MCP 集成电路制造工艺的最新进展
Rolle 发表于 2025/04/30 10:40:56 2025/04/30
【摘要】 MCP 集成电路制造工艺概述MCP(Multi-Chip Packaging,多芯片封装)是一种将多个芯片集成到一个封装体中的技术,其核心思想是通过空间优化和功能协同,提升器件性能、带宽及能源效率。MCP 技术可将不同工艺、不同功能的芯片集成在一起,实现单一芯片难以完成的复杂功能,满足了现代电子设备对高性能、小型化和多功能化的需求,在手机、平板电脑、笔记本电脑、游戏机等消费电子产品以及服务器...
MCP 集成电路制造工艺概述
MCP(Multi-Chip Packaging,多芯片封装)是一种将多个芯片集成到一个封装体中的技术,其核心思想是通过空间优化和功能协同,提升器件性能、带宽及能源效率。MCP 技术可将不同工艺、不同功能的芯片集成在一起,实现单一芯片难以完成的复杂功能,满足了现代电子设备对高性能、小型化和多功能化的需求,在手机、平板电脑、笔记本电脑、游戏机等消费电子产品以及服务器、数据中心等高性能计算领域都有广泛应用。
MCP 集成电路制造工艺的最新进展
  • 先进基板技术 :先进基板是 MCP 的物理载体,其性能对信号传输速度和功耗起关键作用。当前技术要求先进基板的线宽 / 线距达到 1/1μm 甚至更小,以满足高带宽和低功耗需求。目前,亚洲在先进基板制造方面处于领先地位,而美国产业链相对落后,尤其是在精细间距重新布线层(RDL)技术上。未来,如 HIR 计划到 2030 年实现 0.5/0.5μm 线宽 / 线距的目标,这将进一步推动 MCP 技术的发展。
  • 互连技术 :芯片间互连是 MCP 的核心挑战之一。硅中介层可提供高密度互连,支持更大带宽,但制造成本高;有机基板成本低,但信号完整性和散热性能略差。目前,行业正在探索新型互连技术,以在成本和性能之间取得更好的平衡。例如,CoWoS(Chip on Wafer on Substrate)技术等先进封装技术不断取得突破,为 MCP 中的芯片互连提供了更高效、更可靠的解决方案。
  • 热管理技术 :随着 MCP 封装功率密度的增加,热管理要求日益提高。为应对这一挑战,行业引入了先进封装内热导材料、集成热界面材料(TIM)和液冷等技术。这些技术可有效提高散热效率,确保 MCP 封装在高功率运行下的稳定性和可靠性。
  • 电源传输技术 :高带宽需求使传统分立电源组件难以满足 MCP 封装内高功率密度要求。基于封装内电压调节器(IVR)的技术应运而生,其利用电感和开关电容实现高效电源传输,为 MCP 封装中的芯片提供稳定可靠的电源支持。
  • 制造工艺精细化 :MCP 封装的实现依赖高精度制造工艺,精细间距 RDL 制造是关键工艺之一。目前,亚洲地区在该领域的投资较为集中,不断推动着精细间距 RDL 技术的发展,以实现更高的线宽 / 线距精度。此外,面板级封装(PLP)技术也取得了进展,可针对大尺寸封装提供更高性价比的解决方案,进一步降低了 MCP 封装的制造成本。
  • 材料升级 :MCP 封装需要新型材料的支持,如高密度陶瓷基板等中介层替代材料,其具备更高热导率和机械强度,可有效提高封装的性能和可靠性。同时,封装材料也在不断升级,以满足 MCP 对更高热导率、更低电阻等性能要求。
  • 可靠性提升 :堆叠芯片和细间距互连带来的机械应力、热膨胀失配等问题,对 MCP 封装的长期可靠性构成挑战。为解决这一问题,研究人员通过优化封装结构设计、改进材料性能以及采用先进的制造工艺等手段,提高了 MCP 封装的可靠性和耐用性。
  • 异构集成与小芯片技术 :小芯片技术将不同工艺节点、功能模块的芯片进行集成,相比传统单片设计,提供了更高的灵活性和性能,成为 MCP 技术发展的重要趋势。例如,HBM3 应用中,对每通道 4-6Gbps 的数据速率要求,促使封装中的 I/O 数量快速增长,每个硅节点的 HBM 数量也在不断增加,这需要更先进的 MCP 封装技术来实现高效可靠的异构集成。
  • 2.5D 与 3D 封装技术扩展 :2.5D 封装通过硅中介层连接芯片,扩展 EMIB 技术可提高带宽密度并降低成本。3D 封装则通过垂直堆叠芯片实现更高性能密度,但对热管理和制造精度提出了更高要求。目前,2.5D 和 3D 封装技术不断发展,为 MCP 技术提供了更丰富的封装形式和更高的性能提升空间,如将逻辑芯片与存储芯片进行 3D 堆叠,可显著提高数据传输速度和系统性能。
  • 高密度基板技术发展 :未来的目标是将有机基板和面板级基板的性能提高到 1/1μm 以下,从而实现更低的电阻和更高的传输速度。这将进一步提升 MCP 封装的电气性能,满足不断增长的高性能计算和数据传输需求。
  • 电源集成技术优化 :封装内电源集成技术不断创新,通过局部电压调节器和高效电源传输组件,可更好地支持高功率应用,提高 MCP 封装的电源管理效率和稳定性。
标准对 MCP 集成电路制造工艺的影响
JEP122H 标准的诞生对 MCP 技术产生了深远影响。它详细规定了封装的物理尺寸、材料选择、芯片安装方式以及电气互连布局等,提倡使用先进封装材料和构建方法,提高了封装的机械稳定性和热导性。该标准还引入模块化设计,允许灵活增加或替换内部芯片,以适应市场变化,并支持新型功能模块,为未来发展预留空间。通过创新封装设计,提高了封装内芯片间互连密度,缩短信号传输路径,实现更快数据处理速度和更低功耗,同时着重改善热管理问题,提高散热效率,为高性能计算和大规模数据处理应用提供技术保障。
MCP 集成电路制造工艺面临的挑战
  • 技术难题 :MCP 封装中,多芯片的集成和互连涉及到复杂的工艺和工程技术难题。例如,如何确保不同芯片之间的电气连接可靠性和信号完整性,以及如何解决芯片之间的散热问题等,都需要不断进行技术研发和创新。
  • 成本压力 :先进基板制造、硅中介层技术等高精度工艺和材料的应用,使得 MCP 封装的制造成本较高。在市场竞争激烈的情况下,如何降低 MCP 封装的成本,提高其性价比,是封装企业面临的一大挑战。
  • 市场竞争 :随着 MCP 技术的广泛应用,市场竞争愈发激烈。封装企业需要不断提升自身的技术水平和制造能力,以满足客户对高性能、高可靠性和低成本 MCP 产品的需求,同时还要应对来自国内外竞争对手的压力,保持市场竞争力。
  • 可靠性要求 :MCP 封装在各种电子设备中的应用,对产品的可靠性要求极高。任何微小的缺陷或故障都可能导致整个设备的失效,因此封装企业需要建立完善的质量控制体系,严格把控生产过程中的每一个环节,确保 MCP 产品的高质量和高可靠性。
  • 设计复杂性 :MCP 封装需要将多个不同功能、不同工艺的芯片集成在一起,这使得封装设计变得极为复杂。设计人员需要综合考虑芯片的布局、互连、散热、电源管理等多个方面,以实现最佳的封装性能和可靠性。
MCP 集成电路制造工艺的未来发展趋势
  • 更高的集成度与性能 :随着技术的不断进步,MCP 封装将朝着更高的集成度和性能方向发展。未来,我们有望看到在更小的封装尺寸内集成更多的芯片和功能,实现更强大的计算、存储和通信能力,满足人工智能、物联网、大数据等新兴领域对高性能集成电路的需求。
  • 更先进的封装技术 :为满足不断增长的性能和成本需求,封装技术将不断创新和演进。例如,2.5D 和 3D 封装技术将得到更广泛的应用和进一步发展,新型封装材料和工艺也将不断涌现,如扇出型封装、倒装芯片封装等,这些技术将为 MCP 封装带来更高的性能和更低的功耗。
  • 与系统集成的深度融合 :MCP 技术将与系统集成深度融合,形成更紧密的系统级封装(SiP)解决方案。通过将 MCP 与其他电子元件和模块进行集成,实现更小型化、更高效的电子系统,为各种智能设备提供更强大的支持。
  • 跨领域的合作与创新 :MCP 集成电路制造工艺的发展将促进半导体产业链上下游企业之间的跨领域合作与创新。芯片设计企业、制造企业、封装测试企业以及材料供应商等将加强合作,共同攻克技术难题,推动 MCP 技术的不断进步。
  • 绿色环保与可持续发展 :在全球对环境保护日益重视的背景下,MCP 集成电路制造工艺也将朝着绿色环保和可持续发展的方向发展。封装企业将更加注重采用环保型材料和工艺,降低生产过程中的能源消耗和废弃物排放,实现绿色制造。
