SQL关键字分类及示例
福州司马懿 发表于 2025/04/23 16:50:09 2025/04/23
【摘要】 1. 数据定义语言 (DDL)用于定义和管理数据库结构。CREATE:创建数据库对象(如表、视图、索引等)。CREATE TABLE students ( id INT PRIMARY KEY, name VARCHAR(50), age INT);ALTER:修改现有数据库对象。ALTER TABLE students ADD COLUMN email VARCHAR(...
1. 数据定义语言 (DDL)
用于定义和管理数据库结构。
  • CREATE:创建数据库对象(如表、视图、索引等)。
        id INT PRIMARY KEY,
        name VARCHAR(50),
        age INT
  • ALTER:修改现有数据库对象。
    ALTER TABLE students ADD COLUMN email VARCHAR(100);
  • DROP:删除数据库对象。
    DROP TABLE students;
  • TRUNCATE:快速删除表中的所有数据(保留表结构)。
    TRUNCATE TABLE students;
  • RENAME(某些数据库支持):重命名表或列。
    ALTER TABLE students RENAME TO pupils;
2. 数据操作语言 (DML)
用于操作数据(增删改查)。
  • INSERT:向表中插入数据。
    INSERT INTO students (id, name, age) VALUES (1, 'Alice', 20);
  • UPDATE:更新表中的数据。
    UPDATE students SET age = 21 WHERE id = 1;
  • DELETE:删除表中的数据。
    DELETE FROM students WHERE id = 1;
  • MERGE(某些数据库支持):根据条件插入或更新数据(如SQL Server、Oracle)。
    MERGE INTO students AS target
    USING (VALUES (1, 'Bob', 22)) AS source (id, name, age)
    ON target.id = source.id
    WHEN MATCHED THEN
        UPDATE SET name = source.name, age = source.age
    WHEN NOT MATCHED THEN
        INSERT (id, name, age) VALUES (source.id, source.name, source.age);
3. 数据查询语言 (DQL)
用于查询数据。
  • SELECT:从表中检索数据。
    SELECT name, age FROM students WHERE age > 18;
  • WHERE:指定查询条件。
  • GROUP BY:按一个或多个列分组数据。
    SELECT age, COUNT(*) FROM students GROUP BY age;
  • HAVING:对分组后的数据进行过滤。
    SELECT age, COUNT(*) FROM students GROUP BY age HAVING COUNT(*) > 1;
  • ORDER BY:对结果集排序。
    SELECT name, age FROM students ORDER BY age DESC;
  • JOIN:连接多个表。
    SELECT students.name, courses.course_name
    FROM students
    JOIN enrollments ON students.id = enrollments.student_id
    JOIN courses ON enrollments.course_id = courses.id;
  • UNION:合并两个或多个SELECT语句的结果集。
    SELECT name FROM students
    UNION
    SELECT teacher_name FROM teachers;
4. 数据控制语言 (DCL)
用于控制数据库访问权限。
  • GRANT:授予用户权限。
    GRANT SELECT, INSERT ON students TO user1;
  • REVOKE:撤销用户权限。
    REVOKE INSERT ON students FROM user1;
5. 事务控制语言 (TCL)
用于管理事务。
  • COMMIT:提交事务,保存更改。
    COMMIT;
  • ROLLBACK:回滚事务,撤销更改。
    ROLLBACK;
  • SAVEPOINT:设置事务保存点。
    SAVEPOINT sp1;
  • SET TRANSACTION:设置事务属性(如隔离级别)。
    SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL READ COMMITTED;
6. 其他常用关键字
  • INDEX:创建或删除索引。
    CREATE INDEX idx_name ON students (name);
  • VIEW:创建或删除视图。
    CREATE VIEW student_view AS SELECT name, age FROM students;
  • EXISTS:检查子查询是否返回结果。
    SELECT name FROM students WHERE EXISTS (SELECT * FROM courses WHERE courses.teacher_id = 1);
  • CASE:条件表达式。
    SELECT name,
           CASE
               WHEN age < 18 THEN 'Minor'
               ELSE 'Adult'
           END AS age_group
    FROM students;
  • NULL:表示空值。
  • DISTINCT:去除重复值。
    SELECT DISTINCT age FROM students;
  • LIMIT/OFFSET(某些数据库支持):限制结果集大小。
    SELECT * FROM students LIMIT 10 OFFSET 5;
  • AS:为列或表设置别名。
    SELECT name AS student_name FROM students;
7. 高级关键字
  • WITH(公用表表达式,CTE):定义临时结果集。
    WITH student_counts AS (
        SELECT teacher_id, COUNT(*) AS student_count
        FROM enrollments
        GROUP BY teacher_id
    SELECT teachers.name, student_counts.student_count
    FROM teachers
    JOIN student_counts ON teachers.id = student_counts.teacher_id;
  • PIVOT/UNPIVOT(某些数据库支持):旋转数据。
  • OVER:窗口函数,用于计算排名、累计和等。
    SELECT name, age, RANK() OVER (ORDER BY age DESC) AS rank
    FROM students;
SQL关键字非常丰富,涵盖了数据库的各个方面。除了SELECT、UPDATE和DELETE之外,还有许多其他关键字用于定义表结构、管理权限、控制事务、执行复杂查询等。掌握这些关键字可以帮助你更高效地操作数据库。
如果你对某个关键字或功能有更具体的需求,可以进一步深入学习!
