ClickHouse核心架构设计
yd_295881270 发表于 2025/04/20 18:39:01 2025/04/20
【摘要】 本文深入解析了列式存储、数据压缩、向量化执行引擎、分布式计算模型及MergeTree引擎的底层原理。首先对比列式与行式存储,阐述列式存储在减少I/O、高效压缩及向量化处理方面的优势;接着分析常用压缩算法(如LZ4、ZSTD)及其优化策略。随后探讨向量化执行引擎的工作机制,包括数据块结构、SIMD指令加速及零拷贝技术,显著提升OLAP查询性能。分布式计算部分详解分片与副本机制,确保高可用与扩展性。最
列式存储原理与数据压缩
列式存储原理
  • 列式存储 vs 行式存储
    特性 行式存储(如MySQL) 列式存储(ClickHouse)
    数据排列 按行连续存储(所有字段相邻) 按列连续存储(单列数据紧密排列)
    适用场景 OLTP:频繁单行读写、事务操作 OLAP:批量读取、聚合计算、复杂分析
    I/O效率 读取整行,即使只需少量字段(I/O浪费) 仅读取查询涉及的列(减少I/O,提升吞吐)
    压缩潜力 低(不同数据类型相邻,压缩率低) 高(同列数据类型一致,重复模式多,压缩率高)
  • 列式存储的核心优势
    • 减少I/O开销:仅加载必要列数据,降低磁盘和网络带宽压力。
    • 向量化处理:同列数据连续存储,可利用SIMD指令并行处理(如批量计算SUM(price))。
    • 高效压缩:同列数据重复性高,可采用针对性的压缩算法(如字典编码、Delta编码)。
    • 延迟物化:在压缩数据上直接计算,减少内存占用(如聚合前不解压字符串)。
数据压缩机制
  • 压缩算法选择
    算法 压缩速度 解压速度 压缩率 适用场景
    LZ4 极快 极快 中等 默认选择,通用场景
    ZSTD 快 极快 高 存储成本敏感,CPU资源充足
    ZLIB 慢 中等 高 历史兼容,不推荐新项目使用
  • 压缩优化策略
    • 自适应压缩级别:ZSTD允许动态调整压缩级别(1-22),平衡速度与压缩率。
    • 列级压缩策略:不同列可独立配置压缩算法(如文本列用ZSTD,数值列用LZ4)。
    • 字典编码:对低基数列(如country枚举值)自动构建字典,用整数代替原始值存储。
    • Delta压缩:对有序数值列(如时间戳、自增ID),存储差值而非原始值,大幅减少存储空间。
向量化执行引擎
传统行式执行 vs 向量化执行
特性 行式执行(Row-based) 向量化执行(Vectorized)
处理单位 单行数据(逐行处理) 数据块(Block,包含多行数据的列式集合)
CPU指令优化 频繁分支跳转,无法利用SIMD指令 按列连续处理,触发SIMD指令并行计算
缓存利用率 低(随机访问不同列数据) 高(连续访问单列数据,缓存命中率高)
适用场景 OLTP(短事务、单行操作) OLAP(批量计算、聚合分析)
  • 行式执行:逐行计算price * quantity,循环次数多,无法并行。
  • 向量化执行:将price和quantity两列数据分别加载到寄存器,通过SIMD指令批量计算。
ClickHouse的向量化实现
  • 数据块(Block)结构
    • 处理单元:每个Block包含多行数据(如默认8192行),按列存储(与内存中的列式布局一致)。
    • 内存连续:单列数据在内存中连续排列,便于SIMD指令加载(如一次读取256位寄存器数据)。
    • 类型感知:Block内数据类型明确(如ColumnUInt32),避免运行时类型判断开销。
  • SIMD指令加速
    • SIMD(Single Instruction Multiple Data):单条指令处理多个数据,例如:
      AVX-512指令集:单指令处理16个Int32或8个Double。
      适用操作:过滤(WHERE)、聚合(SUM)、数学运算(sqrt)、哈希计算等。
    • 自动向量化:ClickHouse编译器(CLang)自动将循环展开为SIMD指令,或手动内联汇编优化关键路径。
  • 零拷贝与惰性物化
    • 零拷贝(Zero-Copy) :在Block之间传递数据时,仅传递指针而非复制数据,减少内存开销。
    • 惰性物化(Lazy Materialization) :延迟生成中间结果,仅在必要时解压或转换数据。
向量化执行的优势
  • 性能提升
    • 吞吐量:相比行式引擎,向量化执行在聚合查询中可提升 5-50倍 性能。
    • 资源效率:减少CPU指令分支预测失败和缓存失效,提高计算密度。
  • 典型优化场景
    • 聚合函数:sum、avg、count等统计计算。
    • 过滤操作:WHERE条件中的批量判断(如WHERE value > 100)。
    • 排序与JOIN:向量化哈希表加速JOIN,SIMD加速排序比较。
向量化执行的实现细节
  • 列式内存布局
    • 列数据连续存储:每列数据在内存中连续分配,便于SIMD指令批量加载。
    • 数据类型优化:使用紧凑数据类型(如UInt8代替String枚举)提升寄存器利用率。
  • 查询计划优化
    • Pipeline执行模式:将查询分解为多个Stage,每个Stage处理一个Block流,减少中间结果内存占用。
    • 并行流水线:多个Pipeline并行执行,充分利用多核CPU(如max_threads参数控制并发度)。
  • JIT编译优化(实验性)
    • 动态代码生成:对热点循环(如聚合函数)生成机器码,绕过虚函数调用开销。
    • LLVM优化:使用LLVM编译器进一步优化生成的代码(需启用compile_expressions配置)。
分布式计算模型(分片与副本机制)
分片(Sharding)机制
  • 目标:将数据水平拆分到多个物理节点,突破单机存储与计算瓶颈。
  • 分片键:通过分片键(如用户ID、时间戳)决定数据分布策略,支持以下两种模式:
    • 显式分片:用户手动指定数据分布规则。
    • 隐式分片:通过哈希函数自动分配数据(如rand()随机分布)。
  • 分片策略
    分片类型 实现方式 适用场景
    哈希分片 对分片键(如user_id)计算哈希值,按模运算分配节点。 数据分布均匀,避免热点。
    范围分片 按分片键的范围(如时间范围2023-01-01 ~ 2023-06-30)分配节点。 时序数据,按时间分区查询。
    自定义分片 通过用户定义的规则(如user_id % 10 < 5)将数据映射到指定分片。 复杂业务逻辑(如多租户隔离)。
  • 分片写入与查询
    • 写入流程:
      客户端向任意节点发送写入请求。
      分布式表根据分片键计算目标分片节点。
      数据路由到对应节点的本地表(如local_table)存储。
    • 查询流程:
      查询发送到协调节点(任意节点)。
      协调节点将查询分发到所有相关分片。
      各分片并行执行查询,返回中间结果。
      协调节点汇总结果并返回最终数据。
副本(Replication)机制
  • 副本的核心思想
    • 目标:在多个节点保存相同数据副本,实现高可用与故障恢复。
    • 实现方式:基于异步复制,通过ReplicatedMergeTree引擎实现数据同步。
  • 副本工作机制
    • 依赖组件:ZooKeeper(存储元数据与复制日志,协调副本间状态)。
    • 数据同步流程:
      写入请求发送到主副本节点。
      主副本将操作日志(如插入、合并)写入ZooKeeper。
      从副本监听ZooKeeper日志,拉取并应用变更。
      副本间周期性校验数据一致性。
MergeTree引擎的底层逻辑
数据写入与存储结构
  • 数据写入流程
    • 内存缓冲:数据先写入内存缓冲区(Memory引擎的临时结构)。
    • 生成数据块(Part) :缓冲区满或手动触发时,数据按列压缩并写入磁盘,形成独立的数据块(Part)。
    • 数据块特征:
      每个Part包含数据文件(.bin)、索引文件(.idx)和元数据(checksums.txt)。
      Part按写入顺序命名(如20231001_1_2_0),命名规则为{partition_id}_{min_block}_{max_block}_level。
  • 存储目录结构
    # 示例表目录结构
    /user_behavior/
    └── 20231001_1_1_0/         # 数据Part
        ├── event_time.bin      # 列数据文件(压缩)
        ├── event_time.mrk2     # 列标记文件(定位数据位置)
        ├── primary.idx         # 主键索引文件
        └── checksums.txt       # 校验和元数据
数据合并机制(Merge)
  • 合并触发条件
    • 后台线程周期性触发:默认每10分钟检查一次可合并的Part。
    • 合并规则:合并相邻的、时间范围重叠的Part;合并后生成更大的有序Part,减少碎片化。
  • 合并过程
    • 选择候选Part:选取多个小Part(如20231001_1_1_0和20231001_2_2_0)。
    • 重新排序:按主键(ORDER BY字段)重新排序数据,生成全局有序的新Part。
    • 更新元数据:旧Part标记为过期,新Part生效(原子性操作)。
  • 合并策略优化
    • 层级合并(Leveled Merge) :level值表示合并次数(如20231001_1_2_1中的1);高层级Part优先合并,减少合并次数。
    • TTL(Time to Live) :自动删除过期数据(如保留最近30天数据)。
主键索引与数据查询加速
  • 主键(PRIMARY KEY)设计
    • 主键定义:通过ORDER BY字段隐式定义主键(默认与ORDER BY相同,可独立指定)。
    • 主键作用:确定数据在磁盘上的物理排序顺序;生成稀疏索引(.idx文件),加速范围查询。
  • 稀疏索引原理
    • 索引粒度(index_granularity) :默认每8192行生成一个索引条目。
    • 索引结构:存储每个索引粒度的主键最小值(如event_time的最小值)。
    • 查询流程:根据查询条件定位主键索引的起始和结束位置;跳过不满足条件的数据块(Mark文件定位具体列数据位置)。
跳数索引(Skipping Index)
  • 跳数索引的作用
    • 辅助过滤:在主键索引基础上,进一步加速非主键字段的查询(如event_type)。
    • 索引类型:支持minmax、set、bloom_filter等算法。
  • 索引工作原理
    • 生成阶段:在数据合并时生成跳数索引。
    • 查询阶段:根据索引快速判断数据块是否包含目标值(如event_type = 'click')。
分区管理(PARTITION BY)
  • 数据裁剪:按分区字段(如时间)快速过滤无关数据块。
  • 生命周期管理:按分区删除过期数据(如ALTER TABLE ... DROP PARTITION)。
最佳实践
  • 主键设计:选择高频查询字段,确保主键前缀能覆盖大多数查询条件;避免主键过多字段(1-3列),减少索引冗余。
  • 分区策略:按时间分区(如PARTITION BY toYYYYMM(event_time));单个分区数据量控制在10GB-100GB,避免分区过多。
  • 跳数索引优化:高基数字段(如user_id)使用bloom_filter索引;低基数字段(如status)使用set或minmax索引。
  • 监控与维护:定期检查system.parts表,合并小Part(OPTIMIZE TABLE FINAL);定期清理过期数据。
