Redis设计与实现——数据结构与对象
yd_295881270 发表于 2025/05/11 11:40:05 2025/05/11
【摘要】 Redis 是一个高性能的键值存储系统,其数据结构设计精妙且高效。主要包括以下几种核心数据结构:SDS、链表、字典、跳跃表、整数集合、压缩列表。此外,Redis 对象通过类型和编码方式动态转换,优化内存使用,并支持引用计数、共享对象和淘汰策略(如 LRU/LFU)。这些特性共同确保 Redis 在性能与灵活性之间的平衡。
简单动态字符串(SDS)
SDS 的结构定义
  • len:记录当前字符串的实际长度(不包含 \0),获取长度的时间复杂度为 O(1)。
  • free:记录未使用的空间大小,用于优化内存分配。
  • buf[]:实际存储字符的数组,末尾自动追加 \0(兼容 C 字符串函数)。
SDS 的核心特性
  • 预分配与惰性释放
    • 空间预分配:当 SDS 需要扩容时,Redis 会额外分配未使用空间(free)以减少内存重分配次数:
      若扩容后 len < 1MB:分配 len 的等量空间(总空间 = len + free + 1 = 2 * len + 1)。
      若扩容后 len ≥ 1MB:固定分配 1MB 未使用空间(总空间 = len + 1MB + 1)。
    • 惰性空间释放:当 SDS 缩短时,不立即回收内存,而是通过 free 记录剩余空间,供后续操作复用。
  • 二进制安全:SDS 的 buf 可以存储任意二进制数据(包括 \0),因为长度由 len 字段记录,而非依赖 \0 判断结束。
  • 兼容 C 字符串函数:SDS 的 buf 末尾自动追加 \0,可直接使用 <string.h> 中的函数(如 strcmp())。
  • 杜绝缓冲区溢出:所有修改操作(如拼接)前会检查剩余空间(free),不足时自动扩容。
链表
链表的定义与结构
  • 链表结点
    • 双向链接:每个节点包含指向前驱和后继的指针,支持双向遍历。
    • 值类型灵活:value 字段为 void* 类型,可指向任意数据(字符串、整数、对象等)。
  • 链表对象(list)
    • 头尾指针:直接访问头尾节点,使 LPUSH、RPUSH 等操作时间复杂度为 O(1)。
    • 长度字段:len 直接记录节点数量,无需遍历即可获取长度(时间复杂度 O(1))。
    • 多态性支持:通过函数指针实现值的复制、释放和比较,支持不同类型数据的存储。
链表的特性
  • 双向无环链表
    • 双向:每个节点包含前驱和后继指针,支持双向遍历。
    • 无环:头节点的 prev 和尾节点的 next 均为 NULL,避免循环引用。
  • 高效的头尾操作
    • 头部插入/删除:直接通过 list->head 操作,时间复杂度 O(1)。
    • 尾部插入/删除:直接通过 list->tail 操作,时间复杂度 O(1)。
  • 多态性与类型安全
    • 存储任意数据:节点值通过 void* 指针存储,支持字符串、整数、对象等。
    • 自定义函数:通过 dup、free、match 函数实现类型相关的操作,例如:
      dup:深拷贝节点值(如复制一个 SDS 字符串)。
      free:释放节点值占用的内存(如销毁一个 Redis 对象)。
      match:比较节点值与给定值是否相等。
字典
字典的结构定义
  • 哈希表(dictht)
    • size:哈希表的大小,初始为 4,每次扩容为当前大小的 2 倍。
    • sizemask:哈希掩码,用于计算键的索引(hash & sizemask)。
    • table:指向哈希桶数组的指针,每个桶是一个链表(链地址法)。
  • 哈希节点(dictEntry)
    • key:指向键的指针(如 SDS 字符串)。
    • v:值的联合体,支持指针、整数、浮点数等类型。
    • next:指向冲突链中的下一个节点。
  • 字典对象(dict)
    • ht[2]:两个哈希表,正常操作使用 ht[0],Rehash 时逐步迁移到 ht[1]。
    • rehashidx:记录 Rehash 的进度(从 0 到 ht[0].size-1)。
    • type:指向 dictType 结构的指针,包含键和值的操作函数(如哈希函数、键比较函数)。
核心机制与算法
  • 哈希函数:Redis 默认使用 MurmurHash2 算法计算键的哈希值。
  • 键冲突解决
    • 链地址法:哈希冲突的节点通过链表连接,新节点插入链表的头部(时间复杂度 O(1))。
    • 负载因子:load_factor = ht[0].used / ht[0].size,触发扩容的默认阈值是 load_factor ≥ 1(可配置)。
  • 渐进式 Rehash:当哈希表需要扩容或缩容时,Redis 通过渐进式 Rehash 避免一次性迁移所有数据导致的阻塞:
    • 准备阶段:为 ht[1] 分配新空间;设置 rehashidx = 0,表示 Rehash 开始。
    • 迁移阶段:Redis 迁移 ht[0].table[rehashidx] 的所有节点到 ht[1];rehashidx 递增,直到所有桶迁移完成。
    • 完成阶段:释放 ht[0],将 ht[1] 设置为 ht[0];重置 ht[1] 为空表,rehashidx = -1。
跳跃表Skiplist
跳跃表的定义与结构
  • 跳跃表节点(zskiplistNode)
    • ele:存储元素的唯一标识(如用户 ID),类型为 SDS 字符串。
    • score:排序分值(如用户的积分),支持浮点数。
    • backward:指向前驱节点,用于从尾到头遍历。
    • level[]:forward——指向后继节点的指针;span——当前层到下一个节点的跨度,用于计算元素排名。
  • 跳跃表对象(zskiplist)
    • header:头节点,包含所有可能的层级(默认 32 层),初始化时各层 forward 指向 NULL。
    • tail:尾节点,支持快速逆序遍历。
    • length:记录元素数量,获取长度的时间复杂度为 O(1)。
    • level:记录当前跳跃表的最高层,决定查找路径的起始层。
跳跃表的核心特性
  • 多层链表结构
    • 层级随机生成:每个节点的层数在插入时随机确定(幂次定律:层数越高概率越低),确保高层级稀疏分布。
    • 查找路径优化:从最高层开始查找,逐步降层,跳过大量节点(类似二分查找)。
  • 排序与唯一性
    • 按分值排序:节点按 score 升序排列,相同 score 的节点按 ele 的字典序排列。
    • 成员唯一性:ele 唯一,插入重复 ele 时直接更新 score。
  • 范围查询支持
    • ZRANGE、ZRANK:利用 span 字段快速计算排名或遍历区间。
    • ZREVRANGE:通过 backward 指针逆序访问。
Redis 中的应用
  • 有序集合(Sorted Set)
    • 底层实现:当有序集合元素较多时,使用跳跃表(zset 结构包含跳跃表和字典,字典用于 O(1) 查找 ele 对应的 score)。
    • 典型命令:ZADD——插入元素;ZRANGE——按排名范围获取元素;ZRANK——获取元素排名。
  • 集群节点管理:集群模式下,跳跃表用于维护槽(Slot)与节点的映射关系。
整数集合
整数集合的结构定义
  • encoding:编码方式,决定每个元素占用的字节数,INTSET_ENC_INT16、INTSET_ENC_INT32、INTSET_ENC_INT64。
  • length:集合中元素的数量。
  • contents[]:元素的实际存储数组,元素按值从小到大排序,且无重复。
核心机制:动态升级
  • 触发条件:当插入一个无法用当前编码表示的整数时,整数集合自动升级编码。
  • 升级步骤
    • 计算新编码:根据插入值的大小选择最小兼容编码。
    • 扩容内存:重新分配空间,计算新编码下的总字节数(length * new_encoding_size)。
    • 数据迁移:从后向前依次将旧元素转换为新编码,避免覆盖问题。
    • 插入新元素:根据新元素的值插入到正确位置(保持有序性)。
    • 更新结构:修改 encoding 字段,完成升级。
Redis 中的应用
  • 集合键(Set Key):当集合元素全为整数且数量小于 set-max-intset-entries(默认512)时,Redis 使用整数集合。
  • 性能优化:小规模整数集合的内存效率远超哈希表(如存储 100个int16仅需 200 + 8 字节,而哈希表需至少 100个entry)。
压缩列表Ziplist
压缩列表的结构
  • 头部元数据
    • zlbytes(4字节):整个压缩列表占用的内存字节数。
    • zltail(4字节):尾节点(最后一个Entry)的偏移量(便于快速定位尾节点)。
    • zllen(2字节):节点数量(若值 ≤ 65535则为实际数量,否则需遍历计算)。
  • 节点(Entry)结构
    • prevlen:前驱节点的长度(字节数),用于逆向遍历。
    • encoding:当前节点的数据类型和长度编码。
    • content:实际存储的数据(整数或字节数组)。
  • 结束标记:0xFF标识压缩列表的结尾。
核心机制与操作
  • 编码方式
    • 整数编码:根据数值范围选择最小编码(如int16_t、int24_t、int32_t、int64_t)。
    • 字符串编码:短字符串(长度 ≤ 63字节):encoding占1字节(2 + 6);长字符串:encoding占2或5字节,记录长度。
  • 连锁更新(Cascade Update)
    • 触发条件:插入或删除导致某个节点的prevlen从1字节扩展为5字节(或反之)。
    • 影响:可能引发后续多个节点的prevlen更新,最坏时间复杂度为 O(N^2)。
    • 优化:实际场景中概率极低,Redis未做特殊处理。
Redis 中的应用
  • 列表键(List Key):当元素均为小整数或短字符串,且数量小于 list-max-ziplist-entries(默认512)时,使用压缩列表。
  • 哈希键(Hash Key):当字段和值均为小数据,且字段数小于 hash-max-ziplist-entries(默认512)时,使用压缩列表。
  • 有序集合(Zset):早期版本中,小规模有序集合使用压缩列表存储元素(分值相邻存储),现已被快速列表(Quicklist)替代。
对象
对象类型(type)
类型常量 对象类型 底层数据结构 示例命令
REDIS_STRING 字符串对象 SDS、整数、embstr 编码的 SDS SET, GET, INCR
REDIS_LIST 列表对象 压缩列表(Ziplist)、双向链表 LPUSH, RPOP, LRANGE
REDIS_HASH 哈希对象 压缩列表、字典(Dict) HSET, HGET, HKEYS
REDIS_SET 集合对象 整数集合(Intset)、字典 SADD, SMEMBERS
REDIS_ZSET 有序集合对象 压缩列表、跳跃表(SkipList)+ 字典 ZADD, ZRANGE
编码方式(encoding)
编码常量 说明 适用对象类型
REDIS_ENCODING_INT 整数编码(long 类型) 字符串对象
REDIS_ENCODING_EMBSTR embstr 编码的 SDS(短字符串) 字符串对象
REDIS_ENCODING_RAW SDS 字符串(长字符串) 字符串对象
REDIS_ENCODING_HT 字典(哈希表) 集合、哈希对象
REDIS_ENCODING_ZIPLIST 压缩列表 列表、哈希、有序集合对象
REDIS_ENCODING_INTSET 整数集合 集合对象
REDIS_ENCODING_SKIPLIST 跳跃表 + 字典 有序集合对象
REDIS_ENCODING_QUICKLIST 快速列表(Redis 3.2+,链表+压缩列表) 列表对象
REDIS_ENCODING_STREAM 流(Stream,Redis 5.0+) 流对象
对象的核心机制
  • 类型检查与命令多态
    • 类型检查:执行命令前,Redis 检查操作的键的值对象类型是否匹配。
    • 多态命令:同一命令对不同编码的对象执行不同操作。
  • 内存优化:动态编码转换
    对象类型 初始编码 转换条件 转换后编码
    字符串对象 EMBSTR 字符串长度增加至 >44字节 RAW(SDS)
    列表对象 ZIPLIST 元素数量 > list-max-ziplist-entries或元素长度 > list-max-ziplist-value QUICKLIST
    哈希对象 ZIPLIST 字段数量 > hash-max-ziplist-entries或字段/值长度 > hash-max-ziplist-value HT(字典)
    集合对象 INTSET 插入非整数元素或元素数量 > set-max-intset-entries(默认512) HT(字典)
    有序集合对象 ZIPLIST 元素数量 > zset-max-ziplist-entries或元素长度 > zset-max-ziplist-value SKIPLIST + 字典
  • 内存管理:引用计数与共享对象
    • 引用计数(refcount)
      对象被创建时 refcount=1。
      对象被引用时 refcount++(如被加入数据库、被客户端缓存)。
      对象被解除引用时 refcount--,当 refcount=0 时释放内存。
  • 共享对象:Redis 预先创建 0~9999 的整数对象供全局共享,减少重复创建。
  • 空转时间(lru)与淘汰策略
    • LRU 模式:lru 字段记录对象最后一次被访问的时间戳(精度为秒),用于 volatile-lru 或 allkeys-lru 淘汰策略。
    • LFU 模式:lru 字段分为两部分(高 16 位分钟级时间戳,低 8 位访问频率),用于 volatile-lfu 或 allkeys-lfu。
