2025-04-29:高度互不相同的最大塔高和。用go语言,给定一个数组 maximumHeight,其中 maximumHei
福大大架构师每日一题 发表于 2025/04/29 07:52:54 2025/04/29
【摘要】 2025-04-29:高度互不相同的最大塔高和。用go语言,给定一个数组 maximumHeight,其中 maximumHeight[i] 表示第 i 座塔允许的最高高度限制。要求为每座塔赋予一个高度,满足以下条件:1.高度是正整数,且不超过对应的 maximumHeight[i]。2.所有塔的高度互不相同。目标是使所有塔高度之和最大化。若不存在满足条件的高度分配方案,则返回 -1。1 <...
2.所有塔的高度互不相同。
1 <= maximumHeight.length <= 100000。
1 <= maximumHeight[i] <= 1000000000。
输入:maximumHeight = [2,3,4,3]。
输出:10。
解释:
我们可以将塔的高度设置为:[1, 2, 4, 3] 。
题目来自leetcode3301。
大体步骤如下:
  1. 降序排序数组:将输入的 maximumHeight 数组按照从大到小的顺序排序。这一步的目的是优先处理较大的高度限制,为后续的塔分配更大的调整空间,从而最大化总和。
  2. 初始化总和:将第一个塔的高度直接设为排序后的最大值,因为此时没有其他塔的限制,可以取自身最大允许值。
  3. 遍历处理后续元素:
    • 对于每个后续元素,计算其可能的最大高度。该高度需满足两个条件:不超过自身的限制,且必须比前一个塔的高度小1(确保互不相同)。
    • 取上述两个条件的较小值作为当前塔的实际高度。
    • 若当前高度 ≤ 0,说明无法满足正整数且互不相同的条件,返回 -1。
    • 否则,将该高度累加到总和中。
  4. 返回结果:若所有元素处理完毕且均有效,返回累加的总和;否则在过程中返回 -1。
复杂度分析:
  • 时间复杂度:O(n log n),主要由排序步骤决定(如快速排序)。后续的线性遍历时间为 O(n),可忽略。
  • 额外空间复杂度:O(1)。假设排序是原地进行的(如大多数标准库实现),仅需常数级别的额外变量空间。若排序需要额外空间(如归并排序),则为 O(n),但实际通常视为 O(1)。
Go完整代码如下:
package main
import (
	"fmt"
	"slices"
func maximumTotalSum(maximumHeight []int) int64 {
	slices.SortFunc(maximumHeight, func(a, b int) int { return b - a })
	ans := maximumHeight[0]
	for i := 1; i < len(maximumHeight); i++ {
		maximumHeight[i] = min(maximumHeight[i], maximumHeight[i-1]-1)
		if maximumHeight[i] <= 0 {
			return -1
		ans += maximumHeight[i]
	return int64(ans)
func main() {
	maximumHeight := []int{2, 3, 4, 3}
	result := maximumTotalSum(maximumHeight)
	fmt.Println(result)
Python完整代码如下:
# -*-coding:utf-8-*-
def maximum_total_sum(maximum_height):
    maximum_height.sort(reverse=True)
    ans = maximum_height[0]
    for i in range(1, len(maximum_height)):
        maximum_height[i] = min(maximum_height[i], maximum_height[i - 1] - 1)
        if maximum_height[i] <= 0:
            return -1
        ans += maximum_height[i]
    return ans
if __name__ == "__main__":
    maximum_height = [2, 3, 4, 3]
    result = maximum_total_sum(maximum_height)
    print(result)
