2025-05-09:构造最小位运算数组Ⅰ。用go语言,给定一个长度为 n 的质数数组 nums,要求构造一个同样长度为 n 的
福大大架构师每日一题 发表于 2025/05/09 07:15:03 2025/05/09
【摘要】 2025-05-09:构造最小位运算数组Ⅰ。用go语言,给定一个长度为 n 的质数数组 nums,要求构造一个同样长度为 n 的数组 ans,使得对于每个索引 i,满足以下条件:ans[i] 与 ans[i] + 1 进行按位或操作后的结果等于 nums[i],即 ans[i] OR (ans[i] + 1) == nums[i]。在满足上述条件的 ans[i] 中,选择最小的那个值。如果不...
  • ans[i] 与 ans[i] + 1 进行按位或操作后的结果等于 nums[i],即 ans[i] OR (ans[i] + 1) == nums[i]。
  • 在满足上述条件的 ans[i] 中,选择最小的那个值。
如果不存在符合条件的 ans[i],则将 ans[i] 设为 -1。
这里的质数指的是大于1且仅有两个正因数的自然数。
1 <= nums.length <= 100。
2 <= nums[i] <= 1000。
nums[i] 是一个质数。
输入:nums = [2,3,5,7]。
输出:[-1,1,4,3]。
解释:
  • 对于 i = 0 ,不存在 ans[0] 满足 ans[0] OR (ans[0] + 1) = 2 ,所以 ans[0] = -1 。
  • 对于 i = 1 ,满足 ans[1] OR (ans[1] + 1) = 3 的最小 ans[1] 为 1 ,因为 1 OR (1 + 1) = 3 。
  • 对于 i = 2 ,满足 ans[2] OR (ans[2] + 1) = 5 的最小 ans[2] 为 4 ,因为 4 OR (4 + 1) = 5 。
  • 对于 i = 3 ,满足 ans[3] OR (ans[3] + 1) = 7 的最小 ans[3] 为 3 ,因为 3 OR (3 + 1) = 7 。
题目来自leetcode3314。
分步过程描述:
  1. 分析条件:对于每个数nums[i],寻找最小的ans[i]使得ans[i] OR (ans[i] + 1) = nums[i]。需要理解按位或操作的性质,特别是当两个连续的数进行或运算时,结果的特点。
  2. 全1情况判断:如果nums[i] + 1是2的幂次方,则说明nums[i]的二进制形式全为1。此时,最小ans[i]为(nums[i] - 1) / 2。例如,nums[i] = 3对应二进制11,此时ans[i] = 1。
  3. 非全1情况处理:当nums[i]的二进制不全为1时,遍历可能的x值(从0到nums[i] - 1),找到满足x OR (x + 1) = nums[i]的最小x。例如,nums[i] = 5时,遍历到x = 4满足条件。
  4. 不存在解的情况:如果遍历所有可能的x后仍未找到符合条件的值,则将ans[i]设为-1。例如,nums[i] = 2时,没有解。
  5. 示例验证:按照上述步骤处理输入示例[2, 3, 5, 7]:
    • 对于2,无解,返回-1。
    • 对于3,满足全1条件,返回1。
    • 对于5,遍历找到x=4满足条件。
    • 对于7,满足全1条件,返回3。
时间复杂度:假设数组长度为n,每个元素最大值为k,则总时间复杂度为O(nk),即O(1001000)=1e5,属于线性复杂度,效率较高。
额外空间复杂度:除输入和输出数组外,仅使用常数空间,因此为O(1)。
Go完整代码如下:
package main
import (
	"fmt"
func minBitwiseArray(nums []int) []int {
	for i, x := range nums {
		if x == 2 {
			nums[i] = -1
			nums[i] ^= (x + 1) &^ x >> 1
	return nums
func main() {
	nums := []int{2, 3, 5, 7}
	result := minBitwiseArray(nums)
	fmt.Println(result)
Python完整代码如下:
# -*-coding:utf-8-*-
from typing import List
def min_bitwise_array(nums: List[int]) -> List[int]:
    for i, x in enumerate(nums):
        if x == 2:
            nums[i] = -1
        else:
            nums[i] = x ^ (((x + 1) & (~x)) >> 1)
    return nums
if __name__ == "__main__":
    nums = [2, 3, 5, 7]
    result = min_bitwise_array(nums)
    print(result)
