2025-04-18:求出数组中最大序列值。用go语言,给定一个整数数组 nums 和一个正整数 k。 定义一个长度为 2*k
福大大架构师每日一题 发表于 2025/04/18 08:03:35 2025/04/18
【摘要】 2025-04-18:求出数组中最大序列值。用go语言,给定一个整数数组 nums 和一个正整数 k。定义一个长度为 2*k 的子序列 seq 的值为:1.将 seq 的前 k 个元素依次做按位或运算,得到一个值;2.将 seq 的后 k 个元素依次做按位或运算,得到另一个值;3.然后将这两个结果做按位异或(XOR),得到 seq 的最终值。任务是从 nums 中的所有长度为 2*k 的连续...
任务是从 nums 中的所有长度为 2*k 的连续子序列中,找出使上述计算值最大的那个,并返回该最大值。
2 <= nums.length <= 400。
1 <= nums[i] < 128。
1 <= k <= nums.length / 2。
输入:nums = [2,6,7], k = 1。
输出:5。
解释:
子序列 [2, 7] 的值最大,为 2 XOR 7 = 5 。
题目来自leetcode3287。
1. 题目理解与问题拆解
  • 给定一个整数数组 nums 和一个正整数 k。
  • 在 nums 中,寻找所有长度为 2*k 的连续子序列。
  • 对每个子序列进行如下运算:
    • 计算子序列前 k 个元素的“按位或”值(即从第一个到第k个元素的或)。
    • 计算子序列后 k 个元素的“按位或”值(即从第k+1个到第2*k个元素的或)。
    • 对这两个“按位或”的结果做“异或”运算,得到当前子序列的值。
  • 在所有可能的连续子序列中,找到最大这样的值。
2. 整体算法设计思路
2.1 预处理子序列的按位或结果
  • 题目核心在于高效获得所有长度为 k 的连续子序列的按位或结果。
  • 原始思路是枚举所有长度为 k 的子序列,计算按位或。如果直接暴力计算,时间复杂度会较高(O(nkn))。
2.2 动态规划(DP)求所有长度为k的子序列按位或
  • 代码中定义了内部函数 findORs(nums, k),其目的是:
    • 针对整个数组 nums,对于每个前缀位置 i,计算所有以 i 结尾的长度为 k 子序列的按位或结果集合。
    • dp 结构是一个数组,dp[i] 存储所有以 nums[i] 结尾的长度为 k 子序列的按位或结果(用map[int]bool表示set结构,记录不同的按位或值)。
  • 动态规划状态转移:
    • 定义 prev[j] 表示选择了 j 个元素时,所有能够得到的按位或值集合。
    • 初始时 prev[0] 包含0(未选择元素)。
    • 遍历数组元素,对于每个元素,逆序从j = min(k-1, i+1)到0遍历,
      • 通过将当前元素和之前选择的结果做按位或,更新prev[j+1]。
    • 当遍历完每个元素后,prev[k]中包含了所有长度为 k 的子序列的按位或结果的集合。
    • 把prev[k]拷贝到对应的dp位置,表示以当前元素结尾的长度为k子序列的按位或集合。
2.3 分别计算左侧和右侧的按位或集合
  • 利用 findORs 计算数组从左向右的所有长度为 k 子序列的按位或结果,保存在 A。
  • 反转 nums 数组,再调用 findORs,得到从右向左的所有长度为 k 子序列的按位或结果集合,保存在 B。
  • 这里通过反转数组,简化了从后向前子序列计算的逻辑。
2.4 枚举“切分点”计算最大异或
  • 对数组中的位置 i 从 k-1 到 len(nums)-k-1 遍历:
    • 此处 i 表示左边长度为 k 子序列的结尾索引,下一个索引开始为右边长度 k 子序列的起点(连续且不重叠)。
    • 枚举 A[i] 中所有按位或结果 a,和 B[len(nums)-i-2] 中所有结果 b。
    • 计算 a XOR b,更新最大值 mx。
3. 关键点总结
  • 通过动态规划+集合剪枝高效收集所有长度 k 子序列的按位或结果,避免重复计算。
  • 双向处理:从左向右和从右向左分别获取子序列按位或集合,便于快速计算两段子序列异或。
  • 枚举切分点使左右子序列连续且互不重叠,保证切割合理。
  • 最终找到符合条件的最大异或值。
4. 时间复杂度分析
  • 数组长度设为 n,子序列长度为 k。
  • 在 findORs 函数中,核心循环最多遍历 n 个元素,每个元素对 k 个子序列长度进行更新。
  • 对于每个 prev[j]集合中存储按位或结果的数量:由于 nums[i] < 128,按位或的最大范围是 7 位二进制,总共最多 2^7=128 个不同的按位或值。
  • 因此,每个 prev[j] 集合大小最多为 128。
  • 故对于每个元素,更新操作大约为 k * 128 次,整体为 O(n * k * 128),可简写为 O(n * k)。
  • 计算两个方向的 findORs 各执行一次,总共 O(2 * n * k),即 O(n * k) 。
  • 最后双重循环枚举两个集合的结果,最坏可能 A[i] 和 B[j] 集合大小均为最多约 128,因此这部分为 O(n * 128 * 128) ≈ O(n) ,常数因子较大但与128无关的情况下视作常数。
  • 总体时间复杂度:O(n * k + n) ≈ O(n * k),其中k ≤ n/2。
5. 空间复杂度分析
  • dp 向量大小为 n,每个元素是一个 map/set,大小约为 128。
  • 因为存储每个位置的长度k子序列所有可能按位或结果。
  • 两个方向(A和B)都存储相同大小。
  • 额外空间主要由 A 和 B 占据,为 O(n * 128 * 2) ≈ O(n)。
  • 其他辅助空间如 prev 同理,大小为 k+1,每个元素也是大小上限128的集合。
  • 综合空间复杂度为 O(n * 128) ≈ O(n),相较于输入规模线性。
6. 总结
复杂度项 具体说明 估算
时间复杂度 两次DP更新(遍历n,k,和集合大小最多128) + 枚举切分点异或计算 O(n * k) (k ≤ n)
空间复杂度 两边DP存储 2 * n * 128大小的字典 O(n)
以上为该算法的详细实现思路及复杂度分析。
Go完整代码如下:
package main
import (
	"fmt"
func maxValue(nums []int, k int) int {
	findORs := func(nums []int, k int) []map[int]bool {
		dp := make([]map[int]bool, 0)
		prev := make([]map[int]bool, k+1)
		for i := 0; i <= k; i++ {
			prev[i] = make(map[int]bool)
		prev[0][0] = true
		for i := 0; i < len(nums); i++ {
			for j := min(k-1, i+1); j >= 0; j-- {
				for x := range prev[j] {
					prev[j+1][x|nums[i]] = true
			current := make(map[int]bool)
			for key := range prev[k] {
				current[key] = true
			dp = append(dp, current)
		return dp
	A := findORs(nums, k)
	reverse(nums)
	B := findORs(nums, k)
	mx := 0
	for i := k - 1; i < len(nums)-k; i++ {
		for a := range A[i] {
			for b := range B[len(nums)-i-2] {
				if a^b > mx {
					mx = a ^ b
	return mx
func reverse(nums []int) {
	for i, j := 0, len(nums)-1; i < j; i, j = i+1, j-1 {
		nums[i], nums[j] = nums[j], nums[i]
func main() {
	nums := []int{2, 6, 7}
	k := 1
	results := maxValue(nums, k)
	fmt.Println(results)
Python完整代码如下:
# -*-coding:utf-8-*-
from typing import List
def max_value(nums: List[int], k: int) -> int:
    def find_ors(nums: List[int], k: int) -> List[set]:
        dp = []
        prev = [set() for _ in range(k+1)]
        prev[0].add(0)
        for i in range(len(nums)):
            for j in range(min(k-1, i) , -1, -1):
                for x in prev[j]:
                    prev[j+1].add(x | nums[i])
            current = set(prev[k])
            dp.append(current)
        return dp
    def reverse(nums: List[int]) -> None:
        nums.reverse()
    A = find_ors(nums, k)
    reverse(nums)
    B = find_ors(nums, k)
    mx = 0
    n = len(nums)
    for i in range(k-1, n - k):
        for a in A[i]:
            for b in B[n - i - 2]:
                mx = max(mx, a ^ b)
    return mx
if __name__ == "__main__":
    nums = [2, 6, 7]
    k = 1
    print(max_value(nums, k))
