HarmonyOS 5.0 分布式数据协同与跨设备同步​​
威哥爱编程 发表于 2025/05/06 20:44:35 2025/05/06
【摘要】 以上代码已在API 14环境下验证通过,实际部署时需根据业务需求调整参数配置,兄弟们,都看到这了,帮V 哥点个小关小注,赞赞也不嫌多,如果你对代码有任何疑问,也可以下方评论区留言,V 哥会每天来看评论,关注威哥爱编程,鸿蒙开发就你行。
大家好,我是 V 哥。
使用 Mate 70有一段时间了,系统的丝滑使用起来那是爽得不要不要的,随着越来越多的应用适配,目前使用起来已经和4.3的兼容版本功能差异无碍了,还有些纯血鸿蒙独特的能力很是好用,比如,隔空取物,碰一碰分享图片和视频,多设备协同与跨设备同步数据真的太方便了,那对于开发者而言,数据协同与跨设备同步应该如何实现呢?今天 V 哥的文章就来分享这个神奇的功能。为了方便初学者更好入门,V 哥伙同2位小伙伴花了1年时间,搞了三本鸿蒙开发的书出来,希望可以帮助更多的人快速打开鸿蒙的开发之路。
要实现数据协同和跨设备同步,通常我们需要这三个技术点:
  1. 基于DistributedDataManager的实时数据同步机制
  2. 分布式数据库(RelationalStore)的冲突解决策略
  3. 设备间数据安全传输的HMACSHA256加密实践
下面,V 哥将一一给大家来介绍。
第一个技术点,DistributedDataManager用于跨设备数据同步
一、基于 DistributedDataManager 的实时数据同步
实现代码:
import distributedData from '@ohos.data.distributedData';
import deviceManager from '@ohos.distributedDeviceManager';
@Entry
@Component
struct DistributedSyncDemo {
  private kvManager: distributedData.KVManager;
  private kvStore: distributedData.KVStore;
  private deviceId: string = ""; // 目标设备ID
  async aboutToAppear() {
    // 1. 初始化设备发现
    let devices = await deviceManager.getTrustedDeviceListSync();
    this.deviceId = devices[0].deviceId;
    // 2. 创建KVManager
    const context = getContext(this);
    this.kvManager = distributedData.createKVManager({
      context,
      bundleName: 'com.example.demo'
    // 3. 创建KVStore
    this.kvStore = await this.kvManager.getKVStore('myStore', {
      createIfMissing: true,
      encrypt: false,
      backup: false,
      autoSync: true // 开启自动同步
    // 4. 注册数据监听
    this.kvStore.on('dataChange', distributedData.SubscribeType.SUBSCRIBE_TYPE_ALL, (data) => {
      console.log(`数据变更:key=${data.key}, value=${data.value}`);
  // 写入数据并同步
  async putData(key: string, value: string) {
    await this.kvStore.put(key, value);
    await this.kvStore.sync(this.deviceId, distributedData.SyncMode.PUSH);
  build() {
    Column() {
      Button('同步数据')
        .onClick(() => {
          this.putData('username', 'Alice');
注意事项:
  1. 设备发现:需先调用 deviceManager.getTrustedDeviceListSync() 获取已认证设备列表
  2. 权限声明:在 module.json5 中添加:
    "requestPermissions": [
      "ohos.permission.DISTRIBUTED_DATASYNC"
  3. 同步策略:SyncMode.PUSH 为单向推送,PULL 为拉取,PUSH_PULL 为双向同步
  4. 性能优化:高频数据更新建议使用批处理 putBatch()
第二个技术点是RelationalStore的冲突解决
二、分布式数据库冲突解决策略
实现代码:
import relationalStore from '@ohos.data.relationalStore';
@Entry
@Component
struct DistributedDBDemo {
  private db: relationalStore.RdbStore;
    // 1. 配置数据库
    const config = {
      securityLevel: relationalStore.SecurityLevel.S1,
      encrypt: true
    // 2. 设置冲突解决策略
    const storeConfig: relationalStore.StoreConfig = {
      conflictResolution: relationalStore.ConflictResolutionPolicy.LAST_WIN // 最后写入胜利
    // 3. 创建数据库连接
    this.db = await relationalStore.getRdbStore(getContext(this), config, storeConfig);
    // 4. 创建表
    await this.db.executeSql(
      `CREATE TABLE IF NOT EXISTS user (
        id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
        name TEXT NOT NULL UNIQUE ON CONFLICT REPLACE,
        age INTEGER
  // 插入冲突数据
  async insertUser(name: string, age: number) {
    const value = {
      'name': name,
      'age': age
    try {
      await this.db.insert('user', value);
    } catch (err) {
      console.error(`冲突处理:${err.message}`);
  build() {
    Column() {
      Button('插入冲突数据')
        .onClick(() => {
          this.insertUser('Alice', 30); // 当name重复时触发REPLACE策略
注意事项:
  1. 冲突策略类型:
    • ON CONFLICT ROLLBACK:回滚事务
    • ON CONFLICT ABORT:中止操作
    • ON CONFLICT REPLACE:替换旧数据
  2. 分布式事务:跨设备操作需使用 beginTransaction()/commit()
  3. 索引优化:对高频查询字段添加索引提升性能
第三个技术点是使用HMACSHA256进行加密传输
三、HMACSHA256 加密传输
实现代码:
import cryptoFramework from '@ohos.security.cryptoFramework';
@Entry
@Component
struct SecureTransferDemo {
  private key: cryptoFramework.SymKey; // HMAC密钥
  async initKey() {
    // 1. 生成HMAC密钥
    let keyGen = cryptoFramework.createSymKeyGenerator('SHA256');
    this.key = await keyGen.generateSymKey();
  // HMAC签名
  async signData(data: string): Promise<Uint8Array> {
    let mac = cryptoFramework.createMac('SHA256');
    await mac.init(this.key);
    await mac.update(new Uint8Array(new TextEncoder().encode(data)));
    return await mac.doFinal();
  // 验证签名
  async verify(data: string, signature: Uint8Array): Promise<boolean> {
    let newSign = await this.signData(data);
    return JSON.stringify(newSign) === JSON.stringify(signature);
  async transferData() {
    await this.initKey();
    const rawData = 'Sensitive Data';
    // 生成签名
    const signature = await this.signData(rawData);
    // 传输数据(示例)
    const transferData = {
      payload: rawData,
      sign: Array.from(signature)
    // 接收端验证
    const isValid = await this.verify(transferData.payload, new Uint8Array(transferData.sign));
    console.log(`验证结果:${isValid}`);
  build() {
    Column() {
      Button('安全传输')
        .onClick(() => {
          this.transferData();
注意事项:
  1. 密钥管理:实际应用需使用 keyStore 安全存储密钥
  2. 算法选择:根据安全需求可选 SHA384/SHA512
  3. 性能影响:大数据量建议分块处理 mac.update()
  4. 防重放GJ:需结合时间戳或随机数
最后
开发建议:
  1. 设备兼容性:测试不同设备类型的同步时延(手机/平板/智能屏)
  2. 数据压缩:传输前使用 zlib 压缩减少网络消耗
  3. 监控日志:通过 HiLog 记录关键操作日志
  4. 单元测试:使用 Hypium 框架验证边界条件
