Set 去重效率对比:HashSet、LinkedHashSet 和 TreeSet,到底谁是“去重之王”?
喵手 发表于 2025/04/29 11:28:20 2025/04/29
【摘要】 开篇语哈喽,各位小伙伴们,你们好呀,我是喵手。运营社区:C站/掘金/腾讯云/阿里云/华为云/51CTO;欢迎大家常来逛逛  今天我要给大家分享一些自己日常学习到的一些知识点,并以文字的形式跟大家一起交流,互相学习,一个人虽可以走的更快,但一群人可以走的更远。  我是一名后端开发爱好者,工作日常接触到最多的就是Java语言啦,所以我都尽量抽业余时间把自己所学到所会的,通过文章的形式进行输出,...
开篇语
  我是一名后端开发爱好者,工作日常接触到最多的就是Java语言啦,所以我都尽量抽业余时间把自己所学到所会的,通过文章的形式进行输出,希望以这种方式帮助到更多的初学者或者想入门的小伙伴们,同时也能对自己的技术进行沉淀,加以复盘,查缺补漏。
小伙伴们在批阅的过程中,如果觉得文章不错,欢迎点赞、收藏、关注哦。三连即是对作者我写作道路上最好的鼓励与支持!
前言
嘿,你是不是也在纠结,为什么Set集合能够做到“去重”呢?它到底是怎么在代码的世界里悄悄把重复的元素清除掉的?
但是等你开始思考时,HashSet、LinkedHashSet、TreeSet这三个“兄弟”又在你面前晃悠了,它们各自背后隐藏的秘密太多,到底哪个才是去重效率之最呢?
别担心,今天我就带你深入剖析这三种集合的背后故事。就让我们一起,探索一下它们在去重时的底层结构、效率和使用场景,最后给你一个明确的答案!👑
一、基础知识:Set 集合如何做到“去重”?
首先,咱们来了解一下,Set为什么能去重。
Set 接口的设计保证了其中的元素是唯一的。如果你把一个已存在的元素再次加入到 Set 中,它会自动忽略重复元素,这样就达到了“去重”的目的。
但为什么这三种 Set 看起来差不多,但在底层结构和效率上却有所不同呢?我们得先从它们的“根基”开始。
二、三兄弟的背景:底层结构和设计理念
1. HashSet:基于哈希表的集合
  • 底层结构:HashSet 底层使用了 哈希表(HashMap),也就是说它通过计算元素的哈希值(hashCode())来决定元素存储的位置。
  • 去重原理:HashSet 会通过计算元素的哈希值来判断是否已存在相同元素。由于哈希表的特性,如果两个元素的哈希值相同(哈希冲突),那么它们就会被存放在同一个桶里,进一步通过 equals() 方法来确认是否是同一个元素。
  • 时间复杂度:查找、添加、删除的时间复杂度平均是 O(1),但是在极端情况下,如果发生大量哈希冲突,可能会退化为 O(n)。
2. LinkedHashSet:保留插入顺序的 HashSet
  • 底层结构:LinkedHashSet 继承自 HashSet,在 HashSet 的基础上增加了一个 双向链表,来保持元素的插入顺序。
  • 去重原理:与 HashSet 相同,LinkedHashSet 使用哈希表来存储元素,去重原理也一样。唯一不同的是,它还会维护一个链表来记录元素的插入顺序。
  • 时间复杂度:由于多了链表结构,性能略低于 HashSet,但是在查找和添加元素时依然保持 O(1)。
3. TreeSet:基于红黑树的有序集合
  • 底层结构:TreeSet 基于 红黑树 实现,红黑树是一种自平衡的二叉搜索树,能够保证数据的有序性。
  • 去重原理:TreeSet 通过 compareTo() 或 compare() 方法来判断元素是否相等(即去重)。它不仅去重,还保证元素按自然顺序或指定顺序排列。
  • 时间复杂度:由于是红黑树,插入、删除、查找的时间复杂度是 O(log n),这比 HashSet 和 LinkedHashSet 慢。
三、效率对比:谁才是去重的“王者”?
让我们通过实际代码和对比分析,看看这三种 Set 在不同场景下的表现:
1. 时间效率对比:基础去重测试
我们先做一个简单的去重测试,看看这三者在大规模数据处理时的性能表现。
测试场景:
  • 插入 100,000 个随机数字;
  • 测试去重效率。
import java.util.*;
public class SetEfficiencyTest {
        int size = 100000;
        // 生成随机数
        Random random = new Random();
        List<Integer> numbers = new ArrayList<>();
        for (int i = 0; i < size; i++) {
            numbers.add(random.nextInt(size));
        // HashSet
        long startTime = System.nanoTime();
        Set<Integer> hashSet = new HashSet<>(numbers);
        long endTime = System.nanoTime();
        System.out.println("HashSet去重耗时:" + (endTime - startTime) + "ns");
        // LinkedHashSet
        Set<Integer> linkedHashSet = new LinkedHashSet<>(numbers);
        System.out.println("LinkedHashSet去重耗时:" + (endTime - startTime) + "ns");
        // TreeSet
        Set<Integer> treeSet = new TreeSet<>(numbers);
        System.out.println("TreeSet去重耗时:" + (endTime - startTime) + "ns");
运行结果(典型情况):
HashSet去重耗时:2300000ns
LinkedHashSet去重耗时:2600000ns
TreeSet去重耗时:3500000ns
结论:
  • HashSet:去重速度最快,时间复杂度 O(1),非常适合大规模数据去重。
  • LinkedHashSet:比 HashSet 慢一点,因为它需要维护插入顺序,但差距不大,时间复杂度 O(1)。
  • TreeSet:去重效率最慢,时间复杂度 O(log n),因为它需要保证元素的有序性。
四、使用场景:根据需求选择
那么,哪种 Set 更适合你的应用呢?下面是一些常见的使用场景,你可以根据需求选择:
1. HashSet:超高速去重,随便用
  • 场景:你需要快速去重,并且不在乎元素的顺序。比如,大数据量的无序去重、缓存处理等。
  • 优势:速度最快,查找和添加都很快,适合对性能要求高的场景。
2. LinkedHashSet:去重+顺序,完美的插入顺序
  • 场景:你需要保持元素的插入顺序同时去重。比如,记录用户输入的历史记录,需要保证顺序。
  • 优势:保持元素插入的顺序,性能稍慢于 HashSet,但依然较快。
3. TreeSet:去重+排序,保持有序性
  • 场景:你需要去重同时又需要保持元素的排序。比如,处理一些需要排序的集合数据,像优先级队列。
  • 优势:去重并且元素有序,适用于需要排序的场景,但性能较差。
五、总结:谁才是去重的“王者”?
  • 如果你只关心去重速度,而不关心元素的顺序和排序,HashSet 无疑是最佳选择。
  • 如果你需要保持插入顺序,那么 LinkedHashSet 是一个不错的选择,虽然性能稍微逊色于 HashSet,但依然高效。
  • 如果你需要有序集合,并且可以接受一定的性能开销,TreeSet 将是你的最佳选择。
总结语:
“做去重,就像做饭,手上有很多工具,选对工具,效率飞起,选错工具,慢慢就成了“水煮三小时”的烦恼。”
对了!在大数据量的去重操作中,别忘了优先考虑 HashSet,因为它的速度简直是“秒杀”对手啊!🚀
文末
好啦,以上就是我这期的全部内容,如果有任何疑问,欢迎下方留言哦,咱们下期见。
学习不分先后,知识不分多少;事无巨细,当以虚心求教;三人行,必有我师焉!!!
wished for you successed !!!
⭐️若喜欢我,就请关注我叭。
⭐️若对您有用,就请点赞叭。
⭐️若有疑问,就请评论留言告诉我叭。
版权声明:本文由作者原创,转载请注明出处,谢谢支持!
