MySQL索引失效的8大坑,90%开发都踩过!附最全优化实战指南
柠檬🍋 发表于 2025/04/24 09:44:53 2025/04/24
【摘要】 🔍MySQL索引失效的8大坑,90%开发都踩过!附最全优化实战指南 ✅ 1. 对索引字段使用函数或运算📉 原因:索引值被转换,无法命中 B+ 树。-- ❌ 索引失效WHERE DATE(created_at) = '2024-04-21'WHERE price + 10 > 100-- ✅ 改写方式WHERE created_at BETWEEN '2024-04-21' AND '2...
✅ 1. 对索引字段使用函数或运算
-- ❌ 索引失效
-- ✅ 改写方式
WHERE created_at BETWEEN '2024-04-21' AND '2024-04-22'
WHERE price > 90
✅ 2. 索引字段使用不等于(<> / !=)
📉 原因:MySQL 优化器通常不会使用索引做不等判断。
WHERE age != 18
WHERE name <> '张三'
✅ 3. LIKE 模糊匹配左边有通配符
📉 原因:无法使用索引中的前缀匹配。
-- ❌ 索引失效
WHERE name LIKE '%三'
-- ✅ 索引有效
WHERE name LIKE '张%'
✅ 4. 联合索引未遵守最左前缀原则
📉 原因:联合索引需要从最左字段开始连续命中。
-- 联合索引 (name, age)
-- ✅ 使用 name,命中索引
WHERE name = '张三'
-- ✅ name + age,命中索引
WHERE name = '张三' AND age = 18
-- ❌ age 单独使用,索引失效
WHERE age = 18
✅ 5. 使用 OR 连接多个字段时,部分字段无索引
📉 原因:OR 查询必须每个条件都命中索引,才可能用索引。
-- ❌ 假如只有 name 有索引,age 没有
WHERE name = '张三' OR age = 18
-- ✅ 拆成 UNION
SELECT * FROM users WHERE name = '张三'
UNION
SELECT * FROM users WHERE age = 18
✅ 6. 使用 IS NULL、IS NOT NULL 不当
  • IS NULL 通常可以使用索引 ✅
  • IS NOT NULL 可能无法用上索引 ❌(取决于 MySQL 版本)
-- ✅ 可能使用索引
WHERE deleted_at IS NULL
-- ❌ 通常不使用索引
WHERE deleted_at IS NOT NULL
✅ 7. 数据类型不一致(隐式类型转换)
📉 原因:类型不一致会导致隐式转换,索引失效。
-- 假如 id 是 int 类型
-- ❌ 索引失效(字符串类型)
WHERE id = '100'
-- ✅ 索引有效(int 类型)
WHERE id = 100
✅ 8. 强制使用了不合理的索引或全表扫描(比如数据量太小)
📉 原因:优化器判断“索引不如直接扫表快”
  • 小表:几十行的数据,直接全表扫描可能更快
  • 错误的 USE INDEX、FORCE INDEX 可能导致反效果
🧠 小技巧:用 EXPLAIN 检查索引是否命中
EXPLAIN SELECT * FROM users WHERE name = '张三';
看这些字段:
  • type 是否为 ref, range(好)
  • Extra 中有无 Using index, Using where, Using filesort
  • key 是否命中你的索引
✅ 总结一句话:
索引不是万能的,写 SQL 时要避免函数、运算、类型转换、错误顺序、模糊匹配等操作,才能让索引乖乖发挥作用!
image-20250421163834429
image-20250421163845683
🚀 一、SQL 优化的核心目标
简单说就是两个字:快、省
  • 快:让查询时间尽可能短,毫秒级最好;
  • 省:资源消耗小(CPU、内存、磁盘 IO),同时避免锁冲突。
🧩 二、我在实际项目中总结的优化步骤(干货)
✅ 1. 优先找出慢 SQL
  • 使用 SHOW PROCESSLIST 发现当前执行慢的 SQL;
  • 使用 slow_query_log 慢查询日志定位;
  • 配合 APM(如阿里云 DBA助手、腾讯 DBbrain)查看执行耗时最多的 SQL。
✅ 2. 使用 EXPLAIN 分析执行计划
  • 看是否走索引?是否出现 type=ALL(全表扫描)?
  • rows 是否过多?
  • 是否出现 Using temporary、Using filesort(开销大)?
举例分析:
  • key 显示命中索引:说明有效;
  • type 显示为 ref、range:优秀;
  • rows 显示扫描行数:尽可能小;
  • Extra 不要出现 Using temporary 或 Using filesort
✅ 3. SQL 结构本身的优化经验
📌 写法层面
  • 避免 SELECT *,明确字段
  • 尽量避免子查询,尤其是 IN (SELECT ...),改成 JOIN 更高效
  • LIMIT + WHERE + ORDER BY 配合用,减少内存压力
📌 语法替换
  • OR 尽量替换为 UNION
  • 大量 IN 优化为临时表 JOIN
  • 用 EXISTS 替换 IN(在子表大、主表小的情况下)
✅ 4. 索引策略优化经验
🔍 索引使用技巧
  • 使用覆盖索引(避免回表)
    👉 SELECT id, name FROM users WHERE name = '张三' (假如 name 有索引)
  • 使用联合索引,遵循最左前缀原则
  • 避免在索引字段上使用函数、运算、!=、LIKE '%xx'
  • 注意数据分布情况,低选择度字段(如性别)单独建索引没意义
🧠 动态观察
  • SHOW INDEX FROM table 查看哪些索引被建了,是否被误建或遗漏
  • ANALYZE TABLE + OPTIMIZE TABLE 有助于索引统计信息刷新
✅ 5. 分库分表、缓存、读写分离(进阶)
  • 热点数据缓存(Redis):频繁查询的数据不查库
  • 读写分离:主库写,从库读,减轻主库压力
  • 水平分表:表数据量超千万时(比如订单表),做分库分表
  • 垂直拆表:一个表字段太多,可以按功能模块拆成多个表
✅ 6. 事务与锁优化
  • 尽量缩小事务范围,降低锁的冲突
  • 用合适的隔离级别(READ COMMITTED 性能更好)
  • 关注是否出现锁等待、死锁(SHOW ENGINE INNODB STATUS)
📦 实战例子:一个慢 SQL 的优化过程
原始 SQL:
SELECT * FROM orders WHERE DATE(create_time) = '2024-04-21';
问题:
  • 使用了函数 DATE(),索引失效;
  • 全表扫描,慢!
优化后:
SELECT * FROM orders WHERE create_time BETWEEN '2024-04-21 00:00:00' AND '2024-04-21 23:59:59';
效果:
  • 命中 create_time 索引
  • 查询速度提升数十倍
📌 总结:我的 SQL 优化经验口诀
“查慢因、看执行、调结构、用索引、搞缓存、分冷热、控事务”
这几个字基本就是 SQL 优化的大纲思路。不同项目不同瓶颈,优化策略要结合业务和数据特性,逐层深入。
