2025-04-17:穿越网格图的安全路径。用go语言,给定一个大小为 m 行 n 列的二维二进制数组 grid,以及一个初始健
福大大架构师每日一题 发表于 2025/04/17 08:37:04 2025/04/17
【摘要】 2025-04-17:穿越网格图的安全路径。用go语言,给定一个大小为 m 行 n 列的二维二进制数组 grid,以及一个初始健康值 health。你从左上角的位置 (0, 0) 出发,目标是抵达右下角的位置 (m - 1, n - 1)。在移动时,你可以选择上下左右四个方向的相邻格子,但前提是移动后你的健康值始终保持大于0。如果你进入的格子 grid[i][j] 为 1,则表示该格子存在危...
如果你进入的格子 grid[i][j] 为 1,则表示该格子存在危险,会减少你当前的健康值 1 点。
请判断是否存在一条路径,使你能够从起点走到终点且在终点时健康值仍然是正数。
如果可以达到,返回 true,否则返回 false。
m == grid.length。
n == grid[i].length。
1 <= m, n <= 50。
2 <= m * n。
1 <= health <= m + n。
grid[i][j] 要么是 0 ,要么是 1 。
输入:grid = [[0,1,0,0,0],[0,1,0,1,0],[0,0,0,1,0]], health = 1 。
输出:true 。
解释:
沿着下图中灰色格子走,可以安全到达最终的格子。
题目来自leetcode3286。
分步骤的过程描述
  1. 初始状态准备
    • 获取网格的行数 m 和列数 n。
    • 创建一个二维数组 dis,用于记录从起点 (0,0) 到每个位置所消耗的最少健康值(即走过的格子中“1”的数量)。
    • 初始化所有 dis 值为极大数(表示未访问或尚无更优路径)。
    • 起点 (0,0) 的 dis 初始化为 grid[0][0] (因为开始位置如果是“1”,健康值就先减1)。
  2. 方向定向
    • 定义四个可能的移动方向:上、下、左、右。
  3. 队列初始化(0-1 BFS思想)
    • 使用两个队列(一组双端队列结构)分别存储开销为0的节点和开销为1的节点,目的是实现一种类似0-1 BFS的算法,用来优先扩展无额外健康损耗的路径。
    • 将起点放入对应开销的队列中。
  4. 主循环遍历
    • 只要两个队列中任意一个非空,循环继续。
    • 优先从开销为0的队列取出当前节点处理,如果没有,则从开销为1的队列中取一个节点。
    • 取出节点后,检查当前位置累计的健康损耗值是否已经达到或超过给定的健康值 health,如果达到及以上,直接跳过(因为健康值已经不够,不能继续走这条路径)。
    • 若当前位置是终点 (m-1, n-1),且累计的健康损耗未超过限制,表示找到了一条可行路径,直接返回 true。
  5. 邻居扩展
    • 对当前位置的四个相邻格子进行遍历。
    • 对于每个合法(在网格范围内)的邻居,计算从起点到该邻居的健康损耗:当前节点损耗 + 邻居格子的值(0或1)。
    • 如果计算得到的损耗小于该邻居之前记录的最小损耗,则更新该邻居的健康损耗值,并放入对应的队列(开销0或1队列)中,以便后续按照优先级扩展。
  6. 循环终止条件
    • 如果循环结束还没有返回 true,说明没有找到满足健康值条件的路径,返回 false。
总体时间复杂度分析
  • 搜索会遍历所有格子最多一次或多次,每个格子最多被更新的次数取决于路径更新次数。
  • 使用 0-1 BFS 的思想,使得每条边边权只有 0 或 1,故整体执行效率接近于 BFS,时间复杂度为 O(m * n)。
  • 每个节点最多被入队和出队若干次,但由于使用 dis 数组来避免多余的更新,减少了重复搜索。
总体空间复杂度分析
  • 需要一个 dis 二维数组记录状态,大小为 m * n,空间是 O(m * n)。
  • 队列(双端队列)存储节点,最坏情况下也存储所有节点,空间复杂度为 O(m * n)。
  • 额外常数空间用于方向数组和少量变量,忽略不计。
综上,总的时间复杂度和空间复杂度均为 O(m * n)。
Go完整代码如下:
package main
import (
	"fmt"
	"math"
func findSafeWalk(grid [][]int, health int) bool {
	type pair struct{ x, y int }
	dirs := []pair{{0, -1}, {0, 1}, {-1, 0}, {1, 0}}
	m, n := len(grid), len(grid[0])
	dis := make([][]int, m)
	for i := range dis {
		dis[i] = make([]int, n)
		for j := range dis[i] {
			dis[i][j] = math.MaxInt
	dis[0][0] = grid[0][0]
	q := [2][]pair{{{}}} // 两个 slice 头对头来实现 deque
	for {
		var p pair
		if len(q[0]) > 0 {
			p, q[0] = q[0][len(q[0])-1], q[0][:len(q[0])-1]
			p, q[1] = q[1][0], q[1][1:]
		i, j := p.x, p.y
		if dis[i][j] >= health {
			return false
		if i == m-1 && j == n-1 {
			return true
		for _, d := range dirs {
			x, y := i+d.x, j+d.y
			if 0 <= x && x < m && 0 <= y && y < n {
				cost := grid[x][y]
				if dis[i][j]+cost < dis[x][y] {
					dis[x][y] = dis[i][j] + cost
					q[cost] = append(q[cost], pair{x, y})
func main() {
	grid := [][]int{{0,1,0,0,0},{0,1,0,1,0},{0,0,0,1,0}}
	health := 1
	results := findSafeWalk(grid, health)
	fmt.Println(results)
Python完整代码如下:
# -*-coding:utf-8-*-
from collections import deque
import sys
def find_safe_walk(grid, health):
    dirs = [(0, -1), (0, 1), (-1, 0), (1, 0)]
    m, n = len(grid), len(grid[0])
    dis = [[sys.maxsize] * n for _ in range(m)]
    # 使用两个双端队列模拟0-1 BFS的deque
    q = [deque(), deque()]
    q[dis[0][0]].append((0, 0))
    while q[0] or q[1]:
        if q[0]:
            i, j = q[0].pop()
        else:
            i, j = q[1].popleft()
        if dis[i][j] >= health:
            return False
        if i == m - 1 and j == n - 1:
            return True
        for dx, dy in dirs:
            x, y = i + dx, j + dy
            if 0 <= x < m and 0 <= y < n:
                cost = grid[x][y]
                if dis[i][j] + cost < dis[x][y]:
                    q[cost].append((x, y))
    return False
if __name__ == "__main__":
    grid = [
        [0,1,0,0,0],
        [0,1,0,1,0],
        [0,0,0,1,0],
    health = 1
    result = find_safe_walk(grid, health)
    print(result)
