2025-05-05:连接二进制表示可形成的最大数值。用go语言,给定一个包含三个整数的数组 nums。 将数组中所有元素的二进
福大大架构师每日一题 发表于 2025/05/05 08:21:47 2025/05/05
【摘要】 2025-05-05:连接二进制表示可形成的最大数值。用go语言,给定一个包含三个整数的数组 nums。将数组中所有元素的二进制形式以某种顺序拼接起来,要求拼接后的二进制字符串所表示的数值尽可能大。其中,每个数字的二进制表示不包含前导零。请你返回通过这种方式能得到的最大数值。nums.length == 3。1 <= nums[i] <= 127。输入: nums = [2,8,16]。输出...
请你返回通过这种方式能得到的最大数值。
nums.length == 3。
输出: 1296。
解释:
按照顺序 [2, 8, 16] 连接数字的二进制表述,得到结果 “10100010000”,这是 1296 的二进制表示。
题目来自leetcode3309。
分步骤描述过程:
  1. 理解题目要求:
    • 给定三个整数,需要将它们按某种顺序排列,然后将它们的二进制表示按顺序拼接起来,形成一个更大的二进制数。
    • 这个拼接后的二进制数不能有前导零(即每个数字的二进制表示本身没有前导零,拼接时也不会引入前导零)。
    • 目标是找到一种排列顺序,使得拼接后的二进制数对应的十进制值最大。
  2. 示例分析:
    • 输入 nums = [2, 8, 16]:
      • 2 的二进制是 10(长度 2)
      • 8 的二进制是 1000(长度 4)
      • 16 的二进制是 10000(长度 5)
    • 可能的拼接顺序:
      • [2, 8, 16] -> "10" + "1000" + "10000" -> 10100010000(1296)
      • [2, 16, 8] -> "10" + "10000" + "1000" -> 10100001000(1288)
      • [8, 2, 16] -> "1000" + "10" + "10000" -> 10001010000(1104)
      • [8, 16, 2] -> "1000" + "10000" + "10" -> 10001000010(1090)
      • [16, 2, 8] -> "10000" + "10" + "1000" -> 10000101000(1064)
      • [16, 8, 2] -> "10000" + "1000" + "10" -> 10000100010(1042)
    • 最大值为 10100010000(1296),对应顺序 [2, 8, 16]。
  3. 排序策略:
    • 为了找到最优的拼接顺序,需要对三个数字进行排序。
    • 排序的比较规则是:对于两个数字 a 和 b,比较 (b << lenA | a) 和 (a << lenB | b),其中 lenA 和 lenB 分别是 a 和 b 的二进制位数。
    • 如果 (b << lenA | a) > (a << lenB | b),则 a 应该排在 b 前面,否则 b 排在前面。
    • 这种比较规则确保拼接后的二进制数尽可能大。
  4. 排序过程:
    • 对于 nums = [2, 8, 16]:
      • 比较 2 和 8:
        • lenA = 2, lenB = 4
        • (8 << 2 | 2) = 32 | 2 = 34
        • (2 << 4 | 8) = 32 | 8 = 40
        • 34 < 40,所以 8 应该排在 2 前面。
      • 比较 8 和 16:
        • lenA = 4, lenB = 5
        • (16 << 4 | 8) = 256 | 8 = 264
        • (8 << 5 | 16) = 256 | 16 = 272
        • 264 < 272,所以 16 应该排在 8 前面。
      • 比较 2 和 16:
        • lenA = 2, lenB = 5
        • (16 << 2 | 2) = 64 | 2 = 66
        • (2 << 5 | 16) = 64 | 16 = 80
        • 66 < 80,所以 16 应该排在 2 前面。
      • 最终排序顺序:[2, 8, 16]。
  5. 拼接二进制:
    • 按排序后的顺序 [2, 8, 16] 拼接二进制:
      • 2 -> 10
      • 8 -> 1000
      • 16 -> 10000
      • 拼接结果:10100010000。
    • 转换为十进制:10100010000 -> 1*2^10 + 0*2^9 + 1*2^8 + 0*2^7 + 0*2^6 + 0*2^5 + 1*2^4 + 0*2^3 + 0*2^2 + 0*2^1 + 0*2^0 = 1024 + 256 + 16 = 1296。
  6. 计算最终结果:
    • 将排序后的数字依次拼接二进制表示,然后转换为十进制,得到最大值 1296。
时间复杂度和额外空间复杂度:
  • 时间复杂度:
    • 排序的时间复杂度:由于只有 3 个数字,排序的比较次数是常数(最多 3 次比较),每次比较的计算也是常数时间(计算位数和移位操作)。
    • 计算二进制位数的时间:bits.Len 是 O(1) 操作。
    • 拼接二进制的时间:遍历排序后的数组,拼接操作是常数时间(因为数字的二进制位数最多是 7 位,即 127 的二进制是 1111111)。
    • 总体时间复杂度是 O(1)(因为输入规模固定为 3)。
  • 额外空间复杂度:
    • 排序可能需要 O(1) 的额外空间(原地排序)。
    • 没有使用额外的数据结构,空间复杂度是 O(1)。
Go完整代码如下:
package main
import (
	"fmt"
	"slices"
	"math/bits"
func maxGoodNumber(nums []int) (ans int) {
	slices.SortFunc(nums, func(a, b int) int {
		lenA := bits.Len(uint(a))
		lenB := bits.Len(uint(b))
		return (b<<lenA | a) - (a<<lenB | b)
	for _, x := range nums {
		ans = ans<<bits.Len(uint(x)) | x
	return
func main() {
	nums := []int{2,8,16}
	result := maxGoodNumber(nums)
	fmt.Println(result)
Python完整代码如下:
# -*-coding:utf-8-*-
from functools import cmp_to_key
def max_good_number(nums):
    def compare(a, b):
        lenA = a.bit_length()
        lenB = b.bit_length()
        # 模拟 Go 中位运算构造的比较方式
        val1 = (b << lenA) | a
        val2 = (a << lenB) | b
        # 返回正负决定排序顺序
        return val2 - val1  # 因为 Go排序传入返回 a-b,Python中 cmp 返回 <0表示a<b,所以反向用了 val2 - val1
    nums.sort(key=cmp_to_key(compare))
    ans = 0
    for x in nums:
        ans = (ans << x.bit_length()) | x
    return ans
if __name__ == "__main__":
    nums = [2, 8, 16]
    result = max_good_number(nums)
    print(result)
