HashMap底层结构深度剖析:JDK 8前后,它都经历了什么“脱胎换骨”?
喵手 发表于 2025/04/29 10:50:46 2025/04/29
【摘要】 开篇语哈喽,各位小伙伴们,你们好呀,我是喵手。运营社区:C站/掘金/腾讯云/阿里云/华为云/51CTO;欢迎大家常来逛逛  今天我要给大家分享一些自己日常学习到的一些知识点,并以文字的形式跟大家一起交流,互相学习,一个人虽可以走的更快,但一群人可以走的更远。  我是一名后端开发爱好者,工作日常接触到最多的就是Java语言啦,所以我都尽量抽业余时间把自己所学到所会的,通过文章的形式进行输出,...
开篇语
  我是一名后端开发爱好者,工作日常接触到最多的就是Java语言啦,所以我都尽量抽业余时间把自己所学到所会的,通过文章的形式进行输出,希望以这种方式帮助到更多的初学者或者想入门的小伙伴们,同时也能对自己的技术进行沉淀,加以复盘,查缺补漏。
小伙伴们在批阅的过程中,如果觉得文章不错,欢迎点赞、收藏、关注哦。三连即是对作者我写作道路上最好的鼓励与支持!
前言:一场从数组链表到红黑树的"逆袭"之路
嗨,亲爱的码友们~有没有过这种感觉?
  初学HashMap时,总以为它就是个简单的"数组+链表"拼接体;结果工作中一追源码,发现,哇哦,JDK8以后它居然长出了一棵树?!
  是的,你没看错,HashMap在JDK8进行了重大升级,为了解决性能问题,它完成了从简单粗暴的链表,到优雅高效的红黑树的进化!
今天,就让我带你穿越时空,看看JDK7与JDK8时代的HashMap,底层到底发生了哪些翻天覆地的变化!
警告:含大量细节+生动比喻,阅读需小心上瘾!🤣
一、HashMap的基本概念回顾(一分钟速通版)
HashMap是啥?
——简而言之,HashMap是一个基于哈希表实现的键值对存储容器,可以快速通过键找到对应的值。
主要特性:
  • 允许存储null键和null值。
  • 线程不安全(注意,不是每个集合都帮你操心并发问题的哈!)
  • 元素无序(哈希的本质就是无序映射)
  • 查询、插入性能理论上是O(1)!(理想情况啊兄弟,碰撞多了就打脸了)
二、JDK7时代的HashMap底层结构
结构:数组 + 链表(简单粗暴派)
  • 数组:Entry[] table,存放链表的头结点。
  • 链表:解决哈希冲突(拉链法)。
简单示意图
table(数组)
| 索引0 | -> Entry1 -> Entry2 -> ...
| 索引1 | -> null
| 索引2 | -> Entry3
| 索引3 | -> Entry4 -> Entry5
每个Entry长这样:
static class Entry<K,V> {
    final K key;
    V value;
    Entry<K,V> next; // 链表下一个节点
    final int hash;
流程小剧场 🎭
  • 插入数据时,计算键的hashCode(),然后压缩成数组索引(index = hash & (table.length - 1))。
  • 如果该索引位置为空,直接放;
  • 如果已经有元素(冲突了!),就形成链表,把新元素插到链表头部。(注意!JDK7是头插法)
三、JDK8时代的HashMap底层结构
——有人说,JDK8对HashMap做了整容级别的大改动,真的吗?
——当然是真的,而且技术含量拉满!
结构:数组 + 链表 + 红黑树(智慧派)
  • 数组:Node[] table,注意名字变了,不叫Entry了,叫Node。
  • 链表:当哈希冲突不严重时,还是链表存储。
  • 红黑树:当单个链表长度超过8(TREEIFY_THRESHOLD)时,链表转为红黑树,提升查询效率!
新版示意图
table(数组)
| 索引0 | -> Node1 -> Node2 -> ...
| 索引1 | -> TreeNode(红黑树)
| 索引2 | -> null
| 索引3 | -> Node3
每个Node长这样:
static class Node<K,V> implements Map.Entry<K,V> {
    final int hash;
    final K key;
    V value;
    Node<K,V> next;
如果链表变成红黑树,节点类型就变为TreeNode,继承自Node。
变身条件(重要!):
  • 链表长度大于等于8(默认值);
  • 当前数组长度至少64(防止一堆小链表浪费变树的代价)。
如果条件满足,链表将treeify成红黑树,从而将最差查找性能从O(n)优化成O(log n)!
四、对比总结:JDK7 vs JDK8,到底改了什么?
JDK7 JDK8
冲突解决 纯链表 链表+红黑树
节点结构 Entry Node (及其子类TreeNode)
插入方式 头插法(易形成链表反转) 尾插法(更符合插入顺序)
扩容机制 重哈希+链表倒置 重哈希+保持顺序一致
多线程风险 高(可能形成死链表,产生死循环) 较小(细节优化了,虽然仍不安全)
小Tips:
  • 头插法问题(JDK7):在多线程情况下可能导致循环链表,进而死循环!(恐怖如斯)
  • 尾插法优化(JDK8):有效减少并发问题,虽然HashMap本质仍是线程不安全的!
五、来一波实际代码验证!
简单插入演示一波,感受一下HashMap在内部的神奇变化~
Map<Integer, String> map = new HashMap<>();
for (int i = 0; i < 20; i++) {
    map.put(i, "val" + i);
System.out.println(map);
当然,要想肉眼看出红黑树?不行,你得自己模拟大量哈希冲突(让不同key算出来的index相同)。
要不然,正常使用时,HashMap是懒得“变身”的,树化操作非常罕见。
六、为什么JDK8要加红黑树?
很简单,性能瓶颈!
假设极端情况下,所有元素哈希冲突,全部堆叠在一个链表里,查找一个元素的时间复杂度是O(n)——这对大数据量下的系统简直灾难。
而红黑树查询时间复杂度是O(log n),所以JDK8把链表转成红黑树,大大提高了极端场景下的查询性能!
一句话总结:链表是懒,红黑树是精!
七、总结升华 🌟
🔔 如果你要面试或深入掌握HashMap,下面这些点一定要掌握:
  • HashMap底层结构是数组+链表(JDK7)/数组+链表+红黑树(JDK8)。
  • JDK8优化了冲突处理,防止极端情况下HashMap变得又慢又卡。
  • JDK8在链表长度大于等于8且数组长度≥64时才树化,避免小数据无谓开销。
  • 线程安全?HashMap天生不是,想要线程安全用ConcurrentHashMap!
  • 默认初始容量是16,负载因子0.75,扩容方式是翻倍增长。
结语 🎉
看完这篇,是不是觉得HashMap也挺励志的?
从当年简单粗暴的小伙子,到现在优雅高效的精英程序员,它的成长之路,简直就是Java集合框架中的一段传奇!
文末
好啦,以上就是我这期的全部内容,如果有任何疑问,欢迎下方留言哦,咱们下期见。
学习不分先后,知识不分多少;事无巨细,当以虚心求教;三人行,必有我师焉!!!
wished for you successed !!!
⭐️若喜欢我,就请关注我叭。
⭐️若对您有用,就请点赞叭。
⭐️若有疑问,就请评论留言告诉我叭。
版权声明:本文由作者原创,转载请注明出处,谢谢支持!
