C++23 中的可选扩展浮点类型:std::float{16|32|64|128}_t 和 std::bfloat16_t
码事漫谈 发表于 2025/04/16 16:32:34 2025/04/16
【摘要】 1. 扩展浮点类型概述 2. 如何使用这些类型 3. 编译器支持 4. 特性测试宏 5. 类型转换和重载决议 6. 标准库支持 7. 应用场景 8. 总结C++23 引入了可选的扩展浮点类型,包括 std::float16_t、std::float32_t、std::float64_t、std::float128_t 和 std::bfloat16_t。这些类型为开发者提供了更灵活的浮点数...
C++23 引入了可选的扩展浮点类型,包括 std::float16_t、std::float32_t、std::float64_t、std::float128_t 和 std::bfloat16_t。这些类型为开发者提供了更灵活的浮点数选择,尤其是在高性能计算和机器学习领域。
1. 扩展浮点类型概述
传统上,C++ 提供了三种浮点类型:float(32 位)、double(64 位)和 long double(通常是 80 位或 128 位)。然而,随着计算架构的多样化和对更高性能的需求,C++23 引入了更多浮点类型。
  • std::float16_t:16 位浮点数,遵循 IEEE 754 标准的 binary16 格式,具有 1 位符号位、5 位指数位和 11 位尾数位。
  • std::bfloat16_t:16 位浮点数,由 TensorFlow 和现代 TPU 支持,格式为 1 位符号位、8 位指数位和 7 位尾数位。它与 32 位浮点数的转换非常简单,且在机器学习中具有更高的性能。
  • std::float32_t、std::float64_t 和 std::float128_t:分别对应 32 位、64 位和 128 位浮点数,遵循 IEEE 754 标准。
2. 如何使用这些类型
这些扩展浮点类型通过 <stdfloat> 头文件提供,并且每个类型都有对应的字面量后缀。例如:
#include <stdfloat>
auto a = 1.0f16; // std::float16_t
auto b = 1.0bf16; // std::bfloat16_t
auto c = 1.0f32; // std::float32_t
auto d = 1.0f64; // std::float64_t
auto e = 1.0f128; // std::float128_t
这些后缀是大小写不敏感的,但需要注意 bf16 和 BF16 是有效的,而 Bf16 或 bF16 是无效的。
3. 编译器支持
目前,GCC 13 已经支持这些扩展浮点类型。然而,Clang 尚未完全支持,而 MSVC 仅提供了空的 <stdfloat> 文件,尚未实现任何扩展浮点类型。
4. 特性测试宏
为了检测编译器是否支持这些扩展浮点类型,C++23 提供了以下特性测试宏:
  • __STDCPP_FLOAT16_T__
  • __STDCPP_FLOAT32_T__
  • __STDCPP_FLOAT64_T__
  • __STDCPP_FLOAT128_T__
  • __STDCPP_BFLOAT16_T__
    这些宏的值为 1,表示对应的类型被支持。
5. 类型转换和重载决议
扩展浮点类型之间的转换遵循一定的规则:
  • std::float16_t 和 std::bfloat16_t 之间无法隐式转换。
  • std::float16_t 和 std::bfloat16_t 都可以隐式转换为更高的浮点类型,如 std::float32_t 或 std::float64_t。
  • long double 的转换序数始终大于 double 和 std::float64_t。
在函数重载决议中,如果存在多个隐式转换,优先选择不改变转换序数的类型。如果所有选择都需要改变转换序数,则会导致二义性。
6. 标准库支持
C++23 还为这些扩展浮点类型提供了标准库支持,包括:
  • std::numeric_limits 和 std::is_floating_point 的特化。
  • std::to_chars 和 std::from_chars 的重载。
  • IOStreams 库的输入输出操作符重载。
  • <cmath> 中的数学函数重载。
  • std::complex 和 std::atomic 的重载。
7. 应用场景
这些扩展浮点类型特别适用于高性能计算和机器学习领域。例如:
  • 在机器学习中,std::bfloat16_t 提供了更高的计算效率和更小的存储需求。
  • 在需要更高精度的科学计算中,std::float128_t 可以提供更精确的结果。
8. 总结
C++23 的扩展浮点类型为开发者提供了更灵活的选择,尤其是在高性能计算和机器学习领域。通过这些新类型,开发者可以更好地优化程序的性能和存储需求。然而,需要注意的是,这些类型的编译器支持仍在不断完善中。
