Arthas stack (输出当前方法被调用的调用路径)
刘大猫 发表于 2025/04/21 17:18:23 2025/04/21
【摘要】 Arthas stack (输出当前方法被调用的调用路径)
@[toc]
二、命令列表
2.3 monitor/watch/trace/stack/tt 相关
2.3.2 stack (输出当前方法被调用的调用路径)
使用场景:
stack 命令在 Arthas 中用于查看指定线程的调用栈信息,适用于以下场景:
  1. 故障排查:当应用出现性能问题或崩溃时,可以通过查看线程栈来定位问题源头。
  2. 死锁分析:监控线程状态,检查是否存在死锁或线程阻塞的情况。
  3. 性能优化:分析线程的执行路径,识别可能的性能瓶颈。
通过 stack 命令,开发者可以获取详细的线程执行信息,帮助快速定位和解决问题。
提示
输出当前方法被调用的调用路径。
很多时候我们都知道一个方法被执行,但这个方法被执行的路径非常多,或者你根本就不知道这个方法是从那里被执行了,此时你需要的是 stack 命令。
参数说明:
参数名称 参数说明
class-pattern 类名表达式匹配
method-pattern 方法名表达式匹配
condition-express 条件表达式
[E] 开启正则表达式匹配,默认为通配符匹配
[n:] 执行次数限制
[m <arg>] 指定 Class 最大匹配数量,默认值为 50。长格式为[maxMatch <arg>]。
这里重点要说明的是观察表达式,观察表达式的构成主要由 ognl 表达式组成,所以你可以这样写"{params,returnObj}",只要是一个合法的 ognl 表达式,都能被正常支持。
观察的维度也比较多,主要体现在参数 advice 的数据结构上。Advice 参数最主要是封装了通知节点的所有信息。
举例1:输出当前方法被调用的调用路径,入口很多从哪调用的?
基础语法:
stack 全路径类名 方法名
代码:
@Service
public class LdapService implements ILdapService {
    @Override
        public ResultSet login(LdapLoginRequest request) {
[arthas@7265]$ stack com.hero.lte.ems.security.service.impl.LdapService login
ts=2024-09-19 11:41:56;thread_name=qtp1250442005-15694;id=3d4e;is_daemon=false;priority=5;TCCL=sun.misc.Launcher$AppClassLoader@18b4aac2
    @com.hero.lte.ems.security.service.impl.LdapService.login()
        at com.hero.lte.ems.security.config.shiro.CustomRealm.ldapLogin(CustomRealm.java:289)
        at com.hero.lte.ems.security.config.shiro.CustomRealm.kerberosLoginAuthenticationMode(CustomRealm.java:217)
        at com.hero.lte.ems.security.config.shiro.CustomRealm.doGetAuthenticationInfo(CustomRealm.java:157)
ts=2024-09-19 11:42:18;thread_name=qtp1250442005-15694;id=3d4e;is_daemon=false;priority=5;TCCL=sun.misc.Launcher$AppClassLoader@18b4aac2
        at com.hero.lte.ems.sysmanager.resources.SystemPersonalController.ldapServerConfigConnectionTest(SystemPersonalController.java:298)
        at com.hero.lte.ems.sysmanager.resources.SystemPersonalController$$FastClassBySpringCGLIB$$855fb4a7.invoke(<generated>:-1)
        at org.springframework.cglib.proxy.MethodProxy.invoke(MethodProxy.java:204)
结论:可以看出当前有2个入口调用了该方法,入口1是CustomRealm.ldapLogin,入口2是SystemPersonalController.ldapServerConfigConnectionTest
本人其他相关文章链接
1.Arthas 全攻略:让调试变得简单
2.Arthas dashboard(当前系统的实时数据面板)
3.Arthas thread(查看当前JVM的线程堆栈信息)
4.Arthas jvm(查看当前JVM的信息)
5.Arthas sysprop(查看和修改JVM的系统属性)
6.Arthas sysenv(查看JVM的环境变量)
7.Arthas vmoption(查看和修改 JVM里诊断相关的option)
8.Arthas getstatic(查看类的静态属性 )
9.Arthas heapdump(dump java heap, 类似 jmap 命令的 heap dump 功能)
10.Arthas logger(查看 logger 信息,更新 logger level)
11.Arthas mbean(查看 Mbean 的信息)
12.Arthas memory(查看 JVM 内存信息)
13.Arthas ognl(执行ognl表达式)
14.Arthas perfcounter(查看当前 JVM 的 Perf Counter 信息)
15.Arthas vmtool(从 jvm 里查询对象,执行 forceGc)
16.Arthas jad(字节码文件反编译成源代码 )
17.Arthas mc(Memory Compiler/内存编译器 )
18.Arthas redefine(加载外部的.class文件,redefine到JVM里 )
19.Arthas classloader (查看 classloader 的继承树,urls,类加载信息)
20.Arthas sc(查看JVM已加载的类信息 )
21.Arthas sm(查看已加载类的方法信息 )
22.Arthas monitor(方法执行监控)
23.Arthas stack (输出当前方法被调用的调用路径)
24.Arthas trace (方法内部调用路径,并输出方法路径上的每个节点上耗时)
25.Arthas tt(方法执行数据的时空隧道,记录下指定方法每次调用的入参和返回信息,并能对这些不同的时间下调用进行观测)
26.Arthas watch (方法执行数据观测)
27.Arthas profiler(使用async-profiler对应用采样,生成火焰图)
