什么是 C 语言里的 void, void* 和 void**
汪子熙 发表于 2025/05/02 19:01:57 2025/05/02
【摘要】 C 语言里的 void,void* 和 void** 代表着不同的概念,分别涉及数据类型的定义、泛型指针的使用、以及多级指针的复杂性。 1. 什么是 void?void 是 C 语言中的一种特殊类型,表示“无类型”或“无返回值”。void 具有多种用途,其语义在不同上下文中会有所变化。以下列举了 void 的三种典型用法: 1.1 用作函数的返回类型当 void 作为一个函数的返回类型时,表...
1. 什么是 void?
1.1 用作函数的返回类型
当 void 作为一个函数的返回类型时,表示该函数不返回任何值。例如,常见的 void 类型函数如下所示:
void printMessage() {
    printf("Hello, World!\n");
在上面的代码中,printMessage 函数的返回类型是 void,这意味着它不会给调用者提供任何返回值。在这种情况下,void 是一种标识符,告诉编译器这个函数只执行某种操作,而不需要返回数据。
可以类比到现实世界中,这类似于一个公告板功能,它只负责向用户显示消息,但不会收集任何反馈。它只起到通知的作用,而不提供任何交互结果。
1.2 用作函数的参数列表
当函数的参数部分定义为 void 时,表示该函数不接受任何参数。例如:
void doSomething(void) {
    // 这里的代码不需要任何输入参数
与函数返回类型相似,这里的 void 表示函数 doSomething 不需要任何输入。在现实世界中,您可以将这类函数看作一个无需输入、直接执行的机械装置。就像是按一下开关,它就会完成某个固定动作,不需要您提供额外的操作参数。
1.3 用于类型定义中表示“无类型”
在类型定义中,void 也可以表示“无类型”。这用于指针操作,特别是泛型指针的情况下。
2. 什么是 void*?
void* 是 C 语言中的“通用指针”或“无类型指针”。它可以指向任何数据类型,而不要求明确指明所指向的数据类型。要理解 void* 的重要性,我们需要理解指针和数据类型之间的关系。
2.1 void* 的定义与含义
void* 是一种可以指向任何类型数据的指针。例如,您可以将 int,float,或者 struct 的地址赋值给一个 void* 类型的指针。
int a = 10;
void* p = &a;  // void* 指向一个 int 类型的数据
void* 在 C 语言中有着重要的地位,尤其是在实现通用的函数库或处理不同类型的数据时。例如,标准库函数 malloc 使用 void* 返回指向新分配内存的指针:
void* ptr = malloc(100); // 分配 100 字节的内存
在这种场景下,malloc 不知道调用者希望将这块内存用于哪种类型的数据,因此它返回一个 void*。调用者可以根据需要将这个指针转换为其他具体类型的指针。
就像是一把“通用钥匙”,void* 可以打开任意一个房间(指代不同类型的数据)。这种灵活性使得 void* 在许多情况下变得极为有用。
2.2 类型转换与 void*
尽管 void* 可以指向任何类型的数据,但为了访问这些数据,我们必须将其转换为具体类型的指针。例如:
int a = 10;
void* p = &a;
int* int_p = (int*)p; // 将 void* 转换为 int* 才能访问数据
printf("%d\n", *int_p);
在上面的代码中,尽管 void* 可以保存变量 a 的地址,但要访问 a 的实际值,我们必须将 void* 转换为 int*。这一点类似于工具的使用:您可以拥有一把“通用钥匙”,但当具体要开某一扇门时,您需要配合具体的锁具,才能完成操作。
2.3 void* 的用途案例
一个典型的例子就是实现一种通用的链表结构,链表的节点可以包含不同类型的数据。在 C 语言中,我们可以使用 void* 来实现节点数据的泛型:
typedef struct Node {
    void* data;
    struct Node* next;
} Node;
在这种情况下,链表的 data 可以是任意类型的指针。例如,可以是指向一个整数、一个结构体或者一个浮点数的指针。
这使得数据结构的设计更为灵活和抽象,而无需为每种具体数据类型都设计一个不同的链表。现实中的例子可以是一个仓库的货架,货架上放置的物品(数据)种类各不相同,但货架本身对物品的类型并不在乎。
3. 什么是 void**?
void** 是一个指向 void* 类型数据的指针,也就是说,它是指向指针的指针。为了理解 void** 的作用,我们需要进一步理解多级指针的概念,以及在具体编程场景中的应用。
3.1 void** 的定义与含义
void** 是一种指针,它可以指向一个 void*。这意味着它本身是一个指针,而这个指针的值是另一个指针(void*)。以下是一个例子:
int a = 10;
void* p = &a; // p 是一个 void*,指向 int 类型的数据
void** pp = &p; // pp 是一个 void**,指向 p
在这个例子中,pp 是一个指向 p 的指针。而 p 本身是一个 void*,指向整数 a。因此,void** 实际上是用来间接访问某个指针的。
这可以类比为一份地图。假设地图 pp 指向另一份地图 p,而 p 最终指向目标地点 a。void** 就是这样的地图,提供一种间接查找最终地址的能力。
3.2 void** 的应用场景
在很多时候,void** 用于需要对指针进行修改的函数中。例如,当我们希望函数能够修改原来的指针时,可以使用 void**。来看一个常见的例子:
void allocateMemory(void** ptr, size_t size) {
    *ptr = malloc(size);
int main() {
    void* data = NULL;
    allocateMemory(&data, 100); // 为 data 分配 100 字节的内存
    if (data != NULL) {
        printf("Memory allocated successfully.\n");
    free(data);
    return 0;
在这个例子中,函数 allocateMemory 使用 void** 参数来修改调用者提供的指针。我们将 data 的地址传递给 allocateMemory,函数内部通过 *ptr 来访问并修改 data。这使得调用者可以获得分配的内存地址。
这个例子类似于一种“间接授权”机制。就像您要委托他人去购买某物品,您不仅需要提供物品的描述(void*),还需要提供授权书(void**),使得被委托者有权限去直接修改这个指针,使其指向新分配的内存。
3.3 复杂性与注意事项
void** 的使用往往伴随着一定的复杂性,特别是在多级指针的概念上容易引发错误。例如,由于 void** 本质上是指向指针的指针,因此它需要严格匹配所指向数据的类型。如果不小心将 void** 错误地转换为其他类型的多级指针,可能会导致内存访问的未定义行为。
以下是一个容易出错的情况:
int a = 10;
void** pp = &a; // 错误!a 是 int,pp 应该是 int** 而不是 void**
在这里,pp 被错误地声明为 void**,但它实际上指向一个 int,这就会导致类型不匹配并引发潜在的错误。
4. 总结与对比
4.1 void
void 表示“无类型”或“无返回值”,可以用于函数的返回类型或参数列表中,表示函数不返回值或不接受参数。它的作用更多是一个标识符,明确函数的功能而非具体的数据操作。
4.2 void*
void* 是一种通用指针,可以指向任何类型的数据。它是一种灵活性极高的指针类型,用于实现通用接口和处理未知数据类型的场景。在需要访问实际数据时,必须将其转换为具体的数据类型。
4.3 void**
void** 是指向 void* 的指针,用于处理指针的指针,尤其在需要通过函数修改指针值时非常有用。它提供了间接引用的能力,但也带来了更多的复杂性和潜在的错误风险。
5. 现实生活的类比
为了更好地理解这三者,可以将它们比作不同类型的钥匙:
  • void 类似于一把没有实际用途的空钥匙,可能只是作为装饰或标记的用途。它明确表示“这里不需要钥匙”。
  • void* 则是一个“通用钥匙”,可以打开任何一扇门(即指向任意类型的数据)。但是,当真正要进门时,您需要知道这扇门通往哪里,以便进行适当的操作。
  • void** 则是一份详细的地图,可以指向其他地图,最终找到钥匙。这提供了一种间接查找和操作的能力,使得复杂场景下的指针操作成为可能。
6. 总结中的进一步思考
理解 void,void*,和 void** 是深入掌握 C 语言的关键,它们为编程提供了强大的灵活性,同时也带来了复杂性。通过掌握这些概念,可以更好地设计通用数据结构,创建灵活的函数接口,并进行高效的内存管理。
在 C 语言中,void* 和 void** 的广泛使用也反映了其对底层系统的控制力。特别是在操作系统编程、设备驱动和底层库的实现中,void* 是不可或缺的工具,它能够打破类型的限制,使得代码更加通用和模块化。然而,这种灵活性也要求开发者对内存管理有更加严谨的理解,特别是在指针转换和内存分配释放时。
