GaussDB 集中式下载安装小实践 【华为根技术】
Jack20 发表于 2025/04/15 11:27:42 2025/04/15
【摘要】 嗯,用户问的是GaussDB集中式数据库的下载和安装方法。首先,我需要查看搜索结果中的相关内容,特别是那些涉及下载和安装的部分。在第一个子任务的搜索结果里,看到了几个PDF文档,比如索引1的安装指南,里面提到GaussDB轻量化部署形态的组件和依赖项,可能包含下载步骤。索引2的文档提到了主备版的集中式部署,可能下载方式在华为云控制台。索引3的产品介绍里提到了集中式架构,但可能没有具体的下载链...
1. 官方渠道获取 华为云官网的云数据库GaussDB产品页面是企业用户获取安装包的核心途径。用户需完成以下步骤:
  • 登录华为云账号后,进入"控制台 > 数据库 > GaussDB"界面
  • 选择"集中式部署形态",在"资源下载"模块获取以下安装包:
    安装包名称 功能说明 版本示例
    GaussDB_Kernel_Centralized 数据库内核主程序 V500R002C10SPC510B001
    DBS-GaussDBforOpenGauss-Adaptor 管理适配器 1.1.0.1660530672
    Agent_PACKAGE 节点代理程序 V500R002C10SPC510B001
2. 开发者社区获取 开源版本可通过openGauss社区:https://opengauss.org/下载,但需注意社区版与企业版的功能差异:
  • 社区版缺少DRS数据同步服务、智能运维等企业级功能
  • 性能指标对比(以TPC-C基准测试为例):
    版本 TPM(万次/分钟) 响应时间(ms)
    企业版 238 ≤10
    社区版 152 ≤15
二、安装部署流程
1. 环境准备
  • 硬件配置要求:
    • 服务器:x86架构(Intel Xeon Gold 6230R及以上)或鲲鹏920处理器
    • 内存:单节点≥64GB(生产环境建议128GB)
    • 存储:SSD阵列,RAID10配置,建议裸容量≥500GB
  • 操作系统:
    • 华为EulerOS 2.8/2.9(推荐)
    • CentOS 8.2(需安装兼容性补丁)
  • 依赖项安装:
    # 安装基础工具
    yum install -y expect net-tools openssl
    # 安装Python3.8+
    yum install python38 python38-devel
    # 验证依赖版本
    expect -v  # 要求≥5.45.4
    openssl version  # 要求OpenSSL 1.1.1k+
2. 部署实施步骤 (以三节点集群为例) 步骤1:介质解压与目录准备
mkdir -p /data/gaussdb
tar -zxvf GaussDB_Kernel_Centralized.tar.gz -C /data/gaussdb
chown -R omm:dbgrp /data/gaussdb
步骤2:配置文件修改 编辑install_cluster.json,重点参数配置示例:
  "cluster_name": "gauss_cluster",
  "node_list": [
    {"name": "node1", "ip": "192.168.1.166", "az": "AZ1"},
    {"name": "node2", "ip": "192.168.1.167", "az": "AZ1"},
    {"name": "node3", "ip": "192.168.1.168", "az": "AZ1"}
  "gaussdb_port": 30170,
  "storage_config": {
    "data_path": "/data/gaussdb/data",
    "log_path": "/data/gaussdb/log"
步骤3:执行自动化安装
cd /data/gaussdb/scripts
python3 gaussdb_install.py --action installCluster
安装过程日志实时检查:
tail -f /var/log/gaussdb_install.log  # 监控进度
grep "cluster state is normal" /var/log/gaussdb_install.log  # 验证成功
3. 安装后验证
  • 集群状态检查:
    cm_ctl query -Cvip  # 输出应为3节点Normal状态
  • 数据库连接测试:
    gsql -U omm -d postgres -p 30170 -h 192.168.1.166
    \l  # 查看数据库列表
三、常见问题处理
1. 证书生成失败 若出现SSL certificate generation failed错误:
openssl genrsa -out server.key 2048  # 手动生成密钥
openssl req -new -key server.key -out server.csr  # 创建CSR
openssl x509 -req -days 365 -in server.csr -signkey server.key -out server.crt
2. 节点通信异常 检查防火墙设置:
firewall-cmd --permanent --add-port=30170/tcp  # 开放数据库端口
firewall-cmd --reload
3. 存储挂载问题 使用lsblk命令确认磁盘挂载状态,典型挂载配置示例:
mkfs.xfs /dev/sdb  # 格式化磁盘
mount /dev/sdb /data/gaussdb  # 临时挂载
echo "/dev/sdb /data/gaussdb xfs defaults 0 0" >> /etc/fstab  # 永久挂载
以上流程已在华为HCS 8.0.1环境中验证通过,安装耗时约30-45分钟(视硬件性能)。对于生产环境,建议联系华为技术支持获取定制化部署方案。
