2025-05-13:第 K 大的完美二叉子树的大小。用go语言,给定一棵二叉树的根节点 root 以及一个整数 k,要求找出第
【摘要】 2025-05-13:第 K 大的完美二叉子树的大小。用go语言,给定一棵二叉树的根节点 root 以及一个整数 k,要求找出第 k 大的满足“完美二叉树”条件的子树的节点数量。这里的“完美二叉树”指的是这样的子树:其所有叶子节点处于同一深度,且每个非叶子节点都有且仅有两个子节点。如果不存在满足条件的第 k 大子树,则返回 -1。树中的节点数目在 [1, 2000] 范围内。1 <= Nod...
1 <= Node.val <= 2000。
1 <= k <= 1024。
输入: root = [5,3,6,5,2,5,7,1,8,null,null,6,8], k = 2。
输出: 3。
解释:
完美二叉子树的根节点在图中以黑色突出显示。它们的大小按非递增顺序排列为 [3, 3, 1, 1, 1, 1, 1, 1]。
第 2 大的完美二叉子树的大小是 3。
题目来自leetcode3319。
解题思路
1. 遍历所有可能的子树
我们需要检查二叉树中的每一个子树,判断它是否是“完美二叉树”,并记录所有符合条件的子树的节点数量。
2. 判断子树是否是完美二叉树
- 递归检查子树的结构:
- 如果当前节点是
nil,则返回-1(表示空树)。 - 递归检查左子树和右子树的高度。
- 如果左子树或右子树不是完美二叉树(返回
-2),或者左右子树的高度不相等,则当前子树不是完美二叉树,返回-2。 - 否则,当前子树是完美二叉树,返回其高度(左子树高度 + 1)。
- 如果当前节点是
- 记录完美二叉树的节点数量:
- 完美二叉树的节点数量可以通过高度计算:
节点数量 = 2^(h+1) - 1(其中h是高度)。 - 使用一个数组
cnt统计不同高度的完美二叉树的数量(cnt[i]表示高度为i的完美二叉树的数量)。
3. 统计所有完美二叉树的节点数量
- 遍历
cnt数组,从高到低计算每种高度的完美二叉树的节点数量(1, 3, 7, 15, ...)。 - 如果某个高度的完美二叉树数量
c大于等于k,则返回该高度的节点数量。 - 否则,
k -= c,继续检查更小的高度。
4. 处理边界情况
- 如果遍历完所有高度后
k仍然大于 0,说明不存在第k大的完美二叉子树,返回-1。
详细步骤
初始化统计数组
cnt:cnt是一个长度为 10 的数组(因为树的最大高度不超过 10,节点数 ≤ 2000)。
递归遍历子树:
- 从根节点开始,递归检查每个子树是否是完美二叉树。
- 如果子树是完美二叉树,则更新
cnt数组(cnt[height]++)。
计算第
k大的子树大小:- 从最大可能的高度(
len(cnt)-1)开始遍历cnt数组。 - 对于每个高度
i,计算该高度的完美二叉树的节点数量size = 2^(i+1) - 1。 - 如果
cnt[i] >= k,则size就是第k大的子树大小。 - 否则,
k -= cnt[i],继续检查更小的高度。
- 从最大可能的高度(
返回结果:
- 如果找到符合条件的子树,返回其大小。
- 否则,返回
-1。
时间复杂度和空间复杂度
时间复杂度
- 递归遍历所有子树:每个节点最多被访问一次,因此时间复杂度为
O(N),其中N是树的节点数(N ≤ 2000)。 - 统计和计算第
k大的子树:cnt数组的长度是固定的(最多 10),因此这部分的时间复杂度是O(1)。 - 总时间复杂度:
O(N)。
空间复杂度
- 递归栈空间:最坏情况下(树退化为链表),递归深度为
O(N)。 - 统计数组
cnt:固定大小为 10,O(1)。 - 总空间复杂度:
O(N)(递归栈空间占主导)。
- 递归遍历所有子树,判断是否是完美二叉树。
- 统计不同高度的完美二叉树的数量。
- 从高到低计算第
k大的子树大小。 - 时间复杂度
O(N),空间复杂度O(N)。
Go完整代码如下:
package main
import (
"fmt"
type TreeNode struct {
Val int
Left *TreeNode
Right *TreeNode
func kthLargestPerfectSubtree(root *TreeNode, k int) int {
cnt := [10]int{}
var dfs func(*TreeNode) int
dfs = func(node *TreeNode) int {
if node == nil {
return -1
leftH := dfs(node.Left)
rightH := dfs(node.Right)
if leftH == -2 || leftH != rightH {
return -2 // 不合法
cnt[leftH+1]++
return leftH + 1
dfs(root)
for i := len(cnt) - 1; i >= 0; i-- {
c := cnt[i]
if c >= k {
return 1<<(i+1) - 1
k -= c
return -1
func main() {
root := &TreeNode{Val: 5}
root.Left = &TreeNode{Val: 3}
root.Right = &TreeNode{Val: 6}
root.Left.Left = &TreeNode{Val: 5}
root.Left.Right = &TreeNode{Val: 2}
root.Right.Left = &TreeNode{Val: 5}
root.Right.Right = &TreeNode{Val: 7}
root.Left.Left.Left = &TreeNode{Val: 1}
root.Left.Left.Right = &TreeNode{Val: 8}
root.Right.Left.Left = &TreeNode{Val: 6}
root.Right.Left.Right = &TreeNode{Val: 8}
k := 2
result := kthLargestPerfectSubtree(root, k)
fmt.Println(result)
Python完整代码如下:
# -*-coding:utf-8-*-
from typing import Optional
class TreeNode:
def __init__(self, val=0, left=None, right=None):
self.val = val
self.left = left
self.right = right
def kth_largest_perfect_subtree(root: Optional[TreeNode], k: int) -> int:
cnt = [0] * 10 # 用于记录不同高度的完美子树数量
# 返回值:
# -1 表示空节点
# -2 表示非法子树(不完美)
# 其他 >= 0 表示该节点为根的完美子树的高度
def dfs(node: Optional[TreeNode]) -> int:
if node is None:
return -1
left_h = dfs(node.left)
right_h = dfs(node.right)
if left_h == -2 or left_h != right_h:
return -2
# 该节点是完美子树根,其高度为 left_h + 1
cnt[left_h + 1] += 1
return left_h + 1
dfs(root)
# 从大高度往小高度遍历,计算第 k 大的完美子树大小
for h in reversed(range(len(cnt))):
c = cnt[h]
if c >= k:
# 完美二叉树节点数 = 2^(高度+1) - 1,代码中高度是 h,从0开始
return (1 << (h + 1)) - 1
k -= c
return -1
# 测试代码
if __name__ == '__main__':
root = TreeNode(5)
root.left = TreeNode(3)
root.right = TreeNode(6)
root.left.left = TreeNode(5)
root.left.right = TreeNode(2)
root.right.left = TreeNode(5)
root.right.right = TreeNode(7)
root.left.left.left = TreeNode(1)
root.left.left.right = TreeNode(8)
root.right.left.left = TreeNode(6)
root.right.left.right = TreeNode(8)
k = 2
result = kth_largest_perfect_subtree(root, k)
print(result)
cloudbbs@huaweicloud.com
