【HarmonyOS 5】makeObserved接口详解
GeorgePanda 发表于 2025/04/21 11:00:13 2025/04/21
【摘要】 【HarmonyOS 5】makeObserved接口详解 一、makeObserved接口是什么?makeObserved 接口(API version 12 起可用)用于将非观察数据转为可观察数据,适用于三方包类、@Sendable 装饰的类、JSON.parse 返回的对象、collections.Array/Set/Map 等场景。不支持 undefined和null类型。以及V1...
不支持 undefined和null类型。以及V1 状态装饰器(@State/@Prop)及已被观察的数据,避免双重代理。主要处理的是Object类型,非Object类型,例如基本数据类型number这种,都不支持。
需要注意的是,makeObserved主要针对的是V2的使用场景。因为它是为了解决 @Trace/@ObservedV2 无法覆盖的痛点观察需求。比如从网络请求返回的JSON对象,需要在UI上进行观测操作。就可使用makeObserved。所以V1使用@State就可解决的问题,不用考虑这个。
二、makeObserved如何使用?
(1)接口调用
使用及其简单,只需要导入import { UIUtils } from '@kit.ArkUI’进行接口调用接口。麻烦的是识别你的入参是否支持观测监听。
import { UIUtils } from '@kit.ArkUI';
class UserInfo {
  id: number = 0;
let observedInfo: UserInfo = UIUtils.makeObserved(new UserInfo());
(2)可从操作的业务场景进行区分,符合以下三种场景一般可操作:
1、三方SDK包中的数据类,这种情况下需要UI可监测,因为无法手动添加@Trace,一般可支持。
【该场景较为简单,参考上面示例即可】
2、@Sendable装饰的类,因为禁止动态修改属性,一般可支持。
import { taskpool } from '@kit.ArkTS';
// 定义@Sendable装饰的类(支持子线程传递)
@Sendable
class UserInfo {
  userId: number = 0;
  username: string = 'Guest';
  score: number = 0;
  isOnline: boolean = false;
  // 构造函数初始化数据
  constructor(userId: number, username: string) {
    this.userId = userId;
    this.username = username;
// 子线程任务:模拟数据处理(如网络请求/复杂计算)
@Concurrent
function processDataInThread(userId: number): UserInfo {
  // 模拟耗时操作(子线程执行)
  let result = new UserInfo(userId, 'Loading...');
  setTimeout(() => {
    // 模拟数据更新
    result.score = Math.floor(Math.random() * 100);
    result.isOnline = true;
  }, 1000);
  return result;
@Entry
@ComponentV2
struct SendableMakeObservedDemo {
  // 主线程可观察数据:通过makeObserved包装@Sendable对象
  @Local observedUser: UserInfo = UIUtils.makeObserved(new UserInfo(-1, '未登录'));
  build() {
    Column({ space: 20 })
      .width('100%')
      .padding(30) {
        Text('@Sendable + makeObserved 演示')
          .fontSize(24)
          .fontWeight(500)
        // 显示用户信息
        Text(`用户ID: ${this.observedUser.userId}`)
          .fontSize(18)
        Text(`用户名: ${this.observedUser.username}`)
          .fontSize(18)
        Text(`分数: ${this.observedUser.score}`)
          .fontSize(18)
        Text(`在线状态: ${this.observedUser.isOnline ? '在线' : '离线'}`)
          .fontSize(18)
        // 触发子线程任务的按钮
        Button('加载用户数据(子线程处理)')
          .onClick(() => {
            // 在子线程执行数据处理
            taskpool.execute(processDataInThread, 1001).then((user: UserInfo) => {
              // 子线程返回的@Sendable对象在主线程重新包装为可观察数据
              this.observedUser = UIUtils.makeObserved(user);
        // 本地修改数据的按钮(演示可观察性)
        Button('本地增加分数')
          .onClick(() => {
            this.observedUser.score += 10; // 直接修改属性,触发UI刷新
3、 JSON.parse返回的匿名对象,一般是网络请求反馈,一般可支持。
import { JSON } from '@kit.ArkTS';
// 定义 JSON 数据结构(示例接口)
interface UserData {
  age: number;
  email: string;
@Entry
@ComponentV2
struct JsonMakeObservedDemo {
  // 原始 JSON 字符串
  private rawJson: string = '{"name": "Alice", "age": 25, "email": "alice@example.com"}';
  // 使用 makeObserved 包装 JSON.parse 返回的对象
  @Local observedData: UserData = UIUtils.makeObserved(JSON.parse(this.rawJson) as UserData);
  build() {
    Column({ space: 30 })
      .width('100%')
      .padding(30) {
        // 显示 JSON 数据
        Text('JSON 可观察数据演示')
          .fontSize(24)
          .fontWeight(500)
        Text(`姓名: ${this.observedData.name}`)
          .fontSize(18)
        Text(`年龄: ${this.observedData.age}`)
          .fontSize(18)
        Text(`邮箱: ${this.observedData.email}`)
          .fontSize(18)
        // 修改姓名的按钮
        Button('修改姓名为 "Bob"')
          .onClick(() => {
            this.observedData.name = 'Bob'; // 直接修改属性,触发 UI 刷新
        // 修改年龄的按钮
        Button('年龄 +1')
          .onClick(() => {
            this.observedData.age++; // 数值类型修改,触发 UI 刷新
        // 重置为原始数据的按钮
        Button('重置数据')
          .onClick(() => {
            // 重新解析 JSON 并包装为可观察数据
            this.observedData = UIUtils.makeObserved(JSON.parse(this.rawJson) as UserData);
三、注意
  1. getTarget问题:
    通过getTarget获取原始对象后修改属性,不会触发UI刷新(需操作代理对象)
  2. 兼容性错误:
    与@State等V1装饰器混用会抛异常,需使用V2装饰器(@Local/@Provide等)
