KubeEdge-Sedna v0.7.0 发布:联合推理引擎原生集成K8S HPA,系统稳定性全面升级
云容器大未来 发表于 2025/05/14 14:22:57 2025/05/14
【摘要】 本文以智慧工业园区为例,探讨了云边协同AI在案例实践过程发现的高峰期资源调度问题、系统维护时的“幽灵实例”、及底座版本问题。文章重点介绍北京时间 2025年4月20日,KubeEdge-Sedna 发布的 v0.7.0 版本。此版本为联合推理提供原生的HPA(Horizontal Pod Autoscaling)支持、联合推理与联邦学习控制器功能优化、底座架构升级。
本文重点展示了 KubeEdge-Sedna v0.7.0 版本升级的主要内容,包括:
  • 联合推理支持 HPA:在人工智能快速发展的背景下,深度学习模型对计算资源的需求呈现显著波动,尤其在高峰期更为突出。为此,本次更新引入 HPA(Horizontal Pod Autoscaling)机制,该技术通过实时监控系统负载,动态调节推理实例数量,有效保障高并发场景下的系统稳定性。升级后的 HPA 不仅适配云边协同架构,还可无缝兼容 Sedna 历史版本,显著提升了系统扩展性和资源利用率。
  • 控制器优化与增强:本次更新也迎来了联合推理与联邦学习控制器的重要优化。针对以往版本中存在的任务删除不彻底、实例重建不及时等问题,本次更新通过引入 Deployment 管理机制,实现了推理任务的动态伸缩与生命周期管理。此外,联邦学习任务的控制器也得到了改进,在稳定性上有了重大提升。
  • 底座架构升级:本次更新同步将 Kubernetes 版本升级至 v1.30.7,Golang 版本升级至 v1.22.9。以及一系列问题修复,大幅提升 Sedna 整体性能与可靠性。
一、背景:以智慧工业园区为例
截止2025年,KubeEdge Sedna 相关算法及系统已应用于20+案例中。在中国、印度多项大型智慧工业园区案例中,KubeEdge Sedna 使能的边缘 AI 安全帽检测系统持续保障工地安全生产。随着接入的工地和摄像头数量不断增加,系统面临着高峰期资源调度问题、系统维护时的“幽灵实例”问题、底座版本架构问题。
  • 问题1:高峰期的资源调度。在每天早班和晚班交接时段,工地出入口的人员流动量激增,边缘节点的安全帽检测请求量比平时增长300%,导致系统响应延迟增加50%,影响了对违规未戴安全帽行为的实时识别和预警。引入 HPA 机制后,系统能够根据 CPU 利用率自动扩展检测实例,将响应时间控制在可接受范围内;而在非高峰时段,系统又会自动缩减实例数量,整体节省了40%的计算资源成本。
  • 问题2:系统维护时的“幽灵实例”。在系统升级或维护期间,删除旧的安全帽检测任务后,系统中常常残留检测实例。这些“幽灵实例”会导致新检测任务无法正常创建,运维团队不得不花费大量时间手动清理残留资源。更棘手的是,如果误删了正在运行的检测实例,系统无法自动重建,导致部分区域的安全帽检测中断数小时,存在安全隐患。
  • 问题3:底座版本陈旧。随着部署时间过去,底座 Kubernetes 版本、Golang  版本均有功能升级,但 KubeEdge Sedna 仍在使用数年前的陈旧版本,存在性能和可靠性风险。
  二、解决方案:智慧工业园区的AI升级之路
为了解决上述挑战,sedna v0.7.0 版本带来了三项关键升级
  • 方案1:引入了 HPA(Horizontal Pod Autoscaling)机制,能根据实际负载自动调节检测实例数量
  • 方案2:优化了控制器,实现了检测实例的自动清理和重建
  • 方案3:将 Kubernetes 版本升级至 v1.30.7,Golang 版本升级至 v1.22.9,并修复一系列问题
新版本在各地工业园区应用中效果显著
  • 在人员流动高峰期,系统能够自动感知负载变化,及时增加检测实例,确保安全帽检测的实时性和准确性;在低峰期,系统自动释放多余资源,极大降低了运维成本。
  • 系统维护时,无需再手动清理残留实例,新检测任务可以顺利创建和运行,即使发生误删,系统也能自动重建检测实例,保障工地安全管理的连续性和可靠性。
  • 底座版本实现无缝升级,大幅提升 Sedna 整体性能与可靠性。
👇🏻下面详细介绍实现方案:
▍1. 联合推理原生支持 HPA 能力
图1 HPA架构:以联合推理为例
HPA 是 k8s (Kubernetes )原生提供的 pod 动态扩缩容能力,详细可参考 horizontal-pod-autoscale[1],其可以直接应用于 Deployment[2]或者 StatefulSet[3] 等 k8s 原生资源,为了直接复用 HPA 能力且与老版本 Sedna 兼容,本次更新我们将联合推理的 pod 实例采用 Deployment 进行管理 (详细内容在后续介绍),这样,我们就可以直接在联合推理范式的 API 中引入 HPA 的配置。
联合推理范式的 API 设计可参见 附录1: HPA API 设计。其设计中,HPA 的配置与 k8s 的原生配置保持一致,用户可以直接参考 HPA 官方文档[1]进行配置。HPA 的配置支持 “同时在云边配置”、“只在云配置”、“只在边配置”以及“不配置”四种模式。当用户不配置时,将与 Sedna 历史版本使用完全一致。
🔗具体方案设计以及实现请参考:proposal[4] 、implementation[5]
🔗使用案例参考:附录2: HPA 配置示例
▍2. 联合推理&联邦学习控制器优化
图2 联合推理控制器优化
联合推理方案设计:推理任务可以认为是一种无状态工作负载,因此可以利用 Kubernetes 的本地组件 Deployment 来实现 Pod 生命周期管理。通过使用 k8s 的 Informer 机制来监听推理任务的变化事件,然后通过调用addDeployment/deleteDeployment/updateDeployment等函数对 Deployment 资源进行对应的操作。此外,这一改变也可以直接对接上一章节提到的 HPA 能力,实现推理实例的动态伸缩。
🔗更多细节请参考:proposal[6]、implementation[7]
图3 联邦学习控制器优化
联邦学习方案设计:在 Sedna 中,联邦学习属于一种训练任务,其会涉及到一些中间态的参数保存,其 pod 实例存在先后次序关系(即重新启动的 pod 实例可能需要访问上次失败 pod 的中间参数),因此其不再适合使用 Deployment 进行管理。所以对于联邦学习的控制器优化,依然采用原始方案,对其进行改进优化。
🔗更多细节请参考:proposal[8] 、implementation[9]
▍3. 底座架构升级
本次升级将 Sedna 的 k8s 和 go 版本升级到了与 kubeedge 保持一致,并移除了大量 k8s 中已经废弃的函数和工具包。
🔗更多详细信息请参考:Upgrade K8s and Go versions[10]
本次升级也修复一系列问题,提高系统稳定性
  • 修复对象搜索范式中的级联删除问题:PR #443[11]
  • 修复联邦学习任务无法删除问题:PR #467[12]
  • 修复 helm chart 包中 crd 未更新问题:PR #472[13]
  • 修复 github CI 中的工作流版本问题:PR #475[14]
三、Release Note
如果读者对于本次版本发布的更多细节感兴趣,欢迎查阅 Sedna v0.7.0 Release Note[15]。
后续 KubeEdge SIG AI 将发布系列文章,陆续具体介绍新版本升级的特性,欢迎各位读者继续关注社区动态。
相关链接:
[1] Pod 水平自动扩缩: https://kubernetes.io/zh-cn/docs/tasks/run-application/horizontal-pod-autoscale/
[2] Deployments: https://kubernetes.io/zh-cn/docs/concepts/workloads/controllers/deployment/
[3] StatefulSet: https://kubernetes.io/zh-cn/docs/concepts/workloads/controllers/statefulset/
[4] joint-inference-hpa.md: https://github.com/kubeedge/sedna/blob/main/docs/proposals/joint-inference-hpa.md
[5] feature: hpa for jointinference : https://github.com/kubeedge/sedna/pull/465
[6] sedna-controller-enhancement.md: https://github.com/kubeedge/sedna/blob/main/docs/proposals/sedna-controller-enhancement.md
[7] JointInferenceService controller enhancement: https://github.com/kubeedge/sedna/pull/445
[8] sedna-controller-enhancement.md: https://github.com/kubeedge/sedna/blob/main/docs/proposals/sedna-controller-enhancement.md
[9] Sedna FederatedLearning controller enhancement: https://github.com/kubeedge/sedna/pull/446
[10] Upgrade K8s and Go versions: https://github.com/kubeedge/sedna/pull/462
[11] fix objectsearch bug of joint delete: https://github.com/kubeedge/sedna/pull/443
[12] fix FederatedLearningJob delete error: https://github.com/kubeedge/sedna/pull/467
[13] fix helm crd can not generete error: https://github.com/kubeedge/sedna/pull/472
[14] update workfow actions from v2 to v4: https://github.com/kubeedge/sedna/pull/475
[15] Sedna v0.7.0 release: https://github.com/kubeedge/sedna/releases/tag/v0.7.0
附录1:HPA API设计
// HPA describes the desired functionality of the HorizontalPodAutoscaler.
type HPA struct {
    // +optional
    MinReplicas *int32`json:"minReplicas,omitempty"`
    MaxReplicas int32`json:"maxReplicas"`
    // +optional
    Metrics []autoscalingv2.MetricSpec `json:"metrics,omitempty"`
    // +optional
    Behavior *autoscalingv2.HorizontalPodAutoscalerBehavior `json:"behavior,omitempty"`
// EdgeWorker describes the data a edge worker should have
type EdgeWorker struct {
    Model             SmallModel         `json:"model"`
    HardExampleMining HardExampleMining  `json:"hardExampleMining"`
    Template          v1.PodTemplateSpec `json:"template"`
    // +optional
    HPA *HPA `json:"hpa"`
// CloudWorker describes the data a cloud worker should have
type CloudWorker struct {
    Model    BigModel           `json:"model"`
    // +optional
附录2:HPA 配置示例
apiVersion: sedna.io/v1alpha1
kind: JointInferenceService
metadata:
  namespace: default
spec:
  edgeWorker:
    hpa:
      maxReplicas: 2
      metrics:
        - resource:
            target:
              averageUtilization: 50
              type: Utilization
          type: Resource
      minReplicas: 1
    model:
    hardExampleMining:
      parameters:
        - key: "threshold_img"
          value: "0.9"
        - key: "threshold_box"
          value: "0.9"
    template:
      spec:
        nodeName: $Edge-NodeName
        hostNetwork: true
        dnsPolicy: ClusterFirstWithHostNet
        containers:
        - image: kubeedge/sedna-example-joint-inference-helmet-detection-little:v0.5.0
          imagePullPolicy: IfNotPresent
          env:  # user defined environments
          - name: input_shape
            value: "416,736"
          - name: "video_url"
            value: "rtsp://localhost/video"
          - name: "all_examples_inference_output"
            value: "/data/output"
          - name: "hard_example_cloud_inference_output"
            value: "/data/hard_example_cloud_inference_output"
          - name: "hard_example_edge_inference_output"
            value: "/data/hard_example_edge_inference_output"
          resources:  # user defined resources
            requests:
              memory: 64M
              cpu: 50m
            limits:
              memory: 2Gi
              cpu: 500m
          volumeMounts:
            - name: outputdir
              mountPath: /data/
        volumes:   # user defined volumes
          - name: outputdir
            hostPath:
              # user must create the directory in host
              path: /joint_inference/output
              type: Directory
  cloudWorker:
    hpa:
      maxReplicas: 5
      metrics:
        - resource:
            target:
              averageUtilization: 20
              type: Utilization
          type: Resource
      minReplicas: 1
    model:
    template:
      spec:
        nodeName: $Cloud-NodeName
        containers:
          - image: kubeedge/sedna-example-joint-inference-helmet-detection-big:v0.5.0
              - name: "input_shape"
                value: "544,544"
              requests:
                cpu: 1024m
                memory: 2Gi
              limits:
                cpu: 1024m
                memory: 2Gi
附录3:HPA 部署效果
[root@master-01 ~]# kubectl get hpa -w
NAME                                                      REFERENCE                                                        TARGETS         MINPODS   MAXPODS   REPLICAS   AGE
hpa-helmet-detection-inference-example-deployment-cloud   Deployment/helmet-detection-inference-example-deployment-cloud   37%/20%         1         5         3          92s
hpa-helmet-detection-inference-example-deployment-edge    Deployment/helmet-detection-inference-example-deployment-edge    348%/50%        1         2         2          92s
hpa-helmet-detection-inference-example-deployment-cloud   Deployment/helmet-detection-inference-example-deployment-cloud   37%/20%         1         5         4          106s
hpa-helmet-detection-inference-example-deployment-edge    Deployment/helmet-detection-inference-example-deployment-edge    535%/50%        1         2         2          106s
hpa-helmet-detection-inference-example-deployment-cloud   Deployment/helmet-detection-inference-example-deployment-cloud   18%/20%         1         5         4          2m1s
hpa-helmet-detection-inference-example-deployment-edge    Deployment/helmet-detection-inference-example-deployment-edge    769%/50%        1         2         2          2m1s
hpa-helmet-detection-inference-example-deployment-cloud   Deployment/helmet-detection-inference-example-deployment-cloud   12%/20%         1         5         4          2m16s
[root@master-01 jointinference]# kubectl get po
NAME                                                              READY   STATUS    RESTARTS      AGE
helmet-detection-inference-example-deployment-cloud-7dffd47c6fl   1/1     Running   0             4m34s
helmet-detection-inference-example-deployment-cloud-7dffd4dpnnh   1/1     Running   0             2m49s
helmet-detection-inference-example-deployment-cloud-7dffd4f4dtw   1/1     Running   0             4m19s
helmet-detection-inference-example-deployment-cloud-7dffd4kcvwd   1/1     Running   0             5m20s
helmet-detection-inference-example-deployment-cloud-7dffd4shk86   1/1     Running   0             5m50s
helmet-detection-inference-example-deployment-edge-7b6575c52s7k   1/1     Running   0             5m50s
helmet-detection-inference-example-deployment-edge-7b6575c59g48   1/1     Running   0             5m20s
【更多KubeEdge资讯推荐】玩转KubeEdge保姆级攻略——环境搭建篇
《玩转KubeEdge保姆级攻略——环境搭建篇》课程主要介绍如何通过华为云服务快速搭建一套KubeEdge边缘计算开发平台及部署Sedna、EdgeMesh等KubeEdge生态组件。
课程免费学习链接:https://connect.huaweicloud.cn/courses/learn/course-v1:HuaweiX+CBUCNXNX022+Self-paced/about
KubeEdge社区介绍:KubeEdge是业界首个云原生边缘计算框架、云原生计算基金会(CNCF)唯一毕业级边缘计算开源项目,社区已完成业界最大规模云原生边云协同高速公路项目(统一管理10万边缘节点/50万边缘应用)、业界首个云原生星地协同卫星、业界首个云原生车云协同汽车、业界首个云原生油田项目,开源业界首个分布式协同AI框架Sedna及业界首个边云协同终身学习范式,并在持续开拓创新中。
KubeEdge网站 :  https://kubeedge.io
GitHub地址 : https://github.com/kubeedge/kubeedge
Slack地址 : https://kubeedge.slack.com
邮件列表 : https://groups.google.com/forum/#!forum/kubeedge
每周社区例会 : https://zoom.us/j/4167237304
Twitter : https://twitter.com/KubeEdge
文档地址 : https://docs.kubeedge.io/en/latest/
