Oracle Number类型含义
福州司马懿 发表于 2025/04/23 18:02:42 2025/04/23
【摘要】 在 Oracle 数据库中,NUMBER 数据类型用于存储数值数据。NUMBER 类型可以带有参数来指定其精度(precision)和规模(scale)。 NUMBER(p) 的含义NUMBER(p):这里的 p 表示精度,即数字的总位数,包括小数点前后的所有数字。默认情况下,NUMBER(p) 不指定小数位数,因此它可以存储整数,或者你可以通过其他方式(如 NUMBER(p,s))指定小数...
NUMBER(p) 的含义
  • NUMBER(p):这里的 p 表示精度,即数字的总位数,包括小数点前后的所有数字。默认情况下,NUMBER(p) 不指定小数位数,因此它可以存储整数,或者你可以通过其他方式(如 NUMBER(p,s))指定小数位数。
    • 如果只指定 NUMBER(p),则它可以存储的数值范围是从 -99...9 到 99...9,其中总共有 p 位数字。
    • 例如,NUMBER(2) 可以存储从 -99 到 99 的整数,因为它总共有两位数字。
NUMBER(p,s) 的含义
  • NUMBER(p,s):这里的 p 表示精度(总位数),s 表示规模(小数位数)。
    • p 是数字的总位数,包括小数点前后的数字。
    • s 是小数点后的位数。
    • 因此,整数部分的位数最多为 p-s。
示例
  1. NUMBER(2):
    • 可以存储的整数范围是从 -99 到 99。
    • 不能存储小数,因为没有指定小数位数。
  2. NUMBER(5,2):
    • 总共可以有 5 位数字,其中 2 位在小数点后。
    • 因此,整数部分最多有 3 位,小数部分有 2 位。
    • 可以存储的数值范围是从 -999.99 到 999.99。
注意事项
  • 如果不指定精度和规模,NUMBER 类型可以存储非常大的整数和浮点数,具体范围取决于 Oracle 的实现(通常可以存储非常大的数值,受限于存储空间和性能)。
  • 当只指定精度(如 NUMBER(p))而不指定规模时,Oracle 允许存储到指定精度的整数,或者可以通过其他操作(如隐式转换)处理小数,但小数位数不受严格控制。
  • 对于需要精确控制小数位数的场景,建议使用 NUMBER(p,s) 形式来明确指定。
  • NUMBER(2) 可以存储从 -99 到 99 的整数。
  • 如果需要存储小数或更大的数值范围,应该使用 NUMBER(p,s) 形式来明确指定精度和规模。
