4月阅读周·HTTP权威指南:摘要认证之增强保护质量篇
叶一一 发表于 2025/04/22 09:40:45 2025/04/22
【摘要】 引言HTTP(Hypertext Transfer Protocol,超文本传输协议[插图])是在万维网上进行通信时所使用的协议方案。HTTP有很多应用,但最著名的是用于Web浏览器和Web服务器之间的双工通信。《HTTP权威指南》一书将HTTP中一些互相关联且常被误解的规则梳理清楚,并编写了一系列基于各种主题的章节介绍HTTP各方面的特性。纵观全书,对HTTP“为什么”这样做进行了详细的解...
引言
《HTTP权威指南》一书将HTTP中一些互相关联且常被误解的规则梳理清楚,并编写了一系列基于各种主题的章节介绍HTTP各方面的特性。纵观全书,对HTTP“为什么”这样做进行了详细的解释,而不仅仅停留在它是“怎么做”的。此外,这本书还介绍了很多HTTP应用程序正常工作所必需且重要的非HTTP技术。
这本书主要包括以下内容:
  • 第一部分描述了Web的基础构件与HTTP的核心技术
  • 第二部分重点介绍了Web系统的结构构造块:HTTP服务器、代理、缓存、网关以及机器人应用程序。
  • 第三部分提供了一套用于追踪身份、增强安全性以及控制内容访问的技术和技巧。
  • 第四部分涵盖HTTP报文主体和Web标准,前者包含实际内容,后者描述并处理主体内容。
  • 第五部分介绍了发布和传播Web内容的技巧。
  • 第六部分是一些很有用的参考附录,以及相关技术的教程。
摘要认证
基本认证便捷灵活,但极不安全。用户名和密码都是以明文形式传送的,也没有采取任何措施防止对报文的篡改。安全使用基本认证的唯一方式就是将其与SSL配合使用。
增强保护质量
可以在三种摘要首部中提供qop字段:WWW-Authenticate、Authorization和Authentication-Info。
通过qop字段,客户端和服务器可以对不同类型及质量的保护进行协商。比如,即便会严重降低传输速度,有些事务可能也要检查报文主体的完整性。
服务器首先在WWW-Authenticate首部输出由逗号分隔的qop选项列表。然后客户端从中选择一个它支持且满足其需求的选项,并将其放在Authorization的qop字段中回送给服务器。
qop字段是可选的,但只是在后向兼容原有RFC 2069规范的情况下才是可选的。现代所有的摘要实现都应该支持qop选项。
报文完整性保护
如果使用了完整性保护(qop="auth-int"), H(实体的主体部分)就是对实体主体部分,而不是报文主体部分的散列。对于发送者,要在应用任意传输编码方式之前计算;而对于接收者,则应在去除所有传输编码之后计算。注意,对于任何含有多部份的内容类型来说,多部分的边界和每部分中嵌入的首部都要包含在内。
摘要认证首部
基本认证和摘要认证协议都包含了WWW-Authenticate首部承载的授权质询、Authorization首部承载的授权响应。摘要认证还添加了可选的Authorization-Info首部,这个首部是在成功认证之后发送的,用于实现三步握手机制,并传送下一个随机数。
应该考虑的实际问题
多重质询
服务器可以对某个资源发起多重质询。比如,如果服务器不了解客户端的能力,就可以既提供基本认证质询,又提供摘要认证质询。客户端面对多重质询时,必须以它所支持的最强的质询机制来应答。
质询自身可能会包含由逗号分隔的认证参数列表。如果WWW-Authenticate或Proxy-Authenticate首部包含了多个质询,或者提供了多个WWW-Authenticate首部,用户Agent代理在解析WWW-Authenticate或Proxy-Authenticate首部字段值时就要特别小心。注意,很多浏览器只支持基本认证,要求这是提交给它的第一种认证机制。
在提供了认证选项范围的情况下,安全问题上就会存在明显的“最薄弱环节”。只有当基本认证是最低可接受认证方式时,服务器才应该包含它,而且管理员还应该警告用户,即使运行了不同层次安全措施,系统间使用相同密码也存在一定危险性。
差错处理
在摘要认证中,如果某个指令或其值使用不当,或者缺少某个必要指令,就应该使用响应400 Bad Request。
如果请求的摘要不匹配,就应该记录一次登录失败。某客户端连续多次失败可能说明有攻击者正在猜测密码。
认证服务器一定要确保URI指令指定的资源与请求行中指定的资源相同。如果不同,服务器就应该返回400 Bad Request错误。(这可能是一种攻击的迹象,因此服务器设计者可能会考虑将此类错误记录下来。)这个字段包含的内容与请求URL中的内容是重复的,用来应对中间代理可能对客户端请求进行的修改。这个经过修改(但估计语义是等价的)的请求计算后得到的摘要可能会与客户端计算出的摘要有所不同。
保护空间
域值,与被访问服务器的标准根URL结合在一起,定义了保护空间。
通过域可以将服务器上的受保护资源划分为一组保护空间,每个空间都有自己的认证机制和/或授权数据库。域值是一个字符串,通常由原始服务器分配,可能会有认证方案特有的附加语义。注意,可能会有多个授权方案相同,而域不同的质询。
保护空间确定了可以自动应用证书的区域。如果前面的某条请求已被授权,在一段时间内,该保护空间中所有其他请求都可以重用同一个证书,时间的长短由认证方案、参数和/或用户喜好来决定。除非认证方案进行了其他定义,否则单个保护空间是不能扩展到其服务器范围之外的。
对保护空间的具体计算取决于认证机制。
  • 在基本认证中,客户端会假定请求URI中或其下的所有路径都与当前的质询处于同一个保护空间内。客户端可以预先提交对此空间中资源的认证,无需等待来自服务器的另一条质询。
  • 在摘要认证中,质询的WWW-Authenticate:domain字段对保护空间作了更精确的定义。domain字段是一个用引号括起来的、中间由空格分隔的URI列表。通常认为,domain列表中的所有URI和逻辑上处于这些前缀之下的所有URI,都位于同一个保护空间中。如果没有domain字段,或者此字段为空,质询服务器上的所有URI就都在保护空间内。
重写URI
代理可以通过改变URI语法,而不改变所描述的实际资源的方式来重写URI。比如:
  • 可以对主机名进行标准化,或用IP地址来取代;
  • 可以用“%”转义形式来取代嵌入的字符;
  • 如果某类型的一些附加属性不会影响从特定原始服务器上获取资源,就可以将其附加或插入到URI中。代理可修改URI,而且摘要认证会检查URI值的完整性,所以如果进行了任意一种修改,摘要认证就会被破坏。
缓存
共享的缓存收到包含Authorization首部的请求和转接那条请求产生的响应时,除非响应中提供了下列两种Cache-Control指令之一,否则一定不能将那条响应作为对任何其他请求的应答使用。
  • 如果原始响应中包含有Cache-Control指令must-revalidate,缓存可以在应答后继请求时使用那条响应的实体部分。但它首先要用新请求的请求首部,与原始服务器再次进行验证,这样原始服务器就可以对新请求进行认证了。
  • 如果原始响应中包含有Cache-Control指令public,在对任意后继请求的应答中都可以返回响应的实体部分。
RFC 2617定义了两种保护质量的初始值:表示认证的auth,带有报文完整性保护的认证auth-int。将来可能还会出现其他qop选项。
作者介绍
非职业「传道授业解惑」的开发者叶一一。
《趣学前端》、《CSS畅想》等系列作者。华夏美食、国漫、古风重度爱好者,刑侦、无限流小说初级玩家。
如果看完文章有所收获,欢迎点赞👍 | 收藏⭐️ | 留言📝。
