各种集合类的时间复杂度分析:你真的了解它们吗?
喵手 发表于 2025/04/29 11:18:33 2025/04/29
【摘要】 开篇语哈喽,各位小伙伴们,你们好呀,我是喵手。运营社区:C站/掘金/腾讯云/阿里云/华为云/51CTO;欢迎大家常来逛逛  今天我要给大家分享一些自己日常学习到的一些知识点,并以文字的形式跟大家一起交流,互相学习,一个人虽可以走的更快,但一群人可以走的更远。  我是一名后端开发爱好者,工作日常接触到最多的就是Java语言啦,所以我都尽量抽业余时间把自己所学到所会的,通过文章的形式进行输出,...
开篇语
  我是一名后端开发爱好者,工作日常接触到最多的就是Java语言啦,所以我都尽量抽业余时间把自己所学到所会的,通过文章的形式进行输出,希望以这种方式帮助到更多的初学者或者想入门的小伙伴们,同时也能对自己的技术进行沉淀,加以复盘,查缺补漏。
小伙伴们在批阅的过程中,如果觉得文章不错,欢迎点赞、收藏、关注哦。三连即是对作者我写作道路上最好的鼓励与支持!
前言
在学习 Java 集合框架时,理解各类集合的 时间复杂度 是每个开发者都必须掌握的基础。无论是 List、Set、Map 还是其他集合类,每种集合类在不同操作下的时间复杂度可能差异巨大。如果你不清楚这些差异,就很容易在高并发或大量数据的场景中出现性能瓶颈,最终影响系统的效率。
今天,我们将对 Java 集合框架中常用的几种集合类的时间复杂度进行详细分析,帮助你理解不同集合类型在不同操作下的性能表现。准备好了吗?一起来看看这些集合类的“速度”如何吧!
集合类概述
在 Java 中,最常用的集合类大致可以分为以下几种:
  1. List:有序集合,允许重复元素。常见实现类包括 ArrayList 和 LinkedList。
  2. Set:无序集合,不允许重复元素。常见实现类包括 HashSet、LinkedHashSet 和 TreeSet。
  3. Map:键值对集合,不允许重复键。常见实现类包括 HashMap、LinkedHashMap 和 TreeMap。
接下来,我们将对这些常见集合类进行 时间复杂度 的分析,帮助你快速了解它们在不同操作下的性能差异。
1. ArrayList(实现了 List 接口)
ArrayList 是最常用的动态数组实现,支持快速随机访问元素,但对于插入和删除操作,尤其是在数组中间进行的操作,它的性能不如链表。
常见操作及时间复杂度:
操作 时间复杂度
get(index) O(1)
set(index, element) O(1)
add(element) O(1)(摊销时间)
insert(index, element) O(n)
remove(index) O(n)
contains(element) O(n)
size() O(1)
解析:
  • get(index) 和 set(index, element) 操作的时间复杂度是 O(1),因为数组是连续的内存块,可以直接通过索引访问。
  • add(element) 操作的时间复杂度是 O(1),但如果数组已满,需要扩容,此时扩容操作的时间复杂度为 O(n)(摊销时间为 O(1))。
  • insert(index, element) 和 remove(index) 操作会导致数组元素的移动,所以时间复杂度是 O(n),其中 n 是 ArrayList 中的元素个数。
2. LinkedList(实现了 List 接口)
LinkedList 是基于双向链表实现的,插入和删除操作非常高效,但访问元素时的效率较低,因为必须从头节点或尾节点开始遍历。
常见操作及时间复杂度:
操作 时间复杂度
get(index) O(n)
set(index, element) O(n)
add(element) O(1)
remove(index) O(n)
size() O(1)
解析:
  • get(index) 和 set(index, element) 的时间复杂度是 O(n),因为必须从头或尾遍历链表找到指定位置。
  • add(element) 操作的时间复杂度是 O(1),只需修改头或尾节点的指针即可。
  • insert(index, element) 和 remove(index) 需要找到指定位置并修改指针,时间复杂度是 O(n)。
3. HashSet(实现了 Set 接口)
HashSet 是基于哈希表实现的集合,不允许元素重复,查找、插入和删除操作的时间复杂度通常很高效,但依赖于哈希函数的质量。
常见操作及时间复杂度:
操作 时间复杂度
remove(element) O(1)(摊销时间)
contains(element) O(1)(摊销时间)
size() O(1)
解析:
  • add(element)、remove(element) 和 contains(element) 操作的时间复杂度是 O(1)(摊销时间),因为哈希表可以通过哈希值直接定位到元素的位置。
  • 如果哈希冲突较多,性能可能会下降,但在理想情况下(负载因子合理、哈希函数分布均匀),时间复杂度为 O(1)。
4. LinkedHashSet(实现了 Set 接口)
LinkedHashSet 是 HashSet 的子类,它通过链表维护元素的插入顺序。因此,LinkedHashSet 在保证哈希集合性能的同时,能够保持元素的插入顺序。
常见操作及时间复杂度:
操作 时间复杂度
size() O(1)
解析:
LinkedHashSet 的时间复杂度与 HashSet 类似,主要在于它通过链表保持元素的插入顺序。因此,它的性能与 HashSet 相当,都是 O(1)(摊销时间)。不过,相比于 HashSet,它在实现上多了一个额外的链表结构,用于维护顺序。
5. TreeSet(实现了 Set 接口)
TreeSet 是基于 红黑树 实现的,它能够保持元素的有序性。在插入和删除元素时,它会自动调整树结构,保证其有序性。
常见操作及时间复杂度:
操作 时间复杂度
add(element) O(log n)
remove(element) O(log n)
contains(element) O(log n)
size() O(1)
解析:
  • add(element)、remove(element) 和 contains(element) 操作的时间复杂度是 O(log n),因为 TreeSet 依赖于红黑树,它保证了操作的对数时间复杂度。
  • 由于红黑树的平衡特性,它的性能在需要有序集合时十分优秀。
6. HashMap(实现了 Map 接口)
HashMap 是基于哈希表实现的映射,键值对的查找、插入和删除操作通常是 O(1) 时间复杂度,前提是哈希表的负载因子合理,哈希冲突较少。
常见操作及时间复杂度:
操作 时间复杂度
get(key) O(1)(摊销时间)
put(key, value) O(1)(摊销时间)
remove(key) O(1)(摊销时间)
containsKey(key) O(1)(摊销时间)
size() O(1)
解析:
  • get(key)、put(key, value) 和 remove(key) 操作的时间复杂度是 O(1)(摊销时间),因为哈希表通过哈希值直接定位到键的位置。
  • 哈希冲突会影响性能,但在理想情况下,时间复杂度为 O(1)。
7. TreeMap(实现了 Map 接口)
TreeMap 是基于 红黑树 实现的映射,能够保持键的有序性。它在查找、插入和删除时,自动保持元素的有序排列。
常见操作及时间复杂度:
操作 时间复杂度
get(key) O(log n)
put(key, value) O(log n)
remove(key) O(log n)
containsKey(key) O(log n)
size() O(1)
解析:
与 TreeSet 类似,TreeMap 的操作都需要维护红黑树的平衡,因此时间复杂度为 O(log n)。
在选择合适的集合类时,了解它们的时间复杂度至关重要。根据操作类型和使用场景的不同,选择最适合的集合类能够大大提高程序的性能。以下是几种常用集合类的总结:
  • ArrayList:适合频繁的随机访问,但插入和删除操作较慢(特别是在中间位置)。
  • LinkedList:适合频繁的插入和删除,但随机访问性能较差。
  • HashSet:适合不要求有序、频繁的查找、插入和删除。
  • TreeSet:适合需要有序元素的场景,查找、插入和删除操作的时间复杂度是 O(log n)。
  • HashMap:适合频繁的查找、插入和删除操作,前提是哈希表的负载因子合理。
  • TreeMap:适合需要有序的映射,支持按键排序。
希望通过本文的时间复杂度分析,你能对 Java 中各种集合类的性能有更深入的理解,帮助你在实际开发中做出更合理的选择。
文末
好啦,以上就是我这期的全部内容,如果有任何疑问,欢迎下方留言哦,咱们下期见。
学习不分先后,知识不分多少;事无巨细,当以虚心求教;三人行,必有我师焉!!!
wished for you successed !!!
⭐️若喜欢我,就请关注我叭。
⭐️若对您有用,就请点赞叭。
⭐️若有疑问,就请评论留言告诉我叭。
版权声明:本文由作者原创,转载请注明出处,谢谢支持!
