C++23 新视角:使用 std::views::as_const 提升范围的常量正确性
码事漫谈 发表于 2025/05/07 20:15:57 2025/05/07
【摘要】 为何需要 views::as_const? std::views::as_const 是如何工作的? 代码示例 views::as_const vs. std::ranges::cbegin/cend 为何它很重要? 编译器支持 总结C++20 引入的范围库 (Ranges) 彻底改变了我们处理序列数据的方式,提供了更富有表现力、更易组合的抽象。然而,在处理范围的常量正确性 (const-...
C++20 引入的范围库 (Ranges) 彻底改变了我们处理序列数据的方式,提供了更富有表现力、更易组合的抽象。然而,在处理范围的常量正确性 (const-correctness) 时,尤其是当视图 (views) 返回代理对象 (proxy objects) 或底层范围的常量迭代行为不尽如人意时,开发者们遇到了一些微妙的挑战。
为了解决这些问题并进一步增强范围库的健壮性,C++23 带来了 std::views::as_const (提案 P2278R4)。这个小巧但功能强大的视图适配器 (view adaptor) 为我们提供了一种明确的方式来获取一个范围的常量视图,确保通过该视图访问的元素都是常量。
在 C++ 中,常量正确性是编写安全、可维护代码的基石。当我们传递一个对象给一个函数并期望它不被修改时,我们通常会使用 const 限定符。对于范围而言,我们期望 std::ranges::cbegin 和 std::ranges::cend 提供常量迭代器,从而允许只读访问。
然而,在某些情况下,事情并不那么简单:
  1. 视图可能不传播 const: 某些视图可能被设计为即使在 const 合格的范围上操作,其迭代器解引用也可能返回可修改的引用或代理。
  2. 代理对象的复杂性: 像 std::vector<bool> 这样的特化容器,或者某些自定义视图,其 operator* 返回的是代理对象而不是直接引用。这些代理对象的常量行为可能与预期不符。如果代理对象没有正确处理常量性,即使原始范围是 const 的,或者我们通过 cbegin() 获取了迭代器,仍有可能意外地修改底层数据(或者更常见的是,代理对象本身提供了修改操作,而我们希望禁止它)。
  3. 泛型代码中的一致性: 当编写接受各种范围的泛型代码时,确保统一的只读访问可能很棘尔手。我们希望有一种方法强制任何传入的范围都表现为常量序列。
std::views::as_const 的目标正是为了提供一个明确且可靠的机制来解决这些问题,它确保无论底层范围的特性如何,最终得到的视图都提供对元素的常量访问。
std::views::as_const 是一个范围适配器对象。当你将一个范围 r 通过管道传递给 views::as_const (即 r | std::views::as_const) 时,它会返回一个新的视图。这个新视图具有以下关键特性:
  • 常量元素访问: 对其迭代器解引用 (*it) 将产生一个常量左值引用 (const T&),或者一个其行为类似于常量引用的代理对象。这意味着你不能通过这个视图修改元素。
  • 基于 std::as_const: 它的行为类似于对范围中的每个元素应用 std::as_const。回想一下,std::as_const(x) 会返回 x 的一个常量左值引用。views::as_const 将这个概念扩展到了整个范围。
  • 保留底层范围的类别: 如果输入范围是一个 common_range、sized_range 等,views::as_const 生成的视图通常也会是相应类别的范围(如果适用)。
代码示例
让我们通过一些例子来看看 views::as_const 的实际应用:
1. 基本用法
#include <iostream>
#include <vector>
#include <ranges> // 需要 C++20/23 范围支持
#include <string>
void print_elements_const(std::ranges::range auto const& r) {
    for (const auto& elem : r) {
        // elem 在这里是 const
        // elem = "new value"; // 编译错误
        std::cout << elem << " ";
    std::cout << std::endl;
int main() {
    std::vector<std::string> data = {"hello", "world", "c++23"};
    std::cout << "Original data: ";
    for (const auto& s : data) {
        std::cout << s << " ";
    // 创建一个 data 的常量视图
    auto const_view = data | std::views::as_const;
    std::cout << "Through views::as_const: ";
    for (const auto& elem : const_view) { // elem 也是 const std::string&
        // elem = "test"; // 编译错误!无法通过 const_view 修改
    // 尝试修改 const_view 中的元素 (将导致编译错误)
    // if (!const_view.empty()) {
    //     const_view.front() = "modified"; // 编译错误
    // 即使原始数据不是 const,也可以传递 const_view 给期望 const 范围的函数
    print_elements_const(const_view);
    // 原始数据仍然可以被修改 (如果它不是 const)
    data[0] = "Greetings";
    std::cout << "Original data modified: ";
    // const_view 仍然反映原始数据的当前状态,但以只读方式
    std::cout << "views::as_const after original modification: ";
    return 0;
在这个例子中,data | std::views::as_const 创建了一个视图,通过它访问 data 中的元素时,这些元素都被视为 const std::string&。任何试图通过 const_view 修改元素的行为都会导致编译时错误。
2. 与 std::vector<bool> 的交互
std::vector<bool> 是一个特化版本,其 operator[] 和迭代器解引用返回一个代理对象 std::vector<bool>::reference,该对象可以隐式转换为 bool 并允许赋值。
#include <iostream>
#include <vector>
#include <ranges>
int main() {
    std::vector<bool> bools = {true, false, true};
    std::cout << "Original vector<bool>: ";
    for (bool b : bools) std::cout << b << " ";
    // 通过普通视图修改
    auto regular_view = bools | std::views::all; // 或者直接用 bools
    if (!regular_view.empty()) {
        regular_view.front() = false; // 允许,因为 std::vector<bool>::reference 可赋值
    std::cout << "After modification via regular_view.front(): ";
    // 重置
    // 使用 views::as_const
    auto const_bool_view = bools | std::views::as_const;
    std::cout << "Iterating through views::as_const for vector<bool>: ";
    for (auto val : const_bool_view) { // val 将是 bool (const T,其中 T 是代理对象的 value_type)
        std::cout << val << " ";
        // val = false; // 编译错误 (如果 val 是引用语义的话)
                       // 对于 vector<bool> 的代理,解引用迭代器得到的是 bool (prvalue)
                       // 所以这里 val 是一个 bool 类型的拷贝,对其修改无效
    // 关键点:尝试通过 as_const 视图的迭代器获取的“引用”进行修改
    // auto it = const_bool_view.begin();
    // if (it != const_bool_view.end()) {
    //     *it = false; // 编译错误!
    // `*it` 对于 `const_bool_view` 会返回一个行为类似于 `const bool&` 的东西
    // (实际上可能是 const 版本的代理,或者直接是 bool 值)
    // 重要的是,它阻止了修改。
    std::cout << "vector<bool> after attempting modification via const_bool_view: ";
    for (bool b : bools) std::cout << b << " "; // 应该没有变化
    return 0;
对于 std::vector<bool>,views::as_const 确保通过其迭代器解引用得到的代理对象的行为符合常量语义,阻止了赋值操作。*it 将返回一个代理,该代理不允许修改原始 vector<bool> 中的位。
你可能会问:我们已经有了 std::ranges::cbegin(r) 和 std::ranges::cend(r),它们返回常量迭代器。那么 views::as_const 有何不同?
  • cbegin/cend: 这些函数直接从原始范围 r 获取常量迭代器。它们依赖于范围 r 自身正确实现其常量迭代行为。如果 r 是一个 const 对象,begin(r) 通常等同于 cbegin(r)。
  • views::as_const: 它创建一个全新的视图。这个视图本身被设计为始终提供常量访问,无论原始范围的常量迭代器行为如何。它不依赖于原始范围的 cbegin 实现是否“足够 const”,而是强制执行常量性。
可以认为 views::as_const 是一个更强的保证。当你将一个范围传递给一个泛型函数,并且绝对需要确保该函数无法修改元素时(即使是通过行为不佳的代理对象),views::as_const 是更安全的选择。它将输入范围“包装”在一个保证只读访问的层中。
例如,如果一个视图 v 的 const_iterator 的 operator* 仍然返回一个可修改的代理,那么 std::ranges::cbegin(v) 可能仍然允许修改。但是,v | std::views::as_const 会生成一个新视图,该视图的迭代器(无论是 begin 还是 cbegin)都会提供真正的常量语义访问。
为何它很重要?
  1. 强制只读访问: views::as_const 提供了一种清晰、标准的方式来确保对范围元素的只读访问,增强了代码的安全性。
  2. 改进的 API 设计: 当设计函数期望接收一个只读范围时,你可以接受一个 std::ranges::view auto const& 或者一个应用了 views::as_const 的范围,从而在接口层面明确意图。
  3. 泛型代码的安全性: 在模板或泛型代码中,views::as_const 使得处理各种输入范围更加安全,因为它可以统一它们的常量行为。
  4. 与代理对象的正确交互: 对于返回代理对象的范围(如 std::vector<bool> 或自定义视图),views::as_const 确保了这些代理对象在常量上下文中表现正确,防止了意外修改。
编译器支持
作为 C++23 的一部分,std::views::as_const 的可用性取决于你的编译器对 C++23 标准的支持程度。截至 2025 年初,主流编译器(如 GCC 12/13+, Clang 15/16+, MSVC 19.34+)已经对 C++23 的大部分特性提供了支持,包括 views::as_const。请查阅你所用编译器的最新文档以获取确切的支持信息。
std::views::as_const 是 C++23 范围库中一个虽小但重要的补充。它通过提供一种明确的方式来获取任何范围的常量视图,解决了在复杂场景下(尤其是涉及代理对象或不完美传播常量性的视图时)维护常量正确性的挑战。通过在适当的时候使用 views::as_const,C++ 开发者可以编写出更安全、更清晰、更健壮的范围处理代码。拥抱这个新工具,让你的 C++ 代码在常量正确性方面更上一层楼!
