2025-04-21:最高乘法得分。用go语言,你有一个长度为4的整数数组a,还有一个长度不少于4的整数数组b。 需要从b中选择
福大大架构师每日一题 发表于 2025/04/21 07:23:27 2025/04/21
【摘要】 2025-04-21:最高乘法得分。用go语言,你有一个长度为4的整数数组a,还有一个长度不少于4的整数数组b。需要从b中选择4个严格递增的下标i0、i1、i2和i3,使得i0 < i1 < i2 < i3。你的目标是使表达式 a[0]*b[i0] + a[1]*b[i1] + a[2]*b[i2] + a[3]*b[i3] 的值达到最大。请返回这个最大可能的得分。a.length == 4...
请返回这个最大可能的得分。
a.length == 4。
4 <= b.length <= 100000。
-100000 <= a[i], b[i] <= 100000。
输入: a = [3,2,5,6], b = [2,-6,4,-5,-3,2,-7]。
输出: 26。
解释:
选择下标 0, 1, 2 和 5。得分为 3 * 2 + 2 * (-6) + 5 * 4 + 6 * 2 = 26。
题目来自leetcode3290。
详细步骤解析:
  1. 初始化状态数组 f:
    • 创建长度为5的数组 f,表示当前已经选了 0 到 4 个元素的最大得分。
    • 初始时:
      • f[0] = 0,表示还没选任何 b 元素,得分为0。
      • f[1], f[2], f[3], f[4] 初始化为很小的负数(代码用 math.MinInt64 / 2 表示),表示对应状态还没有达到有效值。
  2. 遍历数组 b 的元素:
    • 按顺序依次访问 b 中的每一个元素 y。
  3. 状态转移:
    • 对每个 y,尝试更新 f 数组保存的状态。
    • 从后往前倒序遍历 j:3 → 2 → 1 → 0 ,对应着正在选择 a 中的第 j 个元素(从0开始计)。
      为什么倒序遍历?这样才能保证本次对 f[j+1] 的更新不会影响同一轮中 f[j] 的读取,避免状态覆盖错误。
    • 对于每个 j,尝试将 y 作为 a[j] 乘以的 b 元素,更新状态:
      f[j+1] = max(f[j+1], f[j] + a[j] * y)
      解释:
      • f[j] 是已经选择了 j 个元素时的最大得分。
      • 选择当前元素 y 担任第 j 个乘数对应的 b 元素后,得分增加 a[j] * y。
      • 于是 f[j+1] 就可以被更新为两者中的最大值。
  4. 完成状态更新:
    • 当遍历完数组 b 所有元素后,f[4] 就是挑选完 4 个元素时能达到的最大得分。
  5. 输出结果:
    • 返回 f[4] 即为答案。
时间复杂度分析
  • 外层循环遍历 b 中所有元素,长度为 n。
  • 内层循环从 j = 3 到 0,固定运行4次。
  • 整体时间复杂度是:O(n * 4) = O(n),其中 n 是 b 的长度。
额外空间复杂度分析
  • 使用的辅助数组 f 长度为 5,大小固定。
  • 不随输入大小增长,空间复杂度为 O(1)。
  • 通过动态规划维护状态数组 f,记录选中的个数对应的最大得分。
  • 循环遍历 b 中元素,依次更新状态。
  • 时间复杂度线性级别 O(n)。
  • 空间复杂度常数级别 O(1)。
Go完整代码如下:
package main
import (
	"fmt"
	"math"
func maxScore(a, b []int) int64 {
	f := [5]int64{}
	for j := 1; j < 5; j++ {
		f[j] = math.MinInt64 / 2
	for _, y := range b {
		for j := 3; j >= 0; j-- {
			f[j+1] = max(f[j+1], f[j]+int64(a[j])*int64(y))
	return f[4]
func main() {
	a := []int{3, 2, 5, 6}
	b := []int{2, -6, 4, -5, -3, 2, -7}
	results := maxScore(a, b)
	fmt.Println(results)
Python完整代码如下:
# -*-coding:utf-8-*-
def max_score(a, b):
    f = [float('-inf')] * 5
    f[0] = 0
    for y in b:
        for j in range(3, -1, -1):
    return f[4]
if __name__ == "__main__":
    a = [3, 2, 5, 6]
    b = [2, -6, 4, -5, -3, 2, -7]
    result = max_score(a, b)
    print(result)
