C++23 views::as_rvalue (P2446R2) 深入解析
码事漫谈 发表于 2025/05/08 18:57:42 2025/05/08
【摘要】 引言 C++20 Ranges库回顾 什么是Ranges std::views的作用 views::as_rvalue 概述 基本概念 原型定义 工作原理 应用场景 容器元素的移动 与其他视图适配器结合使用 总结 引言在C++的发展历程中,每一个新版本都会带来一系列令人期待的新特性,这些特性不仅提升了语言的性能和表达能力,还为开发者提供了更加便捷和高效的编程方式。C++23作为C++标准的...
引言
在C++的发展历程中,每一个新版本都会带来一系列令人期待的新特性,这些特性不仅提升了语言的性能和表达能力,还为开发者提供了更加便捷和高效的编程方式。C++23作为C++标准的一个重要版本,也不例外。其中,views::as_rvalue(提案编号P2446R2)就是C++23引入的一个非常实用的特性,它与C++20引入的Ranges库紧密相关,为处理范围数据提供了新的视角和方法。
C++20 Ranges库回顾
在深入了解views::as_rvalue之前,我们有必要先回顾一下C++20引入的Ranges库。Ranges库是C++20的一个重要特性,它彻底改变了我们处理序列数据的方式,提供了更富有表现力、更易组合的抽象。
什么是Ranges
简单来说,Range就是一种可以遍历的序列,你可以把它想象成更智能、更灵活的数组或者容器。C++20引入了Ranges这个概念,让我们可以更方便地操作这些序列。例如,我们可以使用Ranges来过滤、转换、拼接序列等。
std::views的作用
std::views是C++20里提供的一系列工具函数,用来对序列进行各种变换。它可以帮助我们以一种非常直观的方式对序列进行操作,比如过滤、转换、切片等等。以下是一个简单的示例,展示了如何使用std::views来过滤出数组中的偶数,并将这些偶数加倍:
#include <iostream>
#include <vector>
#include <ranges>
int main() {
    std::vector<int> numbers = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10};
    auto result = numbers | std::views::filter([](int n) { return n % 2 == 0; })
                          | std::views::transform([](int n) { return n * 2; });
    for (int n : result) {
        std::cout << n << ' ';
    return 0;
在这个示例中,我们使用std::views::filter和std::views::transform对序列进行了处理,代码不仅简洁,而且非常直观。
views::as_rvalue 概述
基本概念
std::ranges::views::as_rvalue和std::ranges::as_rvalue_view是C++23引入的两个新特性,它们实际上是在Ranges中进行std::move的动作。views::as_rvalue是一个RangeAdaptorObject,它可以将输入范围的元素转换为右值引用,从而实现移动语义。
原型定义
以下是as_rvalue_view的原型定义:
template< ranges::view V >
    requires ranges::input_range<V>
class as_rvalue_view
    : public ranges::view_interface<as_rvalue_view<V>>
同时,还有一个模板定义:
template< class T >
inline constexpr bool enable_borrowed_range<std::ranges::as_rvalue_view<T>> =
    std::ranges::enable_borrowed_range<T>;
工作原理
views::as_rvalue会根据输入范围的元素类型来决定如何处理。如果输入范围的元素已经是右值,那么它会直接返回views::all(r);如果输入范围的元素是左值,那么它会返回as_rvalue_view{r}。这样可以避免对已经是右值的范围进行不必要的std::move操作,从而提高性能。例如:
import std ;
int main ( ) {
    std::string str = "move, all_move, as_rvalue" ;
    // 入力文字列を', 'で分割して、それに何かを付け加えて、stringのvectorに诘める
    auto strvec = str | std::views::split(std::string_view { ", " } )
                      | std::views::transform([](auto substr) -> std::string { return "views::" + std::string(std::from_range, substr); } )
                      | std::views::as_rvalue // 何もしない
                      | std::ranges::to<std::vector> ;
    // 2行目のtransformによってstd::stringのprvalueの范囲となっており
    // as_rvalueは何もせず、最后のranges::toによるvectorへの挿入ギリギリまでprvalueは実体化しない
    for (auto & str : strvec) {
        std::println("{:s}", str);
在这个示例中,由于transform操作已经将元素转换为std::string的prvalue范围,所以as_rvalue不会进行任何操作,避免了不必要的开销。
应用场景
容器元素的移动
views::as_rvalue在处理容器元素的移动时非常有用。例如,当我们需要将一个容器中的元素移动到另一个容器中时,可以使用views::as_rvalue来避免不必要的复制操作。以下是一个示例:
#include <iostream>
#include <vector>
#include <list>
#include <ranges>
#include <memory>
int main() {
    std::vector<std::unique_ptr<int>> upvec;
    upvec.emplace_back(std::make_unique<int>(10));
    upvec.emplace_back(std::make_unique<int>(100));
    upvec.emplace_back(std::make_unique<int>(17));
    // 使用views::as_rvalue将元素移动到list中
    auto up_list = upvec | std::views::as_rvalue | std::ranges::to<std::list>;
    for (const auto& ptr : up_list) {
        std::cout << *ptr << ' ';
    std::cout << std::endl;
    return 0;
在这个示例中,我们使用views::as_rvalue将upvec中的元素移动到up_list中,避免了复制操作,提高了性能。
与其他视图适配器结合使用
views::as_rvalue还可以与其他视图适配器结合使用,实现更复杂的操作。例如,我们可以先使用views::filter过滤出满足条件的元素,再使用views::as_rvalue将这些元素转换为右值引用,最后将它们移动到另一个容器中。以下是一个示例:
#include <iostream>
#include <vector>
#include <list>
#include <ranges>
#include <memory>
int main() {
    // 过滤出大于50的元素,并将它们移动到list中
    auto up_list = upvec | std::views::filter([](const auto& ptr) { return *ptr > 50; })
    return 0;
在这个示例中,我们先使用views::filter过滤出大于50的元素,再使用views::as_rvalue将这些元素转换为右值引用,最后将它们移动到up_list中。
views::as_rvalue是C++23引入的一个非常实用的特性,它与Ranges库紧密结合,为处理范围数据提供了新的视角和方法。通过将输入范围的元素转换为右值引用,views::as_rvalue可以实现移动语义,避免不必要的复制操作,从而提高性能。同时,它还可以与其他视图适配器结合使用,实现更复杂的操作。在实际开发中,合理使用views::as_rvalue可以让我们的代码更加高效和简洁。
