2025-04-28:替换为数位和以后的最小元素。用go语言,给定一个整数数组 nums,你需要将数组中每个元素替换成该元素各位
福大大架构师每日一题 发表于 2025/04/28 07:41:19 2025/04/28
【摘要】 2025-04-28:替换为数位和以后的最小元素。用go语言,给定一个整数数组 nums,你需要将数组中每个元素替换成该元素各位数字之和。完成替换后,请返回数组中的最小值。1 <= nums.length <= 100。1 <= nums[i] <= 10000。输入:nums = [999,19,199]。输出:10。解释:nums 替换后变为 [27, 10, 19] ,最小元素为 10...
完成替换后,请返回数组中的最小值。
输出:10。
解释:
nums 替换后变为 [27, 10, 19] ,最小元素为 10 。
题目来自leetcode3300。
详细步骤:
  1. 输入准备
    • 接收一个整数数组 nums,数组长度为 1 到 100 之间,数组中每个元素的范围是 1 到 10000。
  2. 初始化变量
    • 定义一个变量 minV 用来记录当前计算出的数位和中的最小值。
    • 将 minV 初始化为一个很大的整数值(比如系统支持的最大整数),确保后面比较时可以更新。
  3. 遍历数组元素
    • 依次访问数组中的每一个元素 num。
  4. 计算数位和
    • 对当前元素 num,计算其各个位数的数字和。例如,对于 999:
      • 取最后一位数字 9 累加,
      • 再取倒数第二位数字 9 累加,
      • 取倒数第三位数字 9 累加,
      • 结果为 27。
    • 具体做法是通过不断对数字取模 10 (num % 10) 获取个位数,再通过整除 10 (num / 10) 去除最低位,直到数字被处理完。
  5. 更新最小值
    • 用刚计算得到的数位和与当前 minV 进行比较。
    • 如果该数位和更小,则将其更新为新的 minV。
  6. 完成遍历
    • 重复步骤 3-5,直到所有元素都完成数位和的计算并比较。
  7. 返回结果
    • 返回最终得到的最小数位和 minV。
  8. 补充说明
    • 题目中提到“将数组中每个元素替换成各位数字之和”,代码虽然没有将数组元素实际修改,但计算过程模拟了替换后的数值计算,最终得到的最小值即为替换后数组中的最小元素。
总时间复杂度分析:
  • 对于数组中每个元素,都需要计算其数位和。
  • 每个元素最多有 4 位数字(因为最大值是 10000),
  • 计算一个元素的数位和是 O(位数),即 O(4) = O(1)(常数时间)。
  • 数组长度最多为 100。
  • 因此,遍历整个数组的时间复杂度是 O(n),其中 n 是数组长度。
总体时间复杂度为 O(n)。
总额外空间复杂度分析:
  • 代码中没有使用额外的数组或大规模的数据结构。
  • 只使用了若干整型变量用于临时存储和比较(如 cur、minV)等。
  • 因此,额外空间复杂度为 O(1),即常数空间。
Go完整代码如下:
package main
import (
	"fmt"
	"math"
func minElement(nums []int) int {
	minV := math.MaxInt64
	for _, num := range nums {
		cur := 0
		// 计算当前数字的各个位数之和
		for n := num; n > 0; n /= 10 {
			cur += n % 10
		if cur < minV {
			minV = cur
	return minV
func main() {
	nums := []int{999, 19, 199}
	result := minElement(nums)
	fmt.Println(result)
Python完整代码如下:
# -*-coding:utf-8-*-
def min_element(nums):
    min_v = float('inf')
    for num in nums:
        cur = 0
        n = num
        while n > 0:
            cur += n % 10
            n //= 10
        if cur < min_v:
            min_v = cur
    return min_v
if __name__ == "__main__":
    nums = [999, 19, 199]
    result = min_element(nums)
    print(result)
