【愚公系列】《Python网络爬虫从入门到精通》037-文件的存取
愚公搬代码 发表于 2025/05/06 22:28:57 2025/05/06
【摘要】 标题详情作者简介愚公搬代码头衔华为云特约编辑,华为云云享专家,华为开发者专家,华为产品云测专家,CSDN博客专家,CSDN商业化专家,阿里云专家博主,阿里云签约作者,腾讯云优秀博主,腾讯云内容共创官,掘金优秀博主,亚马逊技领云博主,51CTO博客专家等。近期荣誉2022年度博客之星TOP2,2023年度博客之星TOP2,2022年华为云十佳博主,2023年华为云十佳博主,2024年华为云十佳...
标题 详情
作者简介 愚公搬代码
头衔 华为云特约编辑,华为云云享专家,华为开发者专家,华为产品云测专家,CSDN博客专家,CSDN商业化专家,阿里云专家博主,阿里云签约作者,腾讯云优秀博主,腾讯云内容共创官,掘金优秀博主,亚马逊技领云博主,51CTO博客专家等。
近期荣誉 2022年度博客之星TOP2,2023年度博客之星TOP2,2022年华为云十佳博主,2023年华为云十佳博主,2024年华为云十佳博主等。
博客内容 .NET、Java、Python、Go、Node、前端、IOS、Android、鸿蒙、Linux、物联网、网络安全、大数据、人工智能、U3D游戏、小程序等相关领域知识。
欢迎 👍点赞、✍评论、⭐收藏
🚀前言
在网络爬虫的开发过程中,数据的存取是一个至关重要的环节。无论是从网页抓取来的文本、图片,还是其他格式的数据,如何高效、准确地存储和读取这些信息,直接关系到爬虫的性能和后续数据分析的效果。在《Python网络爬虫从入门到精通》的第037篇文章中,我们将深入探讨文件的存取方法,帮助你在爬虫项目中灵活运用这些技巧。
本篇文章将涵盖文件的基本读写操作,包括如何使用Python的内置函数以及流行的第三方库来处理各类文件格式,如文本文件、CSV文件和JSON文件等。通过具体的实例,我们将演示如何将抓取的数据有效地保存到文件中,以及如何从文件中读取数据进行进一步处理。这些技能不仅能提升你在爬虫项目中的开发效率,还能帮助你更好地管理和利用数据。
🚀一、文件的存取
🔎1.📝 Python文件操作详解:TXT文件存储与读取
🦋1.1 文件存储基础
☀️1.1.1 open()函数核心参数
file = open(filename, mode='r', buffering=-1)
参数 说明 常用值
filename 文件路径(相对/绝对) "data.txt"
mode 文件访问模式 r/w/a/r+/rb等
buffering 缓冲策略(0=无缓冲,1=行缓冲,>1=缓冲区大小) 默认系统缓冲设置
☀️1.1.2 文件模式详解
模式 说明 适用场景
r 只读模式(默认) 读取现有文件
w 写入模式(覆盖原有内容) 创建新文件/清空重写
a 追加模式(在文件末尾添加) 日志文件记录
r+ 读写模式(指针在开头) 需要同时读写操作
rb 二进制只读 处理非文本文件
wb 二进制写入 保存图片/视频
🦋1.2 实战存储示例
import requests     # 导入网络请求模块
from bs4 import BeautifulSoup  # html解析库
url = 'http://quotes.toscrape.com/tag/inspirational/'   # 定义请求地址
headers = {'User-Agent':'Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.149 Safari/537.36'}
response = requests.get(url,headers)   # 发送网络请求
if response.status_code==200:   # 如果请求成功
    #创建一个BeautifulSoup对象,获取页面正文
    soup = BeautifulSoup(response.text, features="lxml")
    text_all = soup.find_all('span',class_='text')   # 获取所有显示励志名句的span标签
    txt_file = open('data.txt','w',encoding='utf-8') # 创建open对象
    for i,value in enumerate(text_all):              # 循环遍历爬取内容
        txt_file.write(str(i)+value.text+'\n')       # 写入每条爬取的励志名句并在结尾换行
    txt_file.close()                                 # 关闭文件操作
输出文件示例: 在这里插入图片描述
🦋1.3 文件读取技术
☀️1.3.1 读取指定字符
with open('message.txt', 'r', encoding='utf-8') as f:
    content = f.read(9)  # 读取前9个字符
print(content)  # 输出:Python的强
☀️1.3.2 指针定位读取
    f.seek(11)  # 跳过前11个字节(汉字占2字节)
    part = f.read(8)  # 读取后续8字符
print(part)  # 输出:大到你无法
字符计算规则:
  • 英文/数字:1字节/字符
  • 中文:2字节/字符
☀️1.3.3 逐行读取
print("\n","="*20,"Python经典应用","="*20,"\n")
with open('message.txt','r') as file:   # 打开保存Python经典应用信息的文件
    number = 0   # 记录行号
    while True:
        number += 1
        line = file.readline()
        if line =='':
            break    # 跳出循环
        print(number,line,end= "\n")  # 输出一行内容
print("\n","="*20,"over","="*20,"\n")
输出示例: 在这里插入图片描述
☀️1.3.4 批量读取所有行
    message = file.readlines()              # 读取全部信息
    print(message)                           # 输出信息
    print("\n","="*25,"over","="*25,"\n")
在这里插入图片描述在这里插入图片描述
🦋1.4 关键注意事项
  1. 文件关闭必要性
    使用with语句自动管理文件开关,避免资源泄漏
  2. 编码一致性原则
    存储与读取使用相同编码(推荐UTF-8)
  3. 大文件处理策略
    # 分块读取(适合超大文件)
    chunk_size = 1024
    with open('large_file.txt', 'r') as f:
        while chunk := f.read(chunk_size):
            process(chunk)
  4. 异常处理机制
    try:
        with open('data.txt', 'r') as f:
            content = f.read()
    except FileNotFoundError:
        print("文件不存在!")
    except UnicodeDecodeError:
        print("编码格式错误!")
🦋1.5 性能对比测试
方法 10MB文件 1GB文件 内存占用
read() 0.02s 2.1s 高
readline() 0.15s 15.3s 低
readlines() 0.03s 2.4s 高
生成器逐行 0.18s 18.2s 极低
优化建议:大文件优先使用迭代器逐行处理
with open('big_data.txt') as f:
    for line in f:  # 内存友好的逐行读取
        process(line)
🦋1.6 扩展应用:CSV交互
import csv
# TXT转CSV
with open('data.txt', 'r') as txt_file, open('data.csv', 'w') as csv_file:
    writer = csv.writer(csv_file)
    for line in txt_file:
        writer.writerow([line.strip()])
🔎2.📊 Pandas数据存储指南:CSV与Excel文件操作详解
🦋2.1 CSV文件存储技术
☀️2.1.1 核心方法:DataFrame.to_csv()
df.to_csv(
    path_or_buf=None,   # 文件路径/缓冲区对象
    sep=',',            # 分隔符(默认逗号)
    na_rep='',          # 缺失值占位符
    float_format=None,  # 浮点数格式(如"%.2f")
    columns=None,       # 指定存储列
    header=True,        # 是否包含列名
    index=True,         # 是否保留行索引
    mode='w',           # 写入模式('w'覆盖/'a'追加)
    encoding=None,      # 文件编码(推荐'utf-8-sig')
    line_terminator='\n'# 换行符
☀️2.1.2 参数速查表
参数 说明 示例值
path_or_buf 文件路径或缓冲区对象 'data.csv'
sep 列分隔符 '\t'(制表符)
na_rep 缺失值替代标记 'NULL'
float_format 浮点数格式控制 "%.3f"(保留3位小数)
columns 指定存储列(列表形式) ['A','C']
index 是否保留行索引 False(去除索引列)
☀️2.1.3 实战示例
import pandas as pd
data = {'A': [1,2,3], 'B': [4,5,6], 'C': [7,8,9]}
df = pd.DataFrame(data)
# 基础存储
df.to_csv('basic.csv')
# 进阶设置(无索引/指定列/自定义分隔符)
df.to_csv('advance.csv',
          index=False,
          columns=['A','C'],
          sep='|',
          float_format="%.1f")
☀️2.1.4 文件输出对比
编辑器 无索引模式 默认模式
PyCharm `A B
Excel 三列完整显示 首列为自动生成的索引
🦋2.2 Excel文件存储技术
☀️2.2.1 核心方法:DataFrame.to_excel()
df.to_excel(
    excel_writer,        # 文件路径/ExcelWriter对象
    sheet_name='Sheet1', # 工作表名称
    na_rep='',           # 缺失值占位符
    float_format=None,   # 浮点数格式化
    header=True,         # 保留列名
    index=True,          # 保留行索引
    startrow=0,          # 起始行(从0开始)
    startcol=0,          # 起始列(从0开始)
    engine=None          # 写入引擎('openpyxl'/'xlsxwriter')
☀️2.2.2 参数速查表
参数 说明 示例值
sheet_name 目标工作表名称 '销售数据'
startrow 数据起始行(跳过标题行可用1) 2
startcol 数据起始列 1(B列开始)
engine 指定写入引擎 'openpyxl'(.xlsx)
☀️2.2.3 实战示例
import pandas as pd
data = {
    '编号': ['mr001','mr002','mr003','mr004'],
    '体育': [34.5,33,35,39],
    '语文': [110,110,105,108],
    '数学': [108,110,105,101],
    '英语': [99,110,101,112]
# 基础存储
df.to_excel('basic.xlsx')
# 进阶设置(指定位置/去除索引)
df.to_excel('advance.xlsx',
           sheet_name='成绩表',
           index=False,
           startrow=1,
           startcol=1)
☀️2.2.4 Excel文件输出效果
设置项 文件显示效果
默认参数 包含索引列,数据从A1单元格开始
index=False 无索引列,数据列紧凑排列
startrow=1 数据从第2行开始(可预留标题行)
🦋2.3 格式控制技巧
☀️2.3.1 浮点数精度控制
# CSV保留两位小数
df.to_csv('data.csv', float_format="%.2f")
# Excel科学计数法显示
df.to_excel('data.xlsx', float_format="%.2E")
☀️2.3.2 中文编码处理
# CSV文件解决中文乱码
df.to_csv('中文数据.csv', encoding='utf-8-sig')
# Excel文件指定编码
with pd.ExcelWriter('中文数据.xlsx', engine='openpyxl') as writer:
    df.to_excel(writer, encoding='utf-8')
☀️2.3.3 多工作表操作
with pd.ExcelWriter('multi_sheet.xlsx') as writer:
    df1.to_excel(writer, sheet_name='Sheet1')
    df2.to_excel(writer, sheet_name='Sheet2')
🦋2.4 常见问题解决方案
问题现象 原因分析 解决方案
CSV打开中文乱码 编码格式不兼容 使用encoding='utf-8-sig'
Excel无法保存.xlsx 缺少写入引擎 pip install openpyxl
丢失小数点后精度 未指定浮点格式 设置float_format="%.4f"
追加数据覆盖原内容 模式设置为'w'(默认覆盖) 使用mode='a'(需配合engine)
🦋2.5 格式对比与选择建议
格式 优点 缺点 适用场景
CSV 跨平台/体积小/易读 无格式控制/不支持多工作表 数据交换/简单分析
Excel 支持复杂格式/多工作表 文件较大/依赖特定软件打开 商业报表/可视化展示
