2025-04-23:形成目标字符串需要的最少字符串数Ⅱ。用go语言,给定一个字符串数组 words 和一个目标字符串 targ
福大大架构师每日一题 发表于 2025/04/23 07:00:30 2025/04/23
【摘要】 2025-04-23:形成目标字符串需要的最少字符串数Ⅱ。用go语言,给定一个字符串数组 words 和一个目标字符串 target。如果某个字符串 x 是数组 words 中任意字符串的前缀,则称 x 是一个有效字符串。现在希望通过拼接若干个有效字符串,组成目标字符串 target。请计算完成这个拼接所需的最少字符串数量,若无法拼接出 target,则返回 -1。1 <= words.le...
1 <= words.length <= 100。
1 <= words[i].length <= 5 * 10000。
输入确保 sum(words[i].length) <= 100000。
words[i] 只包含小写英文字母。
1 <= target.length <= 5 * 10000。
target 只包含小写英文字母。
输入: words = [“abc”,“aaaaa”,“bcdef”], target = “aabcdabc”。
输出: 3。
解释:
target 字符串可以通过连接以下有效字符串形成:
words[1] 的长度为 2 的前缀,即 “aa”。
words[2] 的长度为 3 的前缀,即 “bcd”。
words[0] 的长度为 3 的前缀,即 “abc”。
题目来自leetcode3292。
解决思路
  1. 预处理阶段:
    • 对于目标字符串 target 的每一个位置 i,我们需要知道从 words 中所有字符串的前缀中,能够覆盖 target 的前 i 个字符的最长前缀长度。这可以通过 KMP 算法的前缀函数(prefix function)来实现。
    • 具体来说,对于 words 中的每一个字符串 word,我们计算 word + "#" + target 的前缀函数数组 pi。这样,pi 数组的后半部分(即 target 的部分)会告诉我们 word 的前缀与 target 的各个子串的最长匹配长度。
    • 对于 target 的每一个位置 i,我们记录所有 words 中字符串的前缀能够覆盖 target 前 i 个字符的最长长度 back[i]。
  2. 动态规划阶段:
    • 我们使用动态规划数组 dp,其中 dp[i] 表示构造 target 的前 i 个字符所需的最少有效字符串数量。
    • 初始化时,dp[0] = 0(空字符串不需要任何有效字符串),其余 dp[i] 初始化为一个很大的值(表示不可达)。
    • 对于 target 的每一个位置 i,我们利用预处理阶段得到的 back[i] 来更新 dp[i + 1]。具体来说,dp[i + 1] = min(dp[i + 1], dp[i + 1 - back[i]] + 1)。
    • 如果在动态规划过程中发现某个 dp[i] 的值超过了 target 的长度,说明无法构造 target,直接返回 -1。
  3. 结果提取:
    • 最终 dp[n] 的值就是构造 target 所需的最少有效字符串数量。如果 dp[n] 仍然是初始化的很大值,说明无法构造 target,返回 -1。
具体步骤
  1. 计算 back 数组:
    • 对于 words 中的每一个字符串 word,计算 word + "#" + target 的前缀函数 pi。
    • 对于 target 的每一个位置 i,back[i] 是所有 words 中字符串的前缀函数在 target 部分(即 pi[m + 1 + i],其中 m 是 word 的长度)的最大值。
  2. 动态规划填充 dp 数组:
    • 初始化 dp[0] = 0,其余 dp[i] = ∞。
    • 对于 i 从 0 到 n - 1:
      • 如果 back[i] == 0,说明无法从 words 中找到一个前缀覆盖 target 的前 i + 1 个字符,跳过。
      • 否则,dp[i + 1] = min(dp[i + 1], dp[i + 1 - back[i]] + 1)。
      • 如果 dp[i + 1] > n,直接返回 -1。
  3. 返回结果:
    • 如果 dp[n] 仍然是 ∞,返回 -1;否则返回 dp[n]。
时间复杂度和空间复杂度
  • 时间复杂度:
    • 预处理阶段:对于每一个 word,计算 word + "#" + target 的前缀函数的时间复杂度为 O(m + n),其中 m 是 word 的长度,n 是 target 的长度。由于 sum(words[i].length) <= 100000,预处理阶段的总时间复杂度为 O(sum(m) + k * n),其中 k 是 words 的数量。由于 k <= 100,可以简化为 O(sum(m) + n)。
    • 动态规划阶段:填充 dp 数组的时间复杂度为 O(n)。
    • 总时间复杂度:O(sum(m) + n)。
  • 空间复杂度:
    • back 数组:O(n)。
    • dp 数组:O(n)。
    • 前缀函数 pi:O(m + n)(临时空间,可以复用)。
    • 总空间复杂度:O(n + m)(其中 m 是最大的 word 长度)。
Go完整代码如下:
package main
import (
	"fmt"
	"math"
func minValidStrings(words []string, target string) int {
	prefixFunction := func(word, target string) []int {
		s := word + "#" + target
		n := len(s)
		pi := make([]int, n)
		for i := 1; i < n; i++ {
			j := pi[i-1]
			for j > 0 && s[i] != s[j] {
				j = pi[j-1]
			if s[i] == s[j] {
				j++
			pi[i] = j
		return pi
	n := len(target)
	back := make([]int, n)
	for _, word := range words {
		pi := prefixFunction(word, target)
		m := len(word)
		for i := 0; i < n; i++ {
			back[i] = int(math.Max(float64(back[i]), float64(pi[m+1+i])))
	dp := make([]int, n+1)
	for i := 1; i <= n; i++ {
		dp[i] = int(1e9)
		dp[i+1] = dp[i+1-back[i]] + 1
		if dp[i+1] > n {
			return -1
	return dp[n]
func main() {
	words := []string{"abc", "aaaaa", "bcdef"}
	target := "aabcdabc"
	results := minValidStrings(words, target)
	fmt.Println(results)
Python完整代码如下:
# -*-coding:utf-8-*-
def minValidStrings(words, target):
    n = len(target)
    if n == 0:
        return 0
    def prefix_function(word, target_str):
        s = word + '#' + target_str
        pi = [0] * len(s)
        for i in range(1, len(s)):
            j = pi[i-1]
            while j > 0 and s[i] != s[j]:
                j = pi[j-1]
            if s[i] == s[j]:
                j += 1
            pi[i] = j
        return pi
    back = [0] * n
    for word in words:
        m = len(word)
        if m == 0:
            continue
        pi = prefix_function(word, target)
        for i in range(n):
            pos = m + 1 + i
            current_pi = pi[pos] if pos < len(pi) else 0
            if current_pi > back[i]:
                back[i] = current_pi
    dp = [float('inf')] * (n + 1)
    dp[0] = 0
    for i in range(n):
        k = back[i]
        prev = (i + 1) - k
        if prev < 0:
            return -1
        if dp[prev] + 1 < dp[i+1]:
            dp[i+1] = dp[prev] + 1
        if dp[i+1] > n:
            return -1
    return dp[n] if dp[n] != float('inf') else -1
# 示例测试
if __name__ == "__main__":
    words = ["abc", "aaaaa", "bcdef"]
    target = "aabcdabc"
    print(minValidStrings(words, target))
