Arthas trace (方法内部调用路径,并输出方法路径上的每个节点上耗时)
刘大猫 发表于 2025/04/20 14:18:24 2025/04/20
【摘要】 Arthas trace (方法内部调用路径,并输出方法路径上的每个节点上耗时)
@[toc]
二、命令列表
2.3 monitor/watch/trace/stack/tt 相关
2.3.3 trace (方法内部调用路径,并输出方法路径上的每个节点上耗时)
使用场景:
trace 命令在 Arthas 中用于跟踪方法的执行过程,能够详细记录方法调用的时间、参数、返回值等信息。它的主要使用场景包括:
  1. 性能分析:帮助识别方法调用的耗时,找出性能瓶颈。
  2. 调试:追踪方法的执行路径,了解方法内部的逻辑流动。
  3. 问题定位:快速捕获异常信息,了解异常发生的上下文。
通过 trace 命令,开发者可以获得深入的执行信息,从而更有效地优化和调试应用程序。
提示
watch/stack/trace 这个三个命令都支持#cost
trace 命令能主动搜索 class-pattern/method-pattern 对应的方法调用路径,渲染和统计整个调用链路上的所有性能开销和追踪调用链路。
参数说明
参数名称 参数说明
class-pattern 类名表达式匹配
method-pattern 方法名表达式匹配
condition-express 条件表达式
[E] 开启正则表达式匹配,默认为通配符匹配
[n:] 命令执行次数,默认值为 100。
#cost 方法执行耗时
[m <arg>] 指定 Class 最大匹配数量,默认值为 50。长格式为[maxMatch <arg>]。
这里重点要说明的是条件表达式,条件表达式的构成主要由 ognl 表达式组成,所以你可以这样写"params[0]<0",只要是一个合法的 ognl 表达式,都能被正常支持。
很多时候我们只想看到某个方法的 rt 大于某个时间之后的 trace 结果,现在 Arthas 可以按照方法执行的耗时来进行过滤了,例如trace *StringUtils isBlank '#cost>100'表示当执行时间超过 100ms 的时候,才会输出 trace 的结果。
注意事项:
  • trace 能方便的帮助你定位和发现因 RT 高而导致的性能问题缺陷,但其每次只能跟踪一级方法的调用链路。
  • 3.3.0 版本后,可以使用动态 Trace 功能,不断增加新的匹配类
  • 目前不支持 trace java.lang.Thread getName ,考虑到不是非常必要场景,且修复有一定难度,因此当前暂不修
举例1:查看方法整体耗时
基础语法:
trace 全路径类名 方法名
$ trace demo.MathGame run
Press Q or Ctrl+C to abort.
Affect(class-cnt:1 , method-cnt:1) cost in 28 ms.
`---ts=2019-12-04 00:45:08;thread_name=main;id=1;is_daemon=false;priority=5;TCCL=sun.misc.Launcher$AppClassLoader@3d4eac69
    `---[0.617465ms] demo.MathGame:run()
        `---[0.078946ms] demo.MathGame:primeFactors() #24 [throws Exception]
`---ts=2019-12-04 00:45:09;thread_name=main;id=1;is_daemon=false;priority=5;TCCL=sun.misc.Launcher$AppClassLoader@3d4eac69
    `---[1.276874ms] demo.MathGame:run()
        `---[0.03752ms] demo.MathGame:primeFactors() #24 [throws Exception]
提示
结果里的 #24,表示在 run 函数里,在源文件的第24行调用了primeFactors()函数。
举例2:trace次数限制
如果方法调用的次数很多,那么可以用-n参数指定捕捉结果的次数。比如下面的例子里,捕捉到一次调用就退出命令。
基础语法:
trace 全路径类名 方法名 -n 次数
$ trace demo.MathGame run -n 1
Affect(class-cnt:1 , method-cnt:1) cost in 20 ms.
`---ts=2019-12-04 00:45:53;thread_name=main;id=1;is_daemon=false;priority=5;TCCL=sun.misc.Launcher$AppClassLoader@3d4eac69
    `---[0.549379ms] demo.MathGame:run()
        +---[0.059839ms] demo.MathGame:primeFactors() #24
        `---[0.232887ms] demo.MathGame:print() #25
Command execution times exceed limit: 1, so command will exit. You can set it with -n option.
本人其他相关文章链接
1.Arthas 全攻略:让调试变得简单
2.Arthas dashboard(当前系统的实时数据面板)
3.Arthas thread(查看当前JVM的线程堆栈信息)
4.Arthas jvm(查看当前JVM的信息)
5.Arthas sysprop(查看和修改JVM的系统属性)
6.Arthas sysenv(查看JVM的环境变量)
7.Arthas vmoption(查看和修改 JVM里诊断相关的option)
8.Arthas getstatic(查看类的静态属性 )
9.Arthas heapdump(dump java heap, 类似 jmap 命令的 heap dump 功能)
10.Arthas logger(查看 logger 信息,更新 logger level)
11.Arthas mbean(查看 Mbean 的信息)
12.Arthas memory(查看 JVM 内存信息)
13.Arthas ognl(执行ognl表达式)
14.Arthas perfcounter(查看当前 JVM 的 Perf Counter 信息)
15.Arthas vmtool(从 jvm 里查询对象,执行 forceGc)
16.Arthas jad(字节码文件反编译成源代码 )
17.Arthas mc(Memory Compiler/内存编译器 )
18.Arthas redefine(加载外部的.class文件,redefine到JVM里 )
19.Arthas classloader (查看 classloader 的继承树,urls,类加载信息)
20.Arthas sc(查看JVM已加载的类信息 )
21.Arthas sm(查看已加载类的方法信息 )
22.Arthas monitor(方法执行监控)
23.Arthas stack (输出当前方法被调用的调用路径)
24.Arthas trace (方法内部调用路径,并输出方法路径上的每个节点上耗时)
25.Arthas tt(方法执行数据的时空隧道,记录下指定方法每次调用的入参和返回信息,并能对这些不同的时间下调用进行观测)
26.Arthas watch (方法执行数据观测)
27.Arthas profiler(使用async-profiler对应用采样,生成火焰图)
