAIN 的基本功能及可靠性基本功能EXPLAIN 可以用来查看 SQL 语句的执行效果,帮助选择更好的索引和优化查询语句,解决大部分的性能问题。它能提供查询的执行计划信息,如查询中表的读取顺序、数据读...
一、EXPLAIN 的基本功能及可靠性
  1. 基本功能
    • EXPLAIN 可以用来查看 SQL 语句的执行效果,帮助选择更好的索引和优化查询语句,解决大部分的性能问题。
    • 它能提供查询的执行计划信息,如查询中表的读取顺序、数据读取操作的类型、哪些索引可以使用、哪些索引被实际使用、表之间的引用以及每张表有多少行被优化器查询等。
  2. 可靠性方面
    • 在很多情况下,EXPLAIN 的结果是可靠的。例如,它可以准确地显示查询是否使用了索引,以及使用了哪些索引。
    • 然而,EXPLAIN 提供的信息也存在一定的局限性。例如,它显示的 rows 列是预估的扫描行数,这个数值可能并不准确。
二、影响 EXPLAIN 可靠性的因素
  1. 数据库版本差异
    • 不同版本的数据库可能会对 EXPLAIN 的输出结果产生影响。例如,MySQL 5.0 和 MySQL 8.0 在 EXPLAIN 的输出格式和内容上可能存在差异。
  2. 查询复杂性
    • 对于简单的查询,EXPLAIN 的结果通常比较可靠。但对于复杂的查询,尤其是包含多个子查询、联合查询和复杂条件的查询,EXPLAIN 的结果可能会变得复杂且难以准确解读。
  3. 数据分布
    • 数据在表中的分布情况会影响 EXPLAIN 的结果。如果数据分布不均匀,例如某些列的值存在严重的偏斜,那么 EXPLAIN 提供的预估信息可能与实际执行情况存在较大偏差。
三、EXPLAIN 的局限性
  1. 执行计划与实际执行的差异
    • EXPLAIN 显示的是查询的执行计划,但实际执行时可能会因为系统负载、缓存等因素而有所不同。例如,在高并发环境下,查询的执行时间可能会受到其他并发查询的影响,而这种影响在 EXPLAIN 的结果中可能无法体现。
  2. 无法反映所有性能问题
    • 虽然 EXPLAIN 可以帮助发现很多性能问题,但它并不能反映所有可能影响性能的因素。例如,它无法直接显示查询是否会导致数据库的锁竞争,而锁竞争可能是导致性能下降的重要原因。
四、使用 EXPLAIN 的建议
  1. 结合实际执行情况分析
    • 不能仅仅依赖 EXPLAIN 的结果来优化查询,还需要结合实际的执行情况进行分析。可以通过在不同的环境和负载条件下测试查询的性能,来验证 EXPLAIN 结果的准确性。
  2. 关注关键指标
    • 在分析 EXPLAIN 的结果时,应重点关注 type 列,因为它显示了连接使用的类别和是否使用了索引,这是分析性能瓶颈的关键项之一。
    • 同时,Extra 列也很重要,它包含了很多额外的信息,如是否使用了文件排序、是否有临时表等,这些信息能提供很多关于查询性能的线索。
  3. 使用扩展功能
    • 可以使用 EXPLAIN EXTENDED 来获取额外的查询优化信息,通过 SHOW WARNINGS 命令可以得到优化后的查询语句,从而看出优化器优化了什么。
    • 如果查询是基于分区表的,使用 EXPLAIN PARTITIONS 可以显示查询将访问的分区,这有助于分析分区相关的性能问题。
