理解值类型和引用类型
码乐 发表于 2025/04/22 09:14:34 2025/04/22
【摘要】 1 简介在 go社区有句话是: 一切都是值传递, PASS BY VALUE.当我们传递一个内存地址时,我们传递了一个值与 C 系列中的所有语言一样,Go 中的所有内容都是通过值传递的。也就是说,函数总是获取所传递事物的副本,就好像有一个赋值语句将值分配给参数一样。例如,将 int 值传递给函数会复制 int,传递指针值会复制指针,但不会复制它指向的数据。本文举例依次说明这几种常见场景。 ...
1 简介
本文举例依次说明这几种常见场景。
2 指针的示例
  • 指针引用
该代码使 b 成为指向存储 int 的内存地址的指针,b 的类型为 “int pointer”
    	其中 *int -- * 是类型的一部分 -- b 是 *int 类型
代码示例
	a := 43
  fmt.Println(a)
  fmt.Println(&a)
  var b = *&a
  fmt.Println(b)
  fmt.Println(&b)
  • 取消引用
b 是 int 指针;
b 指向存储 int 的内存地址
要查看该内存地址中的值,请在 b 前面添加一个 *
这称为取消引用,在这种情况下,* 是运算符。
	a := 43
  fmt.Println(a)   // 43
  fmt.Println(&a)  // 0xc0000180a8
  fmt.Println(*&a) // 43   取消引用
  var b = &a
  fmt.Println(b)   // 0xc0000180a8
  fmt.Println(*b)  // 43
  fmt.Println(&b)  // 0xc000006030
  fmt.Println(*&b) // 0xc0000180a8
另一个例子很有用,
我们可以传递一个内存地址而不是一堆值(我们可以传递一个引用)
然后我们仍然可以更改存储在该内存地址中的任何内容的值
这使我们的程序性能更高
我们不必传递大量数据
我们只需要传递地址
	a := 43
  fmt.Println(&a) // 0x20818a220
  var b = &a
  fmt.Println(b)  // 0x20818a220
  *b = 42        // b 修改了该地址上的值,改为42
  fmt.Println(a) // 42
  • 值传递不会改变原参数的值
参数x 传递到 其他函数中 不会改变 参数x的值
    func zero(z int) {
        z = 0
    func main() {
        x := 5
        zero(x)  // 参数 传递到 其他函数中 不会改变 参数的值
        fmt.Println(x) // x is still 5
  • 值传递时使用指针修改原参数的值
参数x 的地址,被传递到函数中, 函数中取消了引用,并改变 传入参数的值
func zero(z *int) {
    fmt.Println("from function zero ", z)   //0xc00000a0c8
    *z = 0  //指针加指针 指向了原值
func main() {
    x := 5
    fmt.Println(&x)   //0xc00000a0c8
    zero(&x)
    fmt.Println(x) // x 被修改为 0
3 零值汇总
测试代码
    var (
        a     [2]int32
        iface interface{}
        it    int32
        ft    float32
        ct    chan int
        st    string
        strct struct{}
        sl    []int32
        mp    map[int]int
        pt    *int
        fct   func()
    fmt.Println("zero of array:", a)
    fmt.Println("zero of interface:", iface)
    fmt.Println("zero of int32:", it)
    fmt.Println("zero of float32:", ft)
    fmt.Println("zero of chan:", ct)
    fmt.Println("zero of string:", st)
    fmt.Println("zero of struct:", strct)
    fmt.Println("zero of slice:", sl)
    fmt.Println("zero of map:", mp)
    fmt.Println("zero of *int:", pt)
    fmt.Println("zero of fuction:", fct)
输出示例:
zero of array: [0 0]
zero of interface: <nil>
zero of int32: 0
zero of float32: 0
zero of chan: <nil>
zero of string:
zero of struct: {}
zero of slice: []
zero of map: map[]
zero of *int: <nil>
zero of fuction: <nil>
4 小结
如果将变量传递给函数,该函数总是会得到它的副本。
因此,调用方和被调用方有两个具有相同值的自变量。
如果被调用方修改了 parameter variable,则效果对调用方不可见。
认识到 Go 总是通过值传递,再加上支持指针的额外表现力,我们就能创建出更清晰的程序。
