C++23 views::repeat (P2474R2) 深入解析
码事漫谈 发表于 2025/05/11 09:24:01 2025/05/11
【摘要】 引言 C++20 Ranges库回顾 什么是Ranges std::views的作用 views::repeat概述 基本概念 原型定义 工作原理 应用场景 初始化容器 模拟测试数据 总结 引言在C++的发展历程中,每一个新版本都会带来一系列令人期待的新特性,这些特性不仅提升了语言的性能和表达能力,还为开发者提供了更加便捷和高效的编程方式。C++23作为C++标准的一个重要版本,引入了许多...
引言
在C++的发展历程中,每一个新版本都会带来一系列令人期待的新特性,这些特性不仅提升了语言的性能和表达能力,还为开发者提供了更加便捷和高效的编程方式。C++23作为C++标准的一个重要版本,引入了许多实用的特性,其中views::repeat(提案编号P2474R2)就是一个非常有价值的特性,它与C++20引入的Ranges库紧密相关,为处理范围数据提供了新的视角和方法。
C++20 Ranges库回顾
在深入了解views::repeat之前,我们有必要先回顾一下C++20引入的Ranges库。Ranges库是C++20的一个重要特性,它彻底改变了我们处理序列数据的方式,提供了更富有表现力、更易组合的抽象。
什么是Ranges
简单来说,Range就是一种可以遍历的序列,你可以把它想象成更智能、更灵活的数组或者容器。C++20引入了Ranges这个概念,让我们可以更方便地操作这些序列。例如,我们可以使用Ranges来过滤、转换、拼接序列等。
std::views的作用
std::views是C++20里提供的一系列工具函数,用来对序列进行各种变换。它可以帮助我们以一种非常直观的方式对序列进行操作,比如过滤、转换、切片等等。以下是一个简单的示例,展示了如何使用std::views来过滤出数组中的偶数,并将这些偶数加倍:
#include <iostream>
#include <vector>
#include <ranges>
int main() {
    std::vector<int> numbers = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10};
    auto result = numbers | std::views::filter([](int n) { return n % 2 == 0; })
                          | std::views::transform([](int n) { return n * 2; });
    for (int n : result) {
        std::cout << n << ' ';
    return 0;
在这个示例中,我们使用std::views::filterstd::views::transform对序列进行了处理,代码不仅简洁,而且非常直观。
views::repeat概述
基本概念
std::ranges::views::repeatstd::ranges::repeat_view是C++23引入的新特性,它们是一个范围工厂,通过重复生成相同的值来生成元素序列。可以是有界的或无界的(无限)。对于任何合适的子表达式efviews::repeat(e)views::repeat(e, f)分别是 expression-equivalent 到repeat_view(e)repeat_view(e, f)(具有相同的效果)。
原型定义
template< std::move_constructible W,
          std::semiregular Bound = std::unreachable_sentinel_t >
    requires (std::is_object_v<W> && std::same_as<W, std::remove_cv_t<W>> &&
             (/*is-integer-like*/<Bound> ||
              std::same_as<Bound, std::unreachable_sentinel_t>))
class repeat_view : public ranges::view_interface<repeat_view<W, Bound>>
(1) (since C++23)
namespace views {
    inline constexpr /*unspecified*/ repeat = /*unspecified*/;
(2) (since C++23)
Call signature
template< class W >
    requires /* see below */
constexpr /* see below */ repeat( W&& value );
(since C++23)
template< class W, class Bound >
constexpr /* 见下文 */ repeat( W&& value, Bound&& bound );
(since C++23)
工作原理
views::repeat会根据传入的参数生成一个重复的序列。如果只传入一个值,那么会生成一个无限重复该值的序列;如果传入一个值和一个边界值,那么会生成一个重复该值指定次数的序列。
应用场景
初始化容器
在某些情况下,我们需要初始化一个容器,使其包含相同的值。使用views::repeat可以很方便地实现这个需求。例如:
#include <iostream>
#include <vector>
#include <ranges>
int main() {
    auto repeated = std::views::repeat(42) | std::views::take(10);
    std::vector<int> vec(repeated.begin(), repeated.end());
    for (int n : vec) {
    return 0;
在这个示例中,我们使用views::repeat生成一个无限重复值42的序列,然后使用views::take截取前10个元素,最后将这些元素存储到一个std::vector中。
模拟测试数据
在测试代码时,我们经常需要生成一些模拟数据。views::repeat可以帮助我们快速生成重复的数据。例如:
#include <iostream>
#include <ranges>
void test_function(const auto& range) {
    for (auto value : range) {
        std::cout << value << ' ';
    std::cout << std::endl;
int main() {
    auto test_data = std::views::repeat(10) | std::views::take(5);
    test_function(test_data);
    return 0;
在这个示例中,我们使用views::repeat生成一个重复值10的序列,然后截取前5个元素作为测试数据,传递给test_function进行测试。
views::repeat是C++23中一个非常实用的特性,它为我们处理重复数据提供了一种简洁、高效的方式。结合Ranges库的其他特性,我们可以更方便地进行数据处理和转换。在实际开发中,合理使用views::repeat可以提高代码的可读性和可维护性。
评论(0
