2025-04-19:最长上升路径的长度。用go语言,给你一个长度为 n 的二维整数数组 coordinates 和一个整数 k
福大大架构师每日一题 发表于 2025/04/19 19:29:15 2025/04/19
【摘要】 2025-04-19:最长上升路径的长度。用go语言,给你一个长度为 n 的二维整数数组 coordinates 和一个整数 k(满足 0 <= k < n)。数组 coordinates 中的每个元素 coordinates[i] = [xi, yi] 表示二维平面上的一个点 (xi, yi)。定义一个点序列 (x1, y1), (x2, y2), …, (xm, ym) 为“上升序列”,...
定义一个点序列 (x1, y1), (x2, y2), …, (xm, ym) 为“上升序列”,当且仅当满足:
1.对于序列中的每一对相邻点,坐标的 x 和 y 都严格递增,即对所有 1 <= i < m,有 xi < xi+1 且 yi < yi+1;
2.且序列中的每个点都存在于给定的 coordinates 数组中。
请你计算并返回一个包含点 coordinates[k] 的“最长上升序列”的长度。
1 <= n == coordinates.length <= 100000。
coordinates[i].length == 2。
0 <= coordinates[i][0], coordinates[i][1] <= 1000000000。
coordinates 中的元素 互不相同 。
0 <= k <= n - 1。
输入:coordinates = [[3,1],[2,2],[4,1],[0,0],[5,3]], k = 1。
输出:3。
解释:
(0, 0) ,(2, 2) ,(5, 3) 是包含坐标 (2, 2) 的最长上升路径。
题目来自leetcode3288。
解决步骤
  1. 提取关键点:
    • 首先,我们提取出 coordinates[k] 的坐标 (kx, ky),这是必须包含在序列中的点。
    • 我们需要找到所有可以放在 (kx, ky) 之前或之后的点,使得序列满足严格递增的条件。
  2. 排序:
    • 对 coordinates 数组进行排序。排序的规则是:
      • 首先按 x 坐标升序排列。
      • 如果 x 坐标相同,则按 y 坐标降序排列。
      • 这样排序的目的是为了在后续处理中,可以方便地筛选出满足条件的点。
  3. 筛选有效点:
    • 遍历排序后的 coordinates,筛选出满足以下条件的点:
      • 点的 x 和 y 坐标都小于 (kx, ky)(可以放在 (kx, ky) 之前)。
      • 或者点的 x 和 y 坐标都大于 (kx, ky)(可以放在 (kx, ky) 之后)。
    • 这些点是可能构成包含 (kx, ky) 的上升序列的候选点。
  4. 构建最长递增子序列(LIS):
    • 对于筛选出的点,我们关注它们的 y 坐标。
    • 我们需要找到一个最长递增子序列(LIS),使得这些 y 坐标是严格递增的。
    • 使用贪心算法和二分查找来高效计算 LIS 的长度:
      • 维护一个数组 g,其中 g[i] 表示长度为 i+1 的 LIS 的最小末尾元素。
      • 对于每个点的 y 坐标,使用二分查找找到它在 g 中的插入位置:
        • 如果 y 大于 g 的所有元素,则扩展 g。
        • 否则,替换 g 中第一个大于或等于 y 的元素。
    • 这样,g 的长度就是 LIS 的长度。
  5. 计算最终结果:
    • LIS 的长度加上 1(因为 (kx, ky) 本身也需要被计入序列)就是最终的最长上升序列的长度。
时间复杂度和空间复杂度
  • 时间复杂度:
    • 排序:O(n log n)。
    • 遍历和筛选点:O(n)。
    • 构建 LIS:O(m log m),其中 m 是筛选出的点的数量(m <= n)。
    • 总时间复杂度:O(n log n)(因为排序是主要操作)。
  • 空间复杂度:
    • 存储排序后的数组:O(n)。
    • 存储 g 数组:O(m)(最坏情况下 m = n)。
    • 总空间复杂度:O(n)。
Go完整代码如下:
package main
import (
	"fmt"
	"slices"
	"sort"
	"cmp"
func maxPathLength(coordinates [][]int, k int) int {
	kx, ky := coordinates[k][0], coordinates[k][1]
	slices.SortFunc(coordinates, func(a, b []int) int {
		return cmp.Or(a[0]-b[0], b[1]-a[1])
	g := []int{}
	for _, p := range coordinates {
		x, y := p[0], p[1]
		if x < kx && y < ky || x > kx && y > ky {
			j := sort.SearchInts(g, y)
			if j < len(g) {
				g[j] = y
				g = append(g, y)
	return len(g) + 1 // 算上 coordinates[k]
func main() {
	coordinates := [][]int{{3,1},{2,2},{4,1},{0,0},{5,3}}
	k := 1
	results := maxPathLength(coordinates, k)
	fmt.Println(results)
Python完整代码如下:
# -*-coding:utf-8-*-
from bisect import bisect_left
def max_path_length(coordinates, k):
    kx, ky = coordinates[k]
    # 按x升序,x相同按y降序排序
    coordinates.sort(key=lambda p: (p[0], -p[1]))
    g = []
    for x, y in coordinates:
        # 保留与k点同方向的点(x,y都比kx,ky大 或 都比kx,ky小)
        if (x < kx and y < ky) or (x > kx and y > ky):
            idx = bisect_left(g, y)
            if idx < len(g):
                g[idx] = y
            else:
                g.append(y)
    # LIS长度+1,算上coordinates[k]
    return len(g) + 1
if __name__ == "__main__":
    k = 1
    result = max_path_length(coordinates, k)
    print(result)
