opengauss的schema【华为根技术】
人工智能-张晨光 发表于 2025/04/30 15:09:47 2025/04/30
【摘要】 在数据库管理系统中,Schema(模式)是一个重要的概念,它定义了数据的结构,包括表、视图、索引等。不同的数据库系统对Schema的支持和实现方式可能略有不同。本文将对MySQL和OpenGauss的Schema进行比较,并提供一些实用的代码示例,帮助大家更好地理解两者之间的异同。通过管理schema,允许多个用户使用同一数据库而不相互干扰,可以将数据库对象组织成易于管理的逻辑组,同时便于将...
通过管理schema,允许多个用户使用同一数据库而不相互干扰,可以将数据库对象组织成易于管理的逻辑组,同时便于将第三方应用添加到相应的schema下而不引起冲突。管理schema包括:创建schema、使用schema、删除schema、设置schema的搜索路径以及schema的权限控制。
注意事项:
  • openGauss包含一个或多个已命名数据库。用户和用户组在openGauss范围内是共享的,但是其数据并不共享。任何与服务器连接的用户都只能访问连接请求里声明的那个数据库。
  • 一个数据库可以包含一个或多个已命名的schema,schema又包含表及其他数据库对象,包括数据类型、函数、操作符等。同一对象名可以在不同的schema中使用而不会引起冲突。例如,schema1和schema2都可以包含一个名为mytable的表。
  • 和数据库不同,schema不是严格分离的。用户根据其对schema的权限,可以访问所连接数据库的schema中的对象。进行schema权限管理首先需要对数据库的权限控制进行了解。
  • 不能创建以PG_为前缀的schema名,该类schema为数据库系统预留的。
  • 在每次创建新用户时,系统会在当前登录的数据库中为新用户创建一个同名Schema。对于其他数据库,若需要同名Schema,则需要用户手动创建。
  • 通过未修饰的表名(名称中只含有表名,没有“schema名”)引用表时,系统会通过search_path(搜索路径)来判断该表是哪个schema下的表。pg_temp和pg_catalog始终会作为搜索路径顺序中的前两位,无论二者是否出现在search_path中,或者出现在search_path中的任何位置。search_path(搜索路径)是一个schema名列表,在其中找到的第一个表就是目标表,如果没有找到则报错。(某个表即使存在,如果它的schema不在search_path中,依然会查找失败)在搜索路径中的第一个schema叫做“当前schema”。它是搜索时查询的第一个schema,同时在没有声明schema名时,新创建的数据库对象会默认存放在该schema下。
  • 每个数据库都包含一个pg_catalog schema,它包含系统表和所有内置数据类型、函数、操作符。pg_catalog是搜索路径中的一部分,始终在临时表所属的模式后面,并在search_path中所有模式的前面,即具有第二搜索优先级。这样确保可以搜索到数据库内置对象。如果用户需要使用和系统内置对象重名的自定义对象时,可以在操作自定义对象时带上自己的模式。
MySQL的Schema
MySQL是全球最流行的开源关系数据库管理系统之一。MySQL的Schema主要用于组织和管理数据库对象。
1.1 Schema的创建
在MySQL中,创建Schema非常简单,可以使用以下SQL语句:
CREATE DATABASE my_database;
1.2 表的创建
创建表的SQL语法也相对简单,例如:
CREATE TABLE users (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    username VARCHAR(50) NOT NULL,
    email VARCHAR(100),
    created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
在这个示例中,我们创建了一个users表,包含id、username、email和created_at字段。
1.3 Schema的使用
在MySQL中,使用Schema的方式很直观。当你想要使用某个Schema下的表时,只需在表名前加上Schema名。例如:
SELECT * FROM my_database.users;
openGauss的schema
OpenGauss是华为公司基于PostgreSQL开发的一款开源关系数据库管理系统。它在大数据处理和高并发场景中应用广泛。
2.1 Schema的创建
OpenGauss也可以通过SQL语句创建Schema:
案例1:创建一个名为tpcds的模式
openGauss=#  create schema tpcds;
openGauss=# \dn+ tpcds
                         List of schemas
 Name  | Owner | Access privileges | Description | WithBlockChain
 tpcds | omm   |                   |             | f
2.2 修改SCHEMA
修改模式的名称语法:ALTER SCHEMA schema_name RENAME TO new_name;
修改模式的所有者语法:ALTER SCHEMA schema_name OWNER TO new_owner;
案例1:重命名tpcds为tpcds1
openGauss=# ALTER SCHEMA tpcds RENAME TO tpcds1;
ALTER SCHEMA
openGauss=# \dn+ tpcds1
                          List of schemas
 tpcds1 | omm   |                   |             | f
案例2:创建一个用户jeames, 并将tpcds1的owner修改为jeames
openGauss=# CREATE USER jeames PASSWORD 'abcd@123';
CREATE ROLE
openGauss=# \dn
     List of schemas
      Name       | Owner
 blockchain      | omm
 cstore          | omm
 db4ai           | omm
 dbe_perf        | omm
 dbe_pldebugger  | omm
 dbe_pldeveloper | omm
 jeames          | jeames
 mesdb           | mesdb
 pkg_service     | omm
 public          | omm
 snapshot        | omm
 sqladvisor      | omm
 tpcds1          | omm
(13 rows
openGauss=# ALTER SCHEMA tpcds1 OWNER TO jeames;
ALTER SCHEMA
                          List of schemas
 tpcds1 | jeames |                   |             | f
删除SCHEMA
语法:DROP SCHEMA schema_name;
注:不要随意删除pg_temp或pg_toast_temp开头的模式,这些模式是系统内部使用的
案例1:删除模式tpcds1
DROP SCHEMA tpcds1 CASCADE;
2.2 表的创建
在OpenGauss中,创建表的方式与MySQL也很相似:
CREATE TABLE tpcds.users (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    email VARCHAR(100),
    created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
在这个示例中,我们在my_schema模式下创建了一个users表。
2.3 Schema的使用
在OpenGauss中,使用Schema的方式也很简便,同样在表名前加上Schema名即可:
SELECT * FROM tpcds.users;
MySQL与OpenGauss的Schema对比
接下来,我们将对MySQL与OpenGauss的Schema进行一些具体的比较:
3.1 Schema的概念
MySQL 中的Schema基本可以理解为数据库,因此一个数据库中会包含多个表。
OpenGauss 中的Schema是一种逻辑分组的方式,可以在同一个数据库中创建多个Schema,便于复杂的多租户配置和权限管理。
3.2 数据类型支持
在数据类型的支持上,MySQL与OpenGauss有一些差异。例如,OpenGauss更注重时间及时区的处理,使用了TIMESTAMPTZ类型来保存带时区的时间。
3.3 索引与约束
MySQL与OpenGauss都支持主键、唯一索引等,但语法上有些许不同。例如,在OpenGauss中,你可以使用“CONSTRAINT”关键字来明确指定约束:
CREATE TABLE my_schema.users (
    username VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,
    email VARCHAR(100),
    created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    CONSTRAINT email_unique UNIQUE(email)
要查看属于某Schema下的表列表,请查询系统视图PG_TABLES:
openGauss=# SELECT distinct(tablename),schemaname from pg_tables where schemaname = ‘pg_catalog’;
在一个数据库中,可以有多个模式。模式可以把一组对象组织在一起。这样组织机构有多少个应用,我们可以将数据库对象组织成几个模式;组织机构有几个部分,又可以为部门创建单独的模式。默认情况下,用户将访问数据库的public模式。
openGauss在创建一个新的数据库时,会自动创建一个public模式。当用户登录到该数据库时,如果没有特殊的指定,都是操作在public模式中的数据库对象。
默认情况下,用户新创建的表,位于public模式中
在实际应用中,Schema的设计对数据存储和访问性能至关重要。以下是一些设计建议:
合理划分Schema:在OpenGauss中,使用Schema可以有效地分隔不同的应用模块,提升管理效率。
命名规范:无论是在MySQL还是OpenGauss,保持一致的命名规范有助于维护代码可读性。建议使用小写字母加下划线的形式。
权限控制:在OpenGauss中,配合Schema的特性,可以为不同的Schema设置不同的权限,确保数据安全。
