spring boot 几种请求方式 form-data、x-www-form-urlencoded、json、raw
林欣 发表于 2025/04/18 10:33:29 2025/04/18
【摘要】 在 Spring Boot 中,接收不同格式的请求数据需要使用不同的注解和方法。以下是处理 form-data、x-www-form-urlencoded、JSON 和 raw 数据的控制器写法: 1. 接收 form-data 或 x-www-form-urlencoded这两种格式都是表单提交,但 form-data 支持文件上传,而 x-www-form-urlencoded 是纯文本...
这两种格式都是表单提交,但 form-data 支持文件上传,而 x-www-form-urlencoded 是纯文本键值对。
示例代码:
import org.springframework.web.bind.annotation.*;
@RestController
public class FormController {
    // 处理 x-www-form-urlencoded
    @PostMapping("/form-urlencoded")
    public String handleFormUrlEncoded(
            @RequestParam("username") String username,
            @RequestParam("password") String password) {
        return "Received form-urlencoded: " + username + ", " + password;
    // 处理 form-data(支持文件上传)
    @PostMapping("/form-data")
    public String handleFormData(
            @RequestParam("password") String password,
            @RequestParam("file") MultipartFile file) {
        // 处理文件(需要配置 MultipartResolver)
        return "Received form-data: " + username + ", " + password + ", File: " + file.getOriginalFilename();
关键点:
  • 使用 @RequestParam 注解绑定表单字段。
  • 处理文件上传需要配置 MultipartResolver(在 application.properties 中添加 spring.servlet.multipart.enabled=true)。
2. 接收 JSON 数据
JSON 数据通常通过请求体传递,使用 @RequestBody 注解映射到 Java 对象。
示例代码:
@RestController
public class JsonController {
    // 定义与 JSON 结构匹配的 Java 类
    static class User {
        private String username;
        private String password;
        // 必须有无参构造函数和 getter/setter
    @PostMapping("/json")
    public String handleJson(@RequestBody User user) {
        return "Received JSON: " + user.getUsername() + ", " + user.getPassword();
关键点:
  • 确保请求头中的 Content-Type 为 application/json。
  • JSON 字段名必须与 Java 类的字段名匹配(或使用 @JsonProperty 注解)。
3. 接收 Raw 数据
Raw 数据可以是纯文本、XML、二进制等原始格式,使用 @RequestBody 注解配合字符串或字节数组。
示例代码:
@RestController
public class RawController {
    // 接收纯文本
    @PostMapping("/raw-text")
    public String handleRawText(@RequestBody String text) {
        return "Received raw text: " + text;
    // 接收二进制数据(如文件)
    @PostMapping("/raw-binary")
    public String handleRawBinary(@RequestBody byte[] data) {
        return "Received binary data of length: " + data.length;
关键点:
  • 如果需要获取原始请求流,可以使用 HttpServletRequest:
    @PostMapping("/raw-stream")
    public String handleRawStream(HttpServletRequest request) throws IOException {
        String body = StreamUtils.copyToString(request.getInputStream(), StandardCharsets.UTF_8);
        return "Received raw stream: " + body;
请求类型 注解/方法 适用场景
form-data @RequestParam 表单提交(含文件上传)
x-www-form-urlencoded @RequestParam 表单提交(纯文本键值对)
JSON @RequestBody + 对象 结构化数据(如 API 请求)
Raw @RequestBody + 字符串/字节数组 原始数据(如文本、二进制流)
确保在 application.properties 中配置必要的参数(如文件上传大小限制):
spring.servlet.multipart.max-file-size=10MB
spring.servlet.multipart.max-request-size=10MB
