Arthas watch (方法执行数据观测)
刘大猫 发表于 2025/04/17 22:05:52 2025/04/17
【摘要】 Arthas watch (方法执行数据观测)
@[toc]
二、命令列表
2.3 monitor/watch/trace/stack/tt 相关
2.3.5 watch (方法执行数据观测)
提示
函数执行数据观测
让你能方便的观察到指定函数的调用情况。能观察到的范围为:返回值、抛出异常、入参,通过编写 OGNL 表达式进行对应变量的查看。
参数说明:
参数名称 参数说明
class-pattern 类名表达式匹配
method-pattern 函数名表达式匹配
express 观察表达式,默认值:{params, target, returnObj}
condition-express 条件表达式
[b] 在函数调用之前观察
[e] 在函数异常之后观察
[s] 在函数返回之后观察
[f] 在函数结束之后(正常返回和异常返回)观察
[E] 开启正则表达式匹配,默认为通配符匹配
[x:] 指定输出结果的属性遍历深度,默认为 1,最大值是 4
[m <arg>] 指定 Class 最大匹配数量,默认值为 50。长格式为[maxMatch <arg>]。
特别说明:
  • watch 命令定义了 4 个观察事件点,即 -b 函数调用前,-e 函数异常后,-s 函数返回后,-f 函数结束后
  • 4 个观察事件点 -b、-e、-s 默认关闭,-f 默认打开,当指定观察点被打开后,在相应事件点会对观察表达式进行求值并输出
  • 这里要注意函数入参和函数出参的区别,有可能在中间被修改导致前后不一致,除了 -b 事件点 params 代表函数入参外,其余事件都代表函数出参
  • 当使用 -b 时,由于观察事件点是在函数调用前,此时返回值或异常均不存在
  • 在 watch 命令的结果里,会打印出location信息。location有三种可能值:AtEnter,AtExit,AtExceptionExit。对应函数入口,函数正常 return,函数抛出异常。
举例1:监控方法
基础语法:
watch 全路径类名 方法名 {params,returnObj,throwExp} -x 8
[arthas@7265]$ watch com.hero.lte.ems.security.service.impl.LdapService login {params,returnObj,throwExp} -x 8
Press Q or Ctrl+C to abort.
Affect(class count: 1 , method count: 1) cost in 237 ms, listenerId: 7
ts=2024-09-19 14:15:42; [cost=10.802626ms] result=@ArrayList[
    @Object[][
        @LdapLoginRequest[
            username=@String[testuser2],
            password=@String[Hero@1993],
            principal=@String[testuser2@MS-DCS.BEE.VIMPELCOM.RU],
            keytabFilePath=null,
            ldapFlag=null,
            domainName=@String[ms-dcs.bee.vimpelcom.ru],
            baseDn=@String[dc=ms-dcs,dc=bee,dc=vimpelcom,dc=ru],
            adminBindDn=@String[cn=Tech_Hytera_MS,ou=TechDir_Msk,ou=Moscow,dc=ms-dcs,dc=bee,dc=vimpelcom,dc=ru],
            adminBindPassword=@String[Bingo@1993],
            userSearchDn=@String[],
            userSearchScope=@Integer[2],
            userIdAttribute=@String[sAMAccountName],
            groupSearchDn=@String[DC=ms-dcs,DC=bee,DC=vimpelcom,DC=ru],
            groupSearchScope=@Integer[2],
            groupFilter=@String[(objectClass=*)],
            groupMemberAttribute=@String[member],
            createTime=@Date[2024-09-17 16:20:38,000],
            updateTime=@Date[2024-09-17 16:20:38,000],
            ldapConnectionSecurityMode=@Integer[0],
            port=@Integer[636],
            ignoreReferrals=@Integer[0],
            enableFullDnForGroupMemberAttribute=@Integer[0],
            validGroup=@String[testou1,APP_Hytera_MS],
            searchGroupFilter=@String[(&(objectClass=*)(member=*))],
    @ResultSet[
        errorCode=@String[43],
        errorString=@String[kerberos authentication failed.],
        errorParams=null,
        resultVal=null,
    null,
举例2:同时观察函数调用前和函数返回后
基础语法:
watch 全路径类名 方法名 {params,returnObj,throwExp} -x 8 -b -s
代码:请求前传入ouValues参数,方法返回的也是这个参数
public static List<Object> extractOUValues(String dn, List<Object> ouValues) {
        // 定义正则表达式,用于匹配 OU 属性及其值
        String ouPattern = "OU=([^,]+)";
        // 创建 Pattern 和 Matcher 对象
        Pattern pattern = Pattern.compile(ouPattern);
        Matcher matcher = pattern.matcher(dn);
        // 查找所有匹配的 OU 值并添加到列表
        while (matcher.find()) {
            if (!ouValues.contains(matcher.group(1))) {
                ouValues.add(matcher.group(1));
        return ouValues;
[arthas@9890]$ watch com.hero.lte.ems.security.service.impl.LdapService extractOUValues {params,returnObj,throwExp} -x 8 -b -s
Affect(class count: 1 , method count: 1) cost in 190 ms, listenerId: 2
ts=2024-09-19 14:53:14; [cost=0.909333ms] result=@ArrayList[
    @Object[][
        @String[CN=testuser1,OU=testou1,OU=TechDir_Msk,OU=Moscow,DC=ms-dcs,DC=bee,DC=vimpelcom,DC=ru],
        @ArrayList[isEmpty=true;size=0],
    null,
    null,
ts=2024-09-19 14:53:14; [cost=4.773943466517351E9ms] result=@ArrayList[
    @Object[][
        @ArrayList[
            @String[testou1],
            @String[TechDir_Msk],
            @String[Moscow],
    @ArrayList[
        @String[testou1],
        @String[Moscow],
    null,
本人其他相关文章链接
1.Arthas 全攻略:让调试变得简单
2.Arthas dashboard(当前系统的实时数据面板)
3.Arthas thread(查看当前JVM的线程堆栈信息)
4.Arthas jvm(查看当前JVM的信息)
5.Arthas sysprop(查看和修改JVM的系统属性)
6.Arthas sysenv(查看JVM的环境变量)
7.Arthas vmoption(查看和修改 JVM里诊断相关的option)
8.Arthas getstatic(查看类的静态属性 )
9.Arthas heapdump(dump java heap, 类似 jmap 命令的 heap dump 功能)
10.Arthas logger(查看 logger 信息,更新 logger level)
11.Arthas mbean(查看 Mbean 的信息)
12.Arthas memory(查看 JVM 内存信息)
13.Arthas ognl(执行ognl表达式)
14.Arthas perfcounter(查看当前 JVM 的 Perf Counter 信息)
15.Arthas vmtool(从 jvm 里查询对象,执行 forceGc)
16.Arthas jad(字节码文件反编译成源代码 )
17.Arthas mc(Memory Compiler/内存编译器 )
18.Arthas redefine(加载外部的.class文件,redefine到JVM里 )
19.Arthas classloader (查看 classloader 的继承树,urls,类加载信息)
20.Arthas sc(查看JVM已加载的类信息 )
21.Arthas sm(查看已加载类的方法信息 )
22.Arthas monitor(方法执行监控)
23.Arthas stack (输出当前方法被调用的调用路径)
24.Arthas trace (方法内部调用路径,并输出方法路径上的每个节点上耗时)
25.Arthas tt(方法执行数据的时空隧道,记录下指定方法每次调用的入参和返回信息,并能对这些不同的时间下调用进行观测)
26.Arthas watch (方法执行数据观测)
27.Arthas profiler(使用async-profiler对应用采样,生成火焰图)
