CAMREX亚马逊河碳实验:1989年模型驱动因素和结构图像
此星光明 发表于 2025/04/22 10:45:23 2025/04/22
【摘要】 ​Pre-LBA Carbon in the Amazon River Experiment (CAMREX) Data简介CAMREX(亚马逊河碳实验)项目于 1982 年至 1991 年间开展,其目标是通过质量平衡和直接测量来确定控制巴西亚马逊河干流中生物活性元素(C、N、P 和 O)分布的过程。CAMREX 数据集代表了对于大型河流系统而言独一无二的时间序列,其长度和细节均属首屈一指。...
简介
CAMREX(亚马逊河碳实验)项目于 1982 年至 1991 年间开展,其目标是通过质量平衡和直接测量来确定控制巴西亚马逊河干流中生物活性元素(C、N、P 和 O)分布的过程。CAMREX 数据集代表了对于大型河流系统而言独一无二的时间序列,其长度和细节均属首屈一指。中心采样策略是获取具有代表性的通量加权水样进行综合化学分析,并在巴西亚马逊干流 2000 公里范围内的 18 个不同地点(包括其间的主要支流)进行速率测量。目前,已在 13 个不同的巡航(1982-1991 年)中采集了不同水文阶段的样本。
提供的数据或图像包括:(1) 水化学,(2) 每日河流排放量,(3) 1989 年一些模型驱动因素和结构(包括 NPP、蒸散量、降水量、温度和 AVHRR 数据)的月度估计值图像 (.jpg),(4) 每日降水量,以及 (5) 气温异常。
记录的 Pre-LBA 数据集中经过处理、质量控制和集成的数据最初以三张 CD_ROM 的形式发布(Marengo 和 Vistoria,1998 年),但现在单独存档。
摘要
Table 1. Chemical Parameters Measured and Data File Column Headings,,,
Missing values are represented as -999
Parameter,Abbreviation,Units,Reference #s
Sampling Station,Station,,
CAMREX Cruise,Cruise,,
"Julian day starting January 1, 1982. Mising values indicate that either no sample was collected at that station or the jd was not reported.",jd,day,
Alkalinity ,Alk,uEq/l,1
Dissolved CO2 ,pCO2,uM(olar),1
Dissolved O2,O2,uM,1
Dissolved Organic Carbon,DOC,mg/l,1
Fine Particulate Organic Carbon,FPOC,mg/l,1
Coarse Particulate Organic Carbon,CPOC,mg/l,1
Nitrate,NO3,uM,3
Total Dissolved Nitrogen,TDN,uM,3
Fine Particulate Organic Nitrogen,FPON,uM,2
Coarse Particulate Organic Nitrogen,CPON,uM,2
Phosphate (soluble reactive P),PO4,uM,3
Total Dissolved Phosphorus,TDP,uM,3
Fine Suspended Sediments (<63 microns),FSS,mg/l,4
Coarse Suspended Sediments (>63 microns),CSS ,mg/l,4
pH ,pH,pH,1
delta O18 of water,O18,o/oo,6
delta C13 of DIC,DIC13,o/oo,5
delta C13 of CPOC,CPOC13,o/oo,5,,,,,,,,,,,,,
delta C13 of FPOC,FPOC13,o/oo,5,,,,,,,,,,,,,
Dissolved silica,Si,uM,3,,,,,,,,,,,,,
Dissolved calcium,Ca,uM,7,,,,,,,,,,,,,
Dissolved sodium,Na,uM,7,,,,,,,,,,,,,
Dissolved magnesium,Mg,uM,7,,,,,,,,,,,,,
Dissolved potassium,K,uM,7,,,,,,,,,,,,,
Dissolved chloride,Cl,uM,7,,,,,,,,,,,,,
Dissolved sulphate,S,uM,7,,,,,,,,,,,,,
Reference #s,Reference,,,,,,,,,,,,,,,
1,"Richey, J. E., J. I. Hedges, A. H. Devol, P. D. Quay, R. Victoria, L. Martinelli and B. R. Forsberg.  1990.  Biogeochemistry of carbon in the Amazon River.  Limnology and Oceanography 35:352-371.",,,,,,,,,,,,,,,
2,"Hedges, J. I., G. L. Cowie, J. E. Richey, P. D. Quay, R. Benner and M. Strom.  1994.  Origins and processing of organic matter in the Amazon River as indicated by carbohydrates and amino acids.  Limnology and Oceanography 39:743-761.",,,,,,,,,,,,,,,
3,"Forsberg, B. R., A. H. Devol, J. E. Richey, L. A. Martinelli and H. dos Santos.  1988.  Factors controlling nutrient concentrations in Amazon floodplain lakes.  Limnology and Oceanography 33:41-56",,,,,,,,,,,,,,,
4,"Meade, R. H., T. Dunne, J. E. Richey, U. M. Santos and E. Salati.  1985.  Storage and remobilization of sediment in the lower Amazon River of Brazil.  Science 228:488-490.",,,,,,,,,,,,,,,
5,"Quay, P. D., D. O. Wilbur, J. E. Richey, J. I. Hedges, A. H. Devol and R. L. Victoria.  1992.  Carbon cycling in the Amazon River: Implications from the 13C composition of particles and solutes.  Limnology and Oceanography 37:857-871.",,,,,,,,,,,,,,,
6,"Victoria, R. L., L. A. Martinelli, J. Mortatti and J. Richey.  1991.  Mechanisms of water recycling in the Amazon Basin:  Isotopic insights.  Ambio 20:384-387.",,,,,
7,"Martinelli, L. A., R. L. Victoria, J. L. I. Dematte, J. E. Richey and A. H. Devol.  1993.  Chemical and mineralogical composition of Amazon River floodplain sediments, Brazil.  Applied Geochemistry 8:391-402.",,,,,
Table 2. Chemistry Sampling Stations
Station Name abbreviation long lat km
Vargem Grande VGr -67.8524 -3.2839 0
Rio Ica RIca -68.2089 -3.0356 16
Santo Antonio do Ica SAI -67.8904 -3.0188 20
Xibeco Xib -67.1972 -2.5855 184
Rio Jutai RJut -67.0204 -2.8033 195
Tupe Tup -65.868 -2.5055 384
Rio Jurua RJur -65.8056 -2.7206 402
Rio Japura RJap -65.6901 -1.8161 543
Jutica Jutc -64.2385 -3.6404 692
Itapeua Ita -63.0171 -4.0491 869
Anori Ano -61.6169 -3.8189 1063
Rio Purus RPur -61.433 -3.7455 1073
Manacapuru Man -60.5677 -3.3303 1203
Rio Negro RNeg -60.3031 -3.0632 1289
Sao Jose do Amatari SJA -58.9882 -3.2402 1411
Rio Madeira RMad -58.7951 -3.4494 1439
Paura Pau -57.4402 -2.3962 1661
Obidos Obi -55.52 -1.9359 1946
Table 3. Chemical data,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Station,Cruise,,jd,,Alk,pCO2,O2,DOC,FPOC,CPOC,NO3,TDN,FPON,CPON,PO4,TDP,FSS,CSS,pH,O18,DIC13,CPOC13,
FPOC13,Si,Ca,Na,Mg,K,Cl,S VGr,Cruise 1,,121,,1095,133,177,4.7,3.4,1.1,7.4,24.8,23.7,4.7,0.8,0.9,282,205,7.26,-8.9,-999,-999,-999,-999,482,150,78,36,279,-999
RIca,Cruise 1,,121,,183,55,186,5.9,1,0.1,5.8,28.7,8.9,0.3,0.5,1.4,42,4,6.87,-8.9,-999,-999,-999,-999,42,25,13,14,59,7
SAI,Cruise 1,,122,,1072,231,176,4.3,2.6,1,5.8,22.4,17.2,3.9,1,1.2,236,148,7.01,-8.8,-999,-999,-999,-999,418,141,70,35,208,42
RMad,Cruise 13,,3532,,490,60,-999,2.9,-999,-999,11.6,-999,-999,-999,0.8,-999,30,-999,7.26,-999,-999,-999,-999,168,-999,-999,-999,-999,-999,-999
Pau,Cruise 13,,-999,,284,142,-999,6.4,-999,-999,7.1,-999,-999,-999,0.6,-999,-999,-999,6.65,-999,-999,-999,-999,134,-999,-999,-999,-999,-999,-999
Obi,Cruise 13,,3539,,293,142,-999,6.1,-999,-999,8.5,-999,-999,-999,0.5,-999,119,-999,6.66,-999,-999,-999,-999,130,-999,-999,-999,-999,-999,-999
代码
!pip install leafmap
!pip install pandas
!pip install folium
!pip install matplotlib
!pip install mapclassify
import pandas as pd
import leafmap
url = "https://github.com/opengeos/NASA-Earth-Data/raw/main/nasa_earth_data.tsv"
df = pd.read_csv(url, sep="\t")
df
leafmap.nasa_data_login()
results, gdf = leafmap.nasa_data_search(
    short_name="CAMREX_904",
    cloud_hosted=True,
    bounding_box=(-80.0, -20.0, -50.0, 4.0),
    temporal=("1982-01-01", "1991-12-31"),
    count=-1,  # use -1 to return all datasets
    return_gdf=True,
gdf.explore()
#leafmap.nasa_data_download(results[:5], out_dir="data")
引用
Richey, J.E., R L. Victoria, J.I. Hedges, T. Dunne, L.A. Martinelli, L. Mertes, and J. Adams. 2008. Pre-LBA Carbon in the Amazon River Experiment (CAMREX) Data. Data set. Available on-line [http://daac.ornl.gov] from Oak Ridge National Laboratory Distributed Active Archive Center, Oak Ridge, Tennessee, U.S.A.
