2025-05-12:计算子数组的 x-sumⅠ。用go语言,给定一个长度为 n 的整数数组 nums,以及两个整数 k 和 x
福大大架构师每日一题 发表于 2025/05/12 07:19:28 2025/05/12
【摘要】 2025-05-12:计算子数组的 x-sumⅠ。用go语言,给定一个长度为 n 的整数数组 nums,以及两个整数 k 和 x。定义数组的 x-sum 如下:统计数组中各个元素的出现频率。选出出现次数最多的前 x 个元素的所有出现位置。若出现次数相同,则数值较大的元素优先被选中。将选中的这些元素加起来,得到 x-sum。如果不同的元素数量少于 x,则直接返回数组所有元素的和。请你计算数组中...
定义数组的 x-sum 如下:
  1. 统计数组中各个元素的出现频率。
  2. 选出出现次数最多的前 x 个元素的所有出现位置。若出现次数相同,则数值较大的元素优先被选中。
  3. 将选中的这些元素加起来,得到 x-sum。
请你计算数组中所有长度为 k 的连续子数组的 x-sum,返回一个长度为 n - k + 1 的数组 answer,其中 answer[i] 表示子数组 nums[i…i + k - 1] 的 x-sum。
1 <= n == nums.length <= 50。
1 <= nums[i] <= 50。
1 <= x <= k <= nums.length。
输入:nums = [1,1,2,2,3,4,2,3], k = 6, x = 2。
输出:[6,10,12]。
解释:
对于子数组 [1, 1, 2, 2, 3, 4],只保留元素 1 和 2。因此,answer[0] = 1 + 1 + 2 + 2。
对于子数组 [1, 2, 2, 3, 4, 2],只保留元素 2 和 4。因此,answer[1] = 2 + 2 + 2 + 4。注意 4 被保
留是因为其数值大于出现其他出现次数相同的元素(3 和 1)。
对于子数组 [2, 2, 3, 4, 2, 3],只保留元素 2 和 3。因此,answer[2] = 2 + 2 + 2 + 3 + 3。
目来自leetcode3318。
解决步骤
  1. 滑动窗口:我们需要遍历所有长度为 k 的子数组。滑动窗口的起始位置从 0 到 n - k。
  2. 频率统计:对于每个子数组,统计每个元素的出现频率。
  3. 选择前 x 个元素:
    • 将频率和元素值组合成 (频率, 元素值) 的二元组。
    • 对这些二元组排序:先按频率降序,频率相同则按元素值降序。
    • 选择前 x 个二元组对应的元素值。
  4. 计算 x-sum:
    • 遍历子数组,累加被选中的元素的值。
  5. 优化:
    • 使用红黑树(L 和 R)来维护频率和元素值的排序。
    • L 存储前 x 个最高频率的元素,R 存储剩余元素。
    • sumL 记录 L 中所有元素的频率乘以元素值的和(即 x-sum)。
    • 动态维护 L 和 R 的大小关系:确保 L 的大小为 x。
详细过程
  1. 初始化:
    • L 和 R 是两个红黑树,用于存储 (频率, 元素值) 的二元组。
    • sumL 记录 L 中所有元素的 频率 * 元素值 的和。
    • cnt 是一个哈希表,记录当前窗口中每个元素的出现频率。
  2. 滑动窗口:
    • 遍历数组,每次移动窗口时:
      • 移除左边界的元素(如果窗口已满)。
      • 添加右边界的元素。
      • 更新 cnt 和红黑树。
  3. 维护红黑树:
    • 添加或删除元素时,根据 (频率, 元素值) 更新 L 或 R。
    • 确保 L 的大小为 x:
      • 如果 L 的大小小于 x,从 R 中移动最大的元素到 L。
      • 如果 L 的大小大于 x,从 L 中移动最小的元素到 R。
  4. 计算 x-sum:
    • sumL 即为当前窗口的 x-sum。
时间复杂度
  • 滑动窗口遍历:O(n)。
  • 每次窗口移动:
    • 更新 cnt:O(1)。
    • 红黑树操作(插入、删除、查找):O(log m),其中 m 是窗口中不同元素的数量(最多 50)。
    • 维护 L 和 R 的大小:最多 O(log m) 操作。
  • 总时间复杂度:O(n * log m),其中 m <= 50,因此可以认为是 O(n)。
空间复杂度
  • cnt:O(m),m 是不同元素的数量(最多 50)。
  • L 和 R:O(m)。
  • 总空间复杂度:O(m),即 O(1)(因为 m 最多为 50)。
最终答案
总时间复杂度:O(n)(因为 log m 是常数)。
总额外空间复杂度:O(1)(因为 m 是常数)。
Go完整代码如下:
package main
import (
	"cmp"
	"fmt"
	"github.com/emirpasic/gods/v2/trees/redblacktree"
type pair struct{ c, x int } // 出现次数,元素值
func less(p, q pair) int {
	return cmp.Or(p.c-q.c, p.x-q.x)
func findXSum(nums []int, k, x int) []int64 {
	L := redblacktree.NewWith[pair, struct{}](less)
	R := redblacktree.NewWith[pair, struct{}](less)
	sumL := 0 // L 的元素和
	cnt := map[int]int{}
	add := func(x int) {
		p := pair{cnt[x], x}
		if p.c == 0 {
			return
		if !L.Empty() && less(p, L.Left().Key) > 0 { // p 比 L 中最小的还大
			sumL += p.c * p.x
			L.Put(p, struct{}{})
			R.Put(p, struct{}{})
	del := func(x int) {
		if p.c == 0 {
			return
		if _, ok := L.Get(p); ok {
			sumL -= p.c * p.x
			L.Remove(p)
			R.Remove(p)
	l2r := func() {
		p := L.Left().Key
		sumL -= p.c * p.x
		L.Remove(p)
	r2l := func() {
		p := R.Right().Key
		sumL += p.c * p.x
		R.Remove(p)
	ans := make([]int64, len(nums)-k+1)
	for r, in := range nums {
		// 添加 in
		del(in)
		cnt[in]++
		add(in)
		l := r + 1 - k
		if l < 0 {
			continue
		// 维护大小
		for !R.Empty() && L.Size() < x {
			r2l()
		for L.Size() > x {
			l2r()
		ans[l] = int64(sumL)
		// 移除 out
		out := nums[l]
		del(out)
		cnt[out]--
		add(out)
	return ans
func main() {
	nums := []int{1, 1, 2, 2, 3, 4, 2, 3}
	k := 6
	x := 2
	result := findXSum(nums, k, x)
	fmt.Println(result)
