【愚公系列】《Python网络爬虫从入门到精通》002-了解Web前端
愚公搬代码 发表于 2025/04/30 23:40:53 2025/04/30
【摘要】 标题详情作者简介愚公搬代码头衔华为云特约编辑,华为云云享专家,华为开发者专家,华为产品云测专家,CSDN博客专家,CSDN商业化专家,阿里云专家博主,阿里云签约作者,腾讯云优秀博主,腾讯云内容共创官,掘金优秀博主,亚马逊技领云博主,51CTO博客专家等。近期荣誉2022年度博客之星TOP2,2023年度博客之星TOP2,2022年华为云十佳博主,2023年华为云十佳博主,2024年华为云十佳...
标题 详情
作者简介 愚公搬代码
头衔 华为云特约编辑,华为云云享专家,华为开发者专家,华为产品云测专家,CSDN博客专家,CSDN商业化专家,阿里云专家博主,阿里云签约作者,腾讯云优秀博主,腾讯云内容共创官,掘金优秀博主,亚马逊技领云博主,51CTO博客专家等。
近期荣誉 2022年度博客之星TOP2,2023年度博客之星TOP2,2022年华为云十佳博主,2023年华为云十佳博主,2024年华为云十佳博主等。
博客内容 .NET、Java、Python、Go、Node、前端、IOS、Android、鸿蒙、Linux、物联网、网络安全、大数据、人工智能、U3D游戏、小程序等相关领域知识。
欢迎 👍点赞、✍评论、⭐收藏
🚀前言
在数字化时代,网络数据的获取和处理变得愈发重要。无论是为了获取实时新闻、监测市场动向,还是进行学术研究,网络爬虫技术都为我们提供了强有力的工具。而在学习和掌握网络爬虫的过程中,理解Web前端的构成与特性,是每一个开发者必不可少的基础。
本文旨在带领大家逐步深入爬虫的世界,尤其是在这一节中,我们将重点探讨Web前端的概念与技术。无论你是初学者还是有一定经验的开发者,了解HTML、CSS和JavaScript的基本原理,将帮助你更有效地提取和利用互联网上的数据。
🚀一、了解Web前端
🔎1.HTTP基本原理
🦋1.1 HTTP协议
当用户在浏览器中输入网址访问明日学院网站时,用户的浏览器被称为客户端,而明日学院网站被称为服务器。这个过程本质上是客户端向服务器发起请求,服务器接收请求后,将处理后的信息(也称为响应)传给客户端。这个过程是通过HTTP协议实现的。
HTTP(HyperText Transfer Protocol),即超文本传输协议,是互联网上应用最为广泛的一种网络协议。HTTP通过TCP在Web服务器和客户端之间传输信息。客户端使用Web浏览器发起HTTP请求给Web服务器,Web服务器发送被请求的信息给客户端。
🦋1.2 HTTP与Web服务器
当在浏览器输入URL后,浏览器会先请求DNS服务器,获得请求站点的IP地址(即根据URL地址获取其对应的IP地址,如101.201.120.85),然后发送一个HTTP Request(请求)给拥有该IP的主机(明日学院的阿里云服务器),接着就会接收到服务器返回的HTTP Response(响应),浏览器经过渲染后,以一种较好的效果呈现给用户。HTTP基本原理如图所示。
Web服务器的工作原理可以概括为以下4个步骤:
  1. 建立连接: 客户端通过TCP/IP协议建立到服务器的TCP连接。
  2. 请求过程: 客户端向服务器发送HTTP协议请求包,请求服务器里的资源文档。
  3. 应答过程: 服务器向客户端发送HTTP协议应答包。如果请求的资源包含有动态语言的内容,那么服务器会调用动态语言的解释引擎负责处理“动态内容”,并将处理后得到的数据返回给客户端。由客户端解释HTML文档,在客户端屏幕上渲染图形结果。
  4. 关闭连接: 客户端与服务器断开。
步骤2中,客户端向服务器端发起请求时,常用的请求方法如表所示。
步骤3中,服务器返回给客户端的状态码,可以分为5种类型,由它们的第一位数字表示,如表所示。例如,状态码为200,表示请求成功已完成;状态码为404,表示服务器找不到给定的资源。
🦋1.3 浏览器中的请求和响应
用谷歌浏览器访问明日学院官网,查看请求和响应的流程。步骤如下:
  1. 在谷歌浏览器中输入网址 ,按 Enter 键,进入明日学院官网。
  2. 按 F12 键(或右击,选择“检查”选项)审查页面元素,运行效果如图所示。
  3. 单击谷歌浏览器调试工具的 Network 选项,按 F5 键(或手动刷新页面),单击调试工具中 Name 栏目下的 ,查看请求与响应的信息,如图所image.png
从图中的 General 概述关键信息如下:
  • Request URL: 请求的URL地址,也就是服务器的URL地址。
  • Request Method: 请求方式是 GET。
  • Status Code: 状态码是 200,即成功返回响应。
  • Remote Address: 服务器IP地址是 101.201.120.85,端口号是 80。
🔎2.HTML语言
🦋2.1 什么是HTML
HTML(HyperText Markup Language,超文本标记语言)是一种纯文本类型的语言,使用HTML编写的网页文件也是标准的纯文本文件。我们可以用任何文本编辑器(如Windows的“记事本”)打开查看HTML源代码,也可以在浏览器中通过“查看源文件”命令查看网页中的HTML代码。HTML文件可以直接由浏览器解释执行,无须编译。当浏览器打开网页时,会读取网页中的HTML代码,分析其语法结构,然后根据解释的结果显示网页内容。
🦋2.2 HTML标签的分类与结构概述
HTML的标签分为单独出现的标签和成对出现的标签两种。
成对标签:
  • 成对标签由首标签和尾标签组成。
  • 格式:<元素名称>内容</元素名称>
  • 例如:<title>网页标题</title>
单独标签:
  • 单独标签无需结束标签。
  • 格式:<元素名称>
  • 例如:<br>(表示换行)
说明:
  • HTML标签中的大、小写混写均可,例如<HTML>、<Html>和<html>效果相同。
  • HTML标签可以设置属性,控制标签所建立的元素。这些属性位于首标签中,如:
    <元素名称 属性1="值1" 属性2="值2" …>
🦋2.3 HTML文件结构
在介绍HTML文件结构之前,我们来看一个简单的HTML文件及其在浏览器上的显示结果。以下代码可以在Windows自带的记事本中编写,然后保存为.html文件。
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>文件标题</title>
</head>
<body>
    文件正文
</body>
</html>
运行效果:浏览器会显示一个标题为“文件标题”,正文为“文件正文”的简单网页。
从上述代码中可以看出HTML文件的基本结构:
  • <head>标签与</head>标签之间的部分是文件头部分,用于说明文件的标题和一些公共属性。
  • <body>标签与</body>标签之间的部分是文件主体部分,主要内容标签都嵌套在这里使用。
🦋2.4 HTML的基本标签
  1. 文件开始标签 <html>:
    • 在任何一个HTML文件里,最先出现的HTML标签就是<html>,用于表示该文件是以HTML编写的。
    • 格式:<html>文件的全部内容</html>
    • 该标签不带任何属性。
    • 虽然现代浏览器可以自动识别HTML文件,但为了提高文件的适用性,仍建议使用这个标签。
  2. 文件头部标签 <head>:
    • HTML文件分为文件头和文件主体两个部分。文件头部分用来规定文件的标题和一些属性。
    • 格式:<head>头部内容</head>
    • <head>标签中放置关于HTML文件的信息,如标题、编码方式、URL等。
    • 可以省略<head>标签,如果不需要提供相关信息。
  3. 文件标题标签 <title>:
    • 每个HTML文件都需要有一个标题,标题会显示在浏览器窗口的最上方。
    • 格式:<title>文件名称</title>
    • <title>标签应包含在<head>与</head>标签中。
  4. 元信息标签 <meta>:
    • <meta>标签提供的信息是用户不可见的,用于定义页面信息的名称、关键字、作者等。
    • 格式:<meta 属性="值">
    • 属性包括name和http-equiv,用于描述网页和提供索引信息。
  5. 页面的主体标签 <body>:
    • 网页的主体部分以<body>标签开始,以</body>标签结束。
    • 格式:<body>主体内容</body>
    • <body>标签可以设置很多属性,如背景颜色、字体颜色等。
🔎3.CSS 层叠样式表
🦋3.1 CSS 概述
CSS 是 Cascading Style Sheets(层叠样式表)的缩写。CSS 是一种用于定义 HTML 文档布局的标记语言。例如,CSS 涉及字体、颜色、边距、高度、宽度、背景图像、高级定位等方面。通过使用 CSS 样式,可以使页面变得美观,就像化妆前和化妆后的效果一样。请参见图。
CSS 可以改变 HTML 中标签的样式。具体而言,CSS 通过回答以下三个问题来改变样式:
  1. 改变谁? 使用选择器来选择特定的标签。
  2. 改什么? 指定要改变的属性。
  3. 怎么改? 为属性指定新的属性值。
选择器是用来选择标签的工具。例如,ID 选择器通过 ID 选择标签,类选择器通过类名选择标签。
🦋3.2 属性选择器
属性选择器通过属性来选择标签,这些属性既可以是标准属性(HTML 中默认的属性,例如 input 标签中的 type 属性),也可以是自定义属性。
在 HTML 中,通过各种属性,可以为元素增加很多附加信息。例如,在一个 HTML 页面中,插入多个 p 标签,并为每个 p 标签设定不同的属性。示例代码如下:
<p font="fontsize">编程图书</p>
<p color="red">PHP 编程</p>
<p color="red">Java 编程</p>
<p font="fontsize">当代文学</p>
<p color="green">盗墓笔记</p>
<p color="green">明朝那些事</p>
在 HTML 中为标签添加属性后,可以在 CSS 中使用属性选择器选择相应的标签来改变样式。使用属性选择器时,需要声明属性与属性值,声明方法如下:
[att=val]
其中 att 代表属性,val 代表属性值。例如,如下代码可以为相应的 p 标签设置样式:
[p color=red] {
    color: red;
[p color=green] {
    color: green;
[p font=fontsize] {
    font-size: 20px;
注意:给元素定义属性和属性值时,可以任意定义属性,但要尽量做到“见名知意”,即看到这个属性名和属性值,能明白设置这个属性的用意。
🦋3.3 类和 ID 选择器
在 CSS 中,除了属性选择器,类和 ID 选择器也是广泛支持的选择器。它们有一些区别:
  1. ID 选择器:前面有一个 “#” 号(井号)。语法如下:
    #intro {
        color: red;
  2. 类选择器:前面有一个 “.” 号。语法如下:
    .intro {
        color: red;
第二个区别是 ID 选择器引用的是 id 属性的值,而类选择器引用的是 class 属性的值。
注意:在一个网页中,标签的 class 属性可以定义多个,而 id 属性只能定义一个。例如,一个页面中只能有一个标签的 ID 属性值为 intro。
🔎4.JavaScript 动态脚本语言
前端通常指 HTML、CSS 和 JavaScript 这三项技术:
  • HTML:定义网页的内容。
  • CSS:描述网页的样式。
  • JavaScript:描述网页的行为。
JavaScript 是一种可以嵌入 HTML 代码中并由客户端浏览器运行的脚本语言。在网页中使用 JavaScript 代码,不仅可以实现网页特效,还可以响应用户请求并实现动态交互的功能。例如,在用户注册页面中,需要对用户输入信息的合法性进行验证,包括是否填写了“邮箱”和“手机号”,以及填写的“邮箱”和“手机号”格式是否正确等。JavaScript 验证邮箱是否为空的效果如图所示。
在 Web 页面中使用 JavaScript 有两种方法:
  1. 在页面中直接嵌入 JavaScript 代码。
  2. 链接外部 JavaScript 文件。
🦋4.1 在页面中直接嵌入 JavaScript 代码
在 HTML 文档中,可以使用 <script>...</script> 标签将 JavaScript 脚本嵌入其中。可以在 HTML 文档中使用多个 <script> 标签,每个 <script> 标签中可以包含多个 JavaScript 代码集合。<script> 标签常用的属性及说明如表所示。
在 HTML 页面中直接嵌入 JavaScript 代码,如图所示。
注意:<script> 标签可以放在 Web 页面 <head> 标签中,也可以放在 <body> 标签中。
🦋4.2 链接外部 JavaScript 文件
引入 JavaScript 的另一种方法是链接外部 JavaScript 文件。如果脚本代码比较复杂或是同一段代码可以被多个页面使用,则可以将这些脚本代码放置在一个单独的文件中(文件扩展名为 .js),然后在需要使用该代码的 Web 页面中链接该 JavaScript 文件即可。链接外部 JavaScript 文件的语法格式如下:
<script language="javascript" src="your-Javascript.js"></script>
在 HTML 页面中链接外部 JavaScript 代码,如图所示。
注意:在外部 JavaScript 文件中,不需要将脚本代码用 <script> 和 </script> 标签括起来。
