Spring Boot 与 Spring Data JPA:轻松进行数据访问与管理!
bug菌 发表于 2025/04/27 09:37:23 2025/04/27
【摘要】 🏆本文收录于「滚雪球学SpringBoot」专栏(全网一个名),手把手带你零基础入门Spring Boot,从入门到就业,助你早日登顶实现财富自由🚀;同时,欢迎大家关注&&收藏&&订阅!持续更新中,up!up!up!!
环境说明:Windows 10 + IntelliJ IDEA 2021.3.2 + Jdk 1.8
🚀 前言
  在 Java 开发中,处理数据库操作的传统方式往往需要写大量的 JDBC 代码,配置复杂的映射和查询,但随着 Spring BootSpring Data JPA 的出现,数据访问的复杂性大大降低。通过自动化配置、强大的数据库访问支持以及直观的查询方式,Spring Boot 和 Spring Data JPA 成为现代 Java Web 应用开发的强大工具。🎉
  在这篇文章中,我们将深入探讨 Spring BootSpring Data JPA 的结合,讲解如何使用 JpaRepository 接口进行数据访问、查询方法命名规范、以及如何通过 JPQL(Java Persistence Query Language)和 Native SQL 进行自定义查询。最终,你将掌握如何通过这些工具高效地与数据库进行交互,并完成高效、简洁的数据访问层实现。
📜 目录
  1. 🛠 Spring Boot 与 Spring Data JPA 简介
    • 1.1 什么是 Spring Data JPA?
    • 1.2 Spring Data JPA 与传统数据库访问的比较
  2. 🔧 使用 JpaRepository 接口进行数据访问
    • 2.1 JpaRepository 基本使用
    • 2.2 常见的 JpaRepository 方法
  3. 💡 查询方法命名规范
    • 3.1 规范命名规则概述
    • 3.2 动态查询与方法命名
    • 3.3 使用自定义查询方法
  4. 🔍 自定义查询(JPQL、Native SQL)
    • 4.1 JPQL 查询
    • 4.2 Native SQL 查询
    • 4.3 使用 @Query 注解
  5. 📦 整合示例:一个简单的在线书店应用
    • 5.1 项目背景与需求分析
    • 5.2 实现数据访问层
  6. 🧑‍💻 总结:提升数据访问效率与灵活性
🛠 1. Spring Boot 与 Spring Data JPA 简介
Spring Data JPA 是一个基于 JPA(Java Persistence API)的数据访问框架,它通过提供一系列便捷的接口(如 JpaRepository)来简化数据库操作。Spring Data JPA 不仅提供了常见的数据库操作方法(如增删改查),还允许开发者定义自定义查询、分页查询等功能。它为我们省去了编写大量 DAO 层代码的麻烦。
JPA 本质上是 Java EE 中用于持久化数据的一种标准,而 Spring Data JPA 在其基础上通过简化接口和自动实现查询方法,让数据库访问变得更加简单与优雅。
在没有 Spring Data JPA 的情况下,我们往往需要手动编写实体类与数据库表的映射,手动写 SQL 查询,甚至编写大量的 CRUD 操作代码。相比之下,Spring Data JPA 提供了以下优点:
  • 简化了数据访问代码:无需手动编写复杂的 SQL 和 CRUD 操作,所有常见的数据访问方法都由 Spring Data JPA 提供。
  • 自动化查询生成:Spring Data JPA 可以根据方法名自动生成查询。
  • 支持多种查询方式:支持 JPQL 和 Native SQL 查询,能够满足不同场景下的数据访问需求。
通过 Spring Data JPA,我们能够专注于业务逻辑,而不必过多关心复杂的数据库操作和 SQL 语句。
🔧 2. 使用 JpaRepository 接口进行数据访问
在 Spring Data JPA 中,JpaRepository 是最常用的接口之一,它继承了 CrudRepositoryPagingAndSortingRepository,提供了基本的 CRUD 操作和分页排序功能。
使用 JpaRepository,我们只需要创建一个接口,并继承该接口,即可获得自动实现的数据访问层。
示例:创建一个实体类 BookBookRepository 接口
  1. 定义实体类Book.java
@Entity
public class Book {
    @Id
    @GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY)
    private Long id;
    private String title;
    private String author;
    private double price;
    // Getters and Setters
  1. 创建 Repository 接口BookRepository.java
import org.springframework.data.jpa.repository.JpaRepository;
public interface BookRepository extends JpaRepository<Book, Long> {
    // 通过 JpaRepository 提供的基本方法进行数据库操作
这样,我们就自动获得了对 Book 实体类的增、删、改、查功能。Spring Data JPA 会根据方法名自动实现对应的 SQL 操作。
JpaRepository 提供了一些常用的操作方法,如下:
  • save(S entity):保存一个实体,若存在则更新。
  • findById(ID id):根据主键查找实体。
  • findAll():查找所有实体。
  • deleteById(ID id):根据主键删除实体。
  • count():统计实体总数。
  • existsById(ID id):判断实体是否存在。
示例:使用 JpaRepository 进行常见操作
@Service
public class BookService {
    @Autowired
    private BookRepository bookRepository;
    // 查询所有书籍
    public List<Book> findAllBooks() {
        return bookRepository.findAll();
    // 根据 ID 查询书籍
    public Optional<Book> findBookById(Long id) {
        return bookRepository.findById(id);
    // 保存或更新书籍
    public Book saveBook(Book book) {
        return bookRepository.save(book);
    // 根据 ID 删除书籍
    public void deleteBookById(Long id) {
        bookRepository.deleteById(id);
💡 3. 查询方法命名规范
3.1 规范命名规则概述
Spring Data JPA 提供了通过方法命名来自动生成查询的功能。这种查询方式十分强大,能够根据方法名推断出对应的 SQL 查询,减少了编写复杂查询的工作量。
例如,如果我们想要根据书名查询书籍列表,只需要按照以下方式命名方法:
List<Book> findByTitle(String title);
Spring Data JPA 会自动根据该方法名生成 SQL 查询:SELECT * FROM book WHERE title = ?
3.2 动态查询与方法命名
Spring Data JPA 支持多个条件的动态查询。你可以通过将多个字段拼接到方法名中来实现复杂查询。常见的命名规则如下:
  • findByFieldName:按某字段查找。
  • findByFieldNameAndOtherField:按多个字段查询。
  • findByFieldNameOrOtherField:按多个字段查询,使用 OR 条件。
  • findByFieldNameLike:模糊查询。
示例:根据作者和价格查询书籍
List<Book> findByAuthorAndPriceLessThan(String author, double price);
这个方法会生成 SQL 查询:SELECT * FROM book WHERE author = ? AND price < ?
3.3 使用自定义查询方法
有时我们需要更复杂的查询,Spring Data JPA 允许开发者通过 @Query 注解来定义自定义查询。
@Query("SELECT b FROM Book b WHERE b.author = ?1 AND b.price > ?2")
List<Book> findBooksByAuthorAndPrice(String author, double price);
使用 @Query 注解,我们可以定义更复杂的 JPQL 查询。
🔍 4. 自定义查询(JPQL、Native SQL)
4.1 JPQL 查询
JPQL(Java Persistence Query Language)是一种面向对象的查询语言,类似于 SQL,但它操作的是实体对象而非数据库表。JPQL 使用的是实体类的属性名,而不是数据库表的列名。
示例:根据书名查询书籍
@Query("SELECT b FROM Book b WHERE b.title = :title")
List<Book> findBooksByTitle(@Param("title") String title);
4.2 Native SQL 查询
Native SQL 是直接使用数据库的 SQL 语句,它不依赖于 JPA 的对象映射,可以用于处理一些复杂的查询操作。使用 @Query 注解并设置 nativeQuery = true,可以执行原生 SQL 查询。
示例:使用 Native SQL 查询
@Query(value = "SELECT * FROM book WHERE author = ?1", nativeQuery = true)
List<Book> findBooksByAuthorNative(String author);
4.3 使用 @Query 注解
通过 @Query 注解,我们可以定义 JPQL 或 Native SQL 查询,并在方法中使用它们。@Query 提供了更多的查询灵活性,适用于那些不能通过方法命名自动生成的查询。
@Query("SELECT b FROM Book b WHERE b.price BETWEEN ?1 AND ?2")
List<Book> findBooksByPriceRange(double minPrice, double maxPrice);
📦 5. 整合示例:一个简单的在线书店应用
5.1 项目背景与需求分析
在本例中,我们将构建一个简单的在线书店应用,使用 Spring Boot 和 Spring Data JPA 处理书籍的数据访问。应用将允许用户查看书籍、按条件过滤书籍、以及添加新书籍。
5.2 实现数据访问层
我们已经为 Book 实体类和 BookRepository 接口实现了数据访问层。在实际应用中,可以根据业务需求继续扩展查询方法。
🧑‍💻 总结:提升数据访问效率与灵活性
Spring Boot 与 Spring Data JPA 提供了极大简化数据库操作的功能,通过 JpaRepository 接口、方法命名规范和自定义查询(JPQL、Native SQL),开发者可以轻松实现对数据库的操作。Spring Data JPA 的灵活性和自动化查询能力,让数据访问层变得更加简洁且易于维护。
通过本文的讲解,相信你已经能够掌握如何在 Spring Boot 项目中使用 Spring Data JPA 进行高效的数据访问。
🧧福利赠与你🧧
  无论你是计算机专业的学生,还是对编程有兴趣的小伙伴,都建议直接毫无顾忌的学习此专栏「滚雪球学SpringBoot」专栏(全网一个名),bug菌郑重承诺,凡是学习此专栏的同学,均能获取到所需的知识和技能,全网最快速入门SpringBoot,就像滚雪球一样,越滚越大, 无边无际,指数级提升。
  最后,如果这篇文章对你有所帮助,帮忙给作者来个一键三连,关注、点赞、收藏,您的支持就是我坚持写作最大的动力。
  同时欢迎大家关注公众号:「猿圈奇妙屋」 ,以便学习更多同类型的技术文章,免费白嫖最新BAT互联网公司面试题、4000G pdf电子书籍、简历模板、技术文章Markdown文档等海量资料。
✨️ Who am I?
我是bug菌,CSDN | 掘金 | InfoQ | 51CTO | 华为云 | 阿里云 | 腾讯云 等社区博客专家,C站博客之星Top30,华为云多年度十佳博主/价值贡献奖,掘金多年度人气作者Top40,掘金等各大社区平台签约作者,51CTO年度博主Top12,掘金/InfoQ/51CTO等社区优质创作者;全网粉丝合计 30w+;更多精彩福利点击这里;硬核微信公众号「猿圈奇妙屋」,欢迎你的加入!免费白嫖最新BAT互联网公司面试真题、4000G PDF电子书籍、简历模板等海量资料,你想要的我都有,关键是你不来拿。
-End-
评论(0
